Gość Bartecki Opublikowano 6 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 Witam Panowie ! Jestem po rozmowie z formą która moze mi zChip-owac Primere do 115KM i 243Nm bez montowania intercoler-a. Czy takie zmiany moga miec jakies nagwtywny wpływ na silnik na jago sprwanyosc itd.... ma ktos jakies poglady na ten tamet ? dziękuje za wszystkie odpowiedzi pozdr BF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas Opublikowano 6 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 a od jakiej wartości fabrycznej startujesz??generalnie jeśli to podstawowy CHIP który nie żyłuje silnika to jedynymi efektami powinien być przyrost mocy i momentu[trwałość powinna się nie zmienić,tak jak zurzycie paliwa]ale zwróć też uwagę czy to nie firma krzak,bo takie trzeba z daleka omijać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 6 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2006 Tak jak kolega pisze wyżej sprawdź firme. Nie kieryj się jedynie ceną lecz renomą, bo ewentualnie koszta późniejszych napraw będą wielokrotnie przewyższały Twoją oszczędność na chipie. Przydało by się żebyś wrzucił od razu przed strojeniem IC i zrobił CAI, bo wtedy będziesz miał lepsze rezultaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KOSA Opublikowano 7 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2006 bez IC zwiększanie doładowania nie ma wielkiego sensu (powietrze będzie bardziej gorące a co za tym idzie mniej tlenu), jedynie głowica będzie bardziej obciążona, a co wiemy z atopsji w nissanach do mocnych ona nie należy.........., silnik w gorące dni też może gożej pracować, proponuje założyć najpierw Ic a potem bawic się w zwiększanie doładowania........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 7 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2006 Kosa w silnikach nissana nie ma opcji podniesienia doladowania bez MBC< zarówno 2.0TD jak i 2,2Di mają kompresor turbiny połaczony przewodem z aktlatorem (bez zadnych elektrozaworków) Tak więc moc bierze siętylko i wyłącznie z dolania paliwa... 115KM zapomnij, maks 10KM do tego co masz. Wirusowanie silnika bez elektrycznej regulacji turbo praktycznie nie ma wpływu na trwałość, no i warto olej troszke częściej zmieniać np. co 7500km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Albin Opublikowano 7 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2006 Mocy nie będzie mieć dużo więcej- najprawdopodobniej tyle ile napisał Coobcio.Ale monent to inna historia - napewno będzie sporo wększy. A co za tym idzie dużo większa przyjmność z jazdy.Moim zdaniem przy robieniu wirusa podstawą jet hamowina, bo niektórzy " tunerzy "nawet obiecują dużo więsze przyrosty bez weryfikacji.Przy okazji możesz sprawdzić czy wszystko ok z Twoją "serią".Ic możesz sobie na chwilę obecną podarować bo spektakularnego polepszenia osiągów po nim nie ma a instalacja jest czasochłonna.Mam nadzieją ,że w poniedziałek hamownia powie ile wart jest ic wtedy się podzielę, Powodzenia w modyfikacji! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartecki Opublikowano 7 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2006 hello Co do firmy rozmawialem z nimi: http://www.tdi-tuning.pl/home.htm a dokładnie w oddziale wrocławski bo jestem z wrocławia. Nowy chip bedzie wlutowny do kompa.... mysle ze zamontuje wczesniej IC tylko od jakiego samochodu wybrać, i gdzie w primerze najlepiej go zamontowac .... pozdr BF Tak jak kolega pisze wyżej sprawdź firme. Nie kieryj się jedynie ceną lecz renomą, bo ewentualnie koszta późniejszych napraw będą wielokrotnie przewyższały Twoją oszczędność na chipie. Przydało by się żebyś wrzucił od razu przed strojeniem IC i zrobił CAI, bo wtedy będziesz miał lepsze rezultaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KOSA Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 jeżeli doładowanie nie jest regulowane przez elektrozaworek to może oni właśnie zakładają MBC........., a jeżeli tylko pdlewaja paliwem to coś drogo........ bo to prosta operacja....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 Kosa chiptuning w 2,2 Di oraz 2.0 TD nissana to tylko i wyłącznie podlewanie... Doładowanie pozostaje na seryjnym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartecki Opublikowano 10 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2006 Podlewanie ??? Kosa chiptuning w 2,2 Di oraz 2.0 TD nissana to tylko i wyłącznie podlewanie...Doładowanie pozostaje na seryjnym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KOSA Opublikowano 10 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2006 Podlewanie ??? Kosa chiptuning w 2,2 Di oraz 2.0 TD nissana to tylko i wyłącznie podlewanie...Doładowanie pozostaje na seryjnym poziomie. CZYTAJ: ZWIĘKSZANIE DAWKI PALIWA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 10 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2006 Podlewanie ??? Kosa chiptuning w 2,2 Di oraz 2.0 TD nissana to tylko i wyłącznie podlewanie...Doładowanie pozostaje na seryjnym poziomie. CZYTAJ: ZWIĘKSZANIE DAWKI PALIWA Poprzez dłuższy czas otwarcia wtrysków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
