POMOCY !! K 11 LPG duże spalanie , przegrzewanie, piszczyk !
Gość alien
jak w teamcie bardzo dużo pali ok 10l/100 Km LPG
w lato jak dawałem czadu lub stałem w korku nie włączał sie wentylator i wskazówka była na maxa u góry ( red hot)
przypominacz zapalonych świateł przestał popiskiwać a zbliżaja sie zimne dni nie chce dobić aku !!
proszę o POMOC
Przejrzyj skrzynkę bezpieczników przed akumulatorem. Jeśli to nie problem, spojrzyj na kable pod nią - czy wzrokowo są OK. Sprawdź przekaźnik wentylatora chłodnicy (RAD FAN) oraz czunik temperatury silnika (ten niżej z dwoma stykami... ten wyżej jest do licznika). Co do przypominacza o światłach - a jak otwierasz drzwi, to zapala się światło wewnątrz (przy odpowiednim ustawieniu włącznika)? Jeśli tak, to sprawdź sam brzęczyk, jak nie, to zobacz, czy stycznik w drzwiach nie jest zabrudzony...
Podsumowując przejrzyj elektrykę - bezpieczniki/przekaźniki/kable... o spalaniu LPG się nie wypowiem, bo LPG nie mam...
Mi micra pali tak 89/100km w mieście na gazie, ale przykręciłem mu na maxa śrube :) Wiec nie ma super extra mocy na gazie za to mniej pali. Co do temperatury wysokiej w silniku pisałem nowy post zobacz sobie :)
[ Dodano: Wto 10 Paź, 2006 21:38 ]
8 lub 9l/100km
moja kochana k10 pali na trasie 6,5 litra gazu :mrgreen: po mieście w granicy 8 do 9 litrów :) ale ostatnio zamontowałem elektronike i nową sonde lambda i jak widać opłacało sie :D przy takiej samej dynamice jazdy wcześniej spalanie nie schodziło poniżej 10 litrów bez względu czy trasa czy miasto :]
Snafu, Im wiecej elektroniki w aucie to tez nie dobrze ! :D Tak uważam, że czym auto ma mniej elektroniki, tym mniej do psucia się ma i komplikacji, bo mechaniczny element to wiadomo zaraz że się zespół, a elektronika to już trzeba jakiegoś dobrego elektryka samochodowego szukać :D Chociaż może i masz racje też że elektryka da troche wiecej :)
