Gość AUTOMAT_82 Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 Witam i proszę o rozwiązanie mojej zagadki. Czy ten klawisz powienien być podświetlony bo mi świeci się tylko pomarańczowa kontrolka gdy włączam ogrzewanie. Awaryjne są podświetlane a ogrzewanie ciemne mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 Jest podświetlany na 100 %. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rrrobert Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 ja też mam ciemny klawisz szyby tylko pomarańczowa lampka a awaryjne są podświetlane pewnie tak ma być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Primera.SLX.99 Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 Kurde, a ja mam oba ciemne. Tam są jakieś wymienne żarówki czy coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szfystack Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 W P10 konsola jest taka sama jak w N14. Zarówki 12v z wąsami. Do wyjęcia wskazana jest igła. Starą żaróweczkę trzeba po wyjęciu "odwinąć" i nawinąć nową w podobny sposób. Po wyjęciu przycisku żaróweczkę widać od spodu ( są to takie dwie okrągłe "zaślepki") Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AUTOMAT_82 Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 Maniek-ol, czy jesteś pewny na 100% że jest podświetlenie, bo widzę że masz P10, a rrrobert ma tak samo jak ja więc może rzeczywiście ten typ tak ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 Czy ten klawisz powienien być podświetlony bo mi świeci się tylko pomarańczowa kontrolka gdy włączam ogrzewanie 100% jest podswietlany ja mam P11 i jestem pewny. Raz tez mi swiecila pomaranczowa kontrolka od wlaczenia ogrzewania, jak sie okazalo jak rozebralem to nie laczyly te wasiki od drugiej zaroweczki, ktora jest odpowiedzialna za podswietlanie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 nie kupujcie zarowek na 12V moment sie przepalaja, kiedys kupilem ich tuzin i juz poszly wszystkie ;-) Teraz kupilem takie same ale na 14V, i gra jak trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 W p11 podświetlony, jak napisał siwy i poprzednicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radzio Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 Byłbym wdzięczny za instrukcję dotyczącą wymontowania tych przycisków. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 Byłbym wdzięczny za instrukcję dotyczącą wymontowania tych przycisków. Pozdrawiam zerknij tutaj, moze pomoze http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=21587 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radzio Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 zerknij tutaj, moze pomoze http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=21587 Widziałem, ale niewiele mi to mówi :roll: , bo nie wiem czy mam rozbierać cały przedni plastik (ten z otworem na radio) czy można jakoś wyjąć same przyciski od awaryjnych i podgrzewania szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 sprobuj je wyciagnac od przodu bez zdejmowania calego tego plastiku.Napewno nie sa montowane zatrzaskami od tylu.Wklada je sie od przodu, wiec moze da sie je wyciagnac , jeszcze nie probowalem tego. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radzio Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 Zdemontowałem cały plastik. Okazało się, że przyciski (patrząc na nie) z prawej strony mają zatrzask (zaczep). Po ich wciśnięciu można je wypchnąć. Być może wystarczy wyjęcie samego radia. Odłączyłem przyciski od kostek i męczę się z ich rozebraniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Primera.SLX.99 Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 Zdemontowałem cały plastik. Okazało się, że przyciski (patrząc na nie) z prawej strony mają zatrzask (zaczep). Po ich wciśnięciu można je wypchnąć. Być może wystarczy wyjęcie samego radia. Odłączyłem przyciski od kostek i męczę się z ich rozebraniem. Jak już je rozbierzesz to daj znać, jakie tam są żarówki, ponieważ u mnie też się nie podświetlają przycisk do szyby oraz awaryjne? Wiec pewnie są żarówki przepalone. Daj znać jak sie z tym uporasz się to tez to zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 u mnie jakis czas temu tez przestala swiecic na pomaranczowo jak sie grzeje szyba wiec i ja poczekam na efekty :grin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radzio Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 Trochę foto story: po rozebraniu przycisków tak to wygląda (podgrzewanie szyby oraz awaryjne): Żarówki mają ok. 3mm średnicy, "oprawkę kierunkową" i kondonik niebieski. Po odgięciu wąsów trzeba je wyciągnąć z tych białych oprawek. Na pewno nie kupię żarówek, bo już to przerabiałem przy popieliniczce - po kilku dniach padają :?. Są diody 12V 3mm. Muszę tylko pomysleć nad kolorem, bo kondoniki uszkodziłem :cry:. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
competer Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 Moge tylko podpowiedzieć, że zółte diody 3mm 12V są bardzo słabe. Tzn same świecą ładnie, ale po zamontowaniu ich pracę widać tylko po zmierzchu(primera W10). Proponuje od razu załozyć blue, ewentualnie czerwone. Te dają ostro ognia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Primera.SLX.99 Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 Na ale gdzie ja mam kupic takie żarówki? Moze jakiś link do allegro? Bo nie mam pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
competer Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=14978 tylko to moge podpowiedziec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radzio Opublikowano 10 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2006 Już jestem po wymianie. Kupiłem dwie diody niebieskie 12V 5mm (mniejszych nie było). Musiałem zeszlifować kołnierzyk, bo się nie mieściły w oprawce. Efekt końcowy jest zadowalający. PS. Czy w drzwiach kierowcy powinien być podświetlany przycisk od szyby - "AUTO"? Czytałem także, że zapalniczka powinna się świecić (symbol papierosa czy gniazdo zapalniczki?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Primera.SLX.99 Opublikowano 13 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2006 Już jestem po wymianie. Kupiłem dwie diody niebieskie 12V 5mm (mniejszych nie było). Musiałem zeszlifować kołnierzyk, bo się nie mieściły w oprawce. Efekt końcowy jest zadowalający. PS. Czy w drzwiach kierowcy powinien być podświetlany przycisk od szyby - "AUTO"? Czytałem także, że zapalniczka powinna się świecić (symbol papierosa czy gniazdo zapalniczki?) Auto sie swieci u mnie cały czas, wystarczy właczyć silnik. A zapalniczka jest w środku podświetlana, identycznie jak schowek czyli jak wlączy sie światła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AUTOMAT_82 Opublikowano 15 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2006 Ja dziekuje za odpowiedzi na moje pytanie. zapytam jeszcze w jaki sposob dojsc do zarowki zapalniczki i w schowku? Te tez mi nie pala a widze po postach ze powinny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radzio Opublikowano 15 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2006 Co do zapalniczki to też nie wiem, a schowek (ten pod pokrętłami od ogrzewania) jak włożysz rękę to na górze poczujesz oprawkę/ramkę kwadratową. Należy ją wyjąć (trzyma się na dwóch zaczepach - wystarczy podważyć np. paznokciem i wyjdzie). Następnie trzeba odpiąć od kostki. Jeśli chodzi o schowek nad nogami pasażera, to trzeba go wymonotwać i będzie dojście do żarówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AUTOMAT_82 Opublikowano 15 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2006 Radzio, dzieki za szybka odpowiedz. Caly czas mnie zaskakuje moja P11. Nie sadzilem ze ten schowek pod pokretlami jest podswietlany. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
