Gość misztan Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 ja natomiast nie sšdziłem, że schowek obok pasażera jest podwietlany, rozbierałem go przy czyszczeniu klimy ale nic nie widziałem :roll: muszę jeszcze tylko do zapalniczki się dostać i bedzie komplecik człowiek całe życie się uczy ... a pprzy okazji - włšczniki od obiegu zamkniętego i klimy podwietlajš się cały czas, czy tylko po ich uruchomieniu (wiecace paski) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 a pprzy okazji - włšczniki od obiegu zamkniętego i klimy podwietlajš się cały czas, czy tylko po ich uruchomieniu (wiecace paski) podswietlone sa po zapaleniu swiatel, natomiast jesli je uruchomisz, tak jak napisales, to zapalaja sie kontrolki na nich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misztan Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 siwy77podswietlone sa po zapaleniu swiatel, natomiast jesli je uruchomisz, tak jak napisales, to zapalaja sie kontrolki na nich no to mam jeszcze dwie do naprawienie - dzięki wielki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AUTOMAT_82 Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 Hehe, mi też te kontrolki się nie palą, tylko właśnie paski. Oj trzeba będzie trochę czasu poświęcić na wymianę oświetlenia: - schowek - półka przy zapalniczce - zapalniczka - klawisz podgrzewania szyby - zegar Czy ktoś ma w głowie jakie powinny być żarówki do tych elementów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger Opublikowano 18 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2006 Hehe, mi też te kontrolki się nie palą, tylko właśnie paski. Oj trzeba będzie trochę czasu poświęcić na wymianę oświetlenia:- schowek - półka przy zapalniczce - zapalniczka - klawisz podgrzewania szyby - zegar Czy ktoś ma w głowie jakie powinny być żarówki do tych elementów? Co do zegara to są tam takie żarówki jak w tej poradzie: http://www.nissanklub.pl/zrob_sam.php?pid=...cid=3&tid=7 Natomiast jeśli chodzi o schowek, półkę przy zapalniczce, to żarówki wiem jakie są, ale nie podam Ci typu bo nie znam Wziąłem po prostu wymontowaną w dłoń i poszedłem do sklepu To samo tyczy się żaróweczek w podświetleniu klawiszy. Te są o numer mniejsze i przynajmniej w moim mieście nie znalazłem do nich niebieskich kapturków Dobrze że stare się bardzo nie sfatygowały i nadawały do powtórnego użytku. A tak BTW nikt z Was nie wspomniał, że podświetlana jest również popielniczka! Ostatnio podjąłem zakrojoną na szeroką skalę akcję wymiany wszystkich spalonych żaróweczek. Było ich 5 :shock: Powodzenia w rozgrzebywaniu deski rozdzielczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość REGE Opublikowano 19 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2006 ja natomiast nie sądziłem, że schowek obok pasażera jest podświetlany Mnie też to zaskoczyło. Swego czasu, zaraz po kupnie, wymieniłem wszystkie możliwe żaróweczki w środku, bo świecił tylko AUTO od szyb (widocznie poprzedni właściciel nie przywiązywał do tego większej wagi). Dzisiaj będę miał trochę więcej czasu to może uda mi się znaleźć i wymienić żarówkę w schowku pasażera... :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin27 Opublikowano 19 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2006 To widzę, że i u mnie spalone jest przynajmniej 6 żarówek :shock: :!: Też trzeba się będzie zabrać za to przed zimą :neutral: W poprzednim aucie w pewnym momencie skapitulowałem ale teraz w Primie dzięki Waszym poradom powinno być łatwiej :-))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 Dzisiaj będę miał trochę więcej czasu to może uda mi się znaleźć i wymienić żarówkę w schowku pasażera... :wink: Żarówkę znajdziesz bez problemu. Jest na lewej jego ściance ( blisko górnej krawędzi ). Nie próbowałem wymieniać jej bez wymontowywania schowka, ale może jest to możliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość REGE Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 Albo jestem jakiś dziwny, albo ten typ tak ma (tzn. nie ma ). Wyjąłem cały schowek, przeszukałem i obmacałem wszystkie ścianki, ale niczego co by przypominało oświetlenie nie znalazłem... :sad: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 21 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 Albo jestem jakiś dziwny, albo ten typ tak ma (tzn. nie ma ). Wyjąłem cały schowek, przeszukałem i obmacałem wszystkie ścianki, ale niczego co by przypominało oświetlenie nie znalazłem... nie jestes sam, u mnie w P11 tez nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matiasek Opublikowano 21 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 U mnie w schowku (nad nogami pasażera) jest otwor w gornej sciance. Czy bagaznik tez powinien byc podswietlany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość REGE Opublikowano 21 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 Zależy jaki masz model, ale raczej tak. U mnie w kombiaku jest. 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Primera.SLX.99 Opublikowano 21 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 A u mnie ta wnęka przy zapalniczce wcale nie jest podświetlana, mam na myśli tą pod przełącznikami klimy. Nawet nie ma miejsca na żaróweczkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AUTOMAT_82 Opublikowano 21 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 U mnie w schowku (nad nogami pasażera) jest otwor w gornej sciance.Czy bagaznik tez powinien byc podswietlany? Ja mam sedana i oświetlenie w bagażniku mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 21 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2006 Czy bagaznik tez powinien byc podswietlany? Ja mam sedana i oświetlenie w bagażniku mam. ja takze mam sedanika i jest oswietlenie w bagazniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matiasek Opublikowano 22 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2006 A u mnie ta wnęka przy zapalniczce wcale nie jest podświetlana, mam na myśli tą pod przełącznikami klimy. Nawet nie ma miejsca na żaróweczkę. U mnie tez tak jest :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger Opublikowano 23 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2006 U mnie w schowku (nad nogami pasażera) jest otwor w gornej sciance.Czy bagaznik tez powinien byc podswietlany? Tak. W hatchbacku żaróweczka jest po lewiej stronie bagażnika. nie jestes sam, u mnie w P11 tez nie mam Oświetlenie schowka macie na 100% tylko po prostu nie możecie go znaleźć A u mnie ta wnęka przy zapalniczce wcale nie jest podświetlana, mam na myśli tą pod przełącznikami klimy. Nawet nie ma miejsca na żaróweczkę. Pierwsze słyszę, żeby P11 nie miała podświetlania tego schowka... Chłopaki jeśli nie dacie sobie rady przez najbliższe pare dni to zrobię zdjęcia tych wszystkich lokalizacji i Wam tu wrzucę. Ale będziecie musieli poczekać do czwartku bo wyjeżdżam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 23 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2006 Oświetlenie schowka macie na 100% tylko po prostu nie możecie go znaleźć kiedys odkrecalem caly schowek i nic takiego niezauwazylem (moze nie zwracalem uwagi), bynajmniej dzisiaj az zerknalem tak na chwilke lecz niedoglebnie i nic nie znalazlem.Znaczy sie jest jakby na gorze po lewej stronie w schowku prostokatny otwor i nic wiecej.Chyba ze poprzedni wlasciciel cos modzil :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger Opublikowano 23 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2006 Sprężyłem się więc zapodaję. Uwaga, zdjęcia w fatalnej jakości bo robione telefonem i po ciemku... Trzeba się przyjrzeć żeby coś zobaczyć, ale dla tych co w te miejsca chociaż raz zaglądali, nie powinno być problemów z odnalezieniem się Lampka w bagażniku ( to było najprostsze ). Znajduje się po lewej stronie blisko górnej krawędzi przedziału bagażowego, nad wgłębieniem w którym ja mam apteczkę . U mnie jest to spora lampka z widocznym kloszem. Lampka we wnęce pod pokrętłami nawiewów. W górnej powierzchni jest prostokątny otwór. Wewnątrz umieszczona jest mała żaróweczka. Na zdjęciu nie widać samej żarówki, ale idać otwór. Lampka w schowku. Górna lewa część schowka. Podobnie jak w poprzednim wypadku. Widać gdzie jest żarówka, choć samej nie widać. Mam nadzieję, że choć trochę pomogę Wam w poszukiwaniu lampek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość REGE Opublikowano 23 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2006 Lampka w schowku. Górna lewa część schowka. Podobnie jak w poprzednim wypadku. Widać gdzie jest żarówka, choć samej nie widać. Niestety, u mnie w tym miejscu jest tylko dziura. Nie ma nawet żadnej instalacji, żeby podłączyć żarówkę. :sad: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Primera.SLX.99 Opublikowano 23 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2006 Stranger a mógłbyś zrobić fotkę tej lampki której nie mam, tej pod przełacznikami klimy? Bo te dwie w schowku oraz w bagażniku to mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matiasek Opublikowano 23 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2006 Lampka w schowku. Górna lewa część schowka. Podobnie jak w poprzednim wypadku. Widać gdzie jest żarówka, choć samej nie widać. Niestety, u mnie w tym miejscu jest tylko dziura. Nie ma nawet żadnej instalacji, żeby podłączyć żarówkę. :sad: U mnie nawet otworu nie ma. :sad: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 24 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2006 Lampka w schowku. Górna lewa część schowka. Podobnie jak w poprzednim wypadku. Widać gdzie jest żarówka, choć samej nie widać. Niestety, u mnie w tym miejscu jest tylko dziura. Nie ma nawet żadnej instalacji, żeby podłączyć żarówkę. :sad: u mnie tak samo, tylko dziura :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger Opublikowano 24 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2006 Stranger a mógłbyś zrobić fotkę tej lampki której nie mam, tej pod przełacznikami klimy?Bo te dwie w schowku oraz w bagażniku to mam Nie wiem o którą Ci chodzi, bo pod włącznikiem klimy, lampkę w tej wnęce widać na drugim moim zdjęciu. Tą masz na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AUTOMAT_82 Opublikowano 25 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2006 Sprawdziłem oświetlenie w schowku przy nogach pasażera - mam otwór ale nie mam oświetlenia. Schowek w konsoli środkowej ma żaróweczkę wlutowaną w obudowę plastikową. Troszkę się pobawię i wymienie. Byłem w serwisie pytać i jak mi podał cenę to prawie z krzesła spadłem - 100ZŁ!!!!!!! Fotka zaróweczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
