Gość Koneser Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 Skoro o podświetleniach mowa. Tak czytałem co powinno świecić a co nie i wymieniłem trzy spalone żarówki: :idea: podświetlenie przycisku ogrzewania tylnej szyby - są tam dwie żarówki, jedna świeci gdy ogrzewanie jest załączone, druga gdy włączone są światła. :idea: podświetlenie przycisku zamkniętego obiegu powietrza. jw. :idea: jedną z dwóch żarówek podświetlających pokrętła od wiatraka/ogrzewania/nawiewu U mnie nawet otworu nie ma. :sad: Podobnie i u mnie - wnęka jest ale całość jest wykonana z "litego" plastiku, nie ma żadnych otworów czy zaślepek Mam jednak wątpliwości co do kolejnych lampek. Czy u Was coś z następujących przycisków jest podświetlone: :idea: :?: przycisk wyłączania/deaktywacji czujników ultradźwiękowych wewnątrz samochodu (mam taki przycisk koło ręcznego, przydatny gdy zamyka się auto z pilota a w środku zostawia się dzieci lub psa. u mnie działa, sprawdzałem aczkolwiek nie praktykuję) :idea: :?: przycisk otwierania wszystkich drzwi/bagażnika (otwieranie z pilota mam dwustanowe: 1 otwiera tylko drzwi kierowcy, 2 otwiera wszystko. ze środka, po otwarciu tylko drzwi kierowcy można skorzystać z przycisku aby otworzyć pozostałe drzwi lub podnieść klapę bagażnika) :idea: :?: pokrętło, lub znaczek opisujący, od rozjaśniania/przyciemniania oświetlenia deski rozdzielczej :idea: :?: pokrętło, lub znaczek opisujący, od regulacji ustawienia lusterek bocznych :idea: :?: obwódka zapalniczki :idea: :?: kiedy powinno się świecić oświetlenie w bagażniku? przy każdym otwarciu czy tylko jak światła są włączone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 Byłem w serwisie pytać i jak mi podał cenę to prawie z krzesła spadłem - 100ZŁ!!!!!!!Obrazek Fotka zaróweczki Za żaróweczki? A tyle razy mówiłem, żeby nie zaglądać do ASO... Ja zestaw wszystkich żaróweczek, które mi się popaliły ( 5 sztuk - w tym jedna od popielniczki i jedna od schowka ) zapłaciłem 8 zł . [ Dodano: Czw Paź 26, 2006 08:17 ] :idea: :?: kiedy powinno się świecić oświetlenie w bagażniku? przy każdym otwarciu czy tylko jak światła są włączone? U mnie świeci się przy każdym otwarciu bagażnika. Niezależnie od świateł i zapłonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AUTOMAT_82 Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 Dzisiaj wymieniłem tą żarówkę i kosztowała 1,20zł. W ASO powariowali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszek Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 Stranger Edytuj posta i wyślij go ponownie to naprawisz forum Przycisk w prawym górnym rogu :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 Stranger Edytuj posta i wyślij go ponownie to naprawisz forum Przycisk w prawym górnym rogu :wink: He, he Nie zauważyłem, ze się rozjechało P.S. Świetnie wiem gdzie jest przycisk do edycji. Często go używam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koneser Opublikowano 31 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2006 :idea: :?: kiedy powinno się świecić oświetlenie w bagażniku? przy każdym otwarciu czy tylko jak światła są włączone? U mnie świeci się przy każdym otwarciu bagażnika. Niezależnie od świateł i zapłonu. Wymieniłem spaloną żarówkę w bagażniku, a tam dalej ciemno. :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger Opublikowano 31 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2006 Wymieniłem spaloną żarówkę w bagażniku, a tam dalej ciemno. :? Ale nie zapala się nigdy? Może instalacja jest gdzieś przerwana... Może to jakaś postłuczkowa dolegliwość... U mnie zapala się razem z oświetleniem wnętrza auta. Gdy tylko otworzę klapę bagażnika lub którekolwiek drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koneser Opublikowano 31 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2006 Kiedyś się świeciło. A teraz mimo wymiany ewidentnie spalonej żarówki (już czarna była w środku) - światła nie ma. Podejrzewam wyłącznik lub bezpiecznik (który to?) chociaż najpierw muszę pomierzyć czy jest napięcie na stykach. Być może ta nowa żarówka tylko z wyglądu jest nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaskal Opublikowano 2 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2007 awaryjny w kazdym samochodzie jest mocno podswietlany z przerwami gdyz jak wiadomo jest to sygnalizator awarii a podswietlenie klawisza grzanka szyby to tylko malutka lampeczka (nie przejmuj sie tym to tak ma byc:) ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koneser Opublikowano 2 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2007 awaryjny w kazdym samochodzie jest mocno podswietlany z przerwami gdyz jak wiadomo jest to sygnalizator awarii a podswietlenie klawisza grzanka szyby to tylko malutka lampeczka (nie przejmuj sie tym to tak ma byc:) ) komuś nie świecił? :zdziw: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barti122 Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 Witam!!!1 Nie dawno kupiłem sobie Primere i mam problem z podswietlenie w srodku, mianowicie nie podswietlaja mi sie , właczik awaryjnych , orzewanie szyby, A/C, nawiew wewnetrzny, a od swaiteł tzn regulacji wysokosci reflektorów podswiela mi sie tylko cyferki 0 1 2 3 (moze tak ma byc), ale jak włacze któres z tych urzadzeń np: nadmuch wew. to ta druga dioda sie swieci, Bezpieczniki sa ok juz sprawdzałem. Mozliwe ze wszystkie zarówki sa przepalone Jeśl iktos miał juz z tym do czynienia to prosze o porade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piektor Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 Mozliwe ze wszystkie zarówki sa przepalone Możliwe jak najbardziej . Szczególnie, że poprzedni właściciel nie przejmował się ich wymianą i padały jedna po drugiej a od swaiteł tzn regulacji wysokosci reflektorów podswiela mi sie tylko cyferki 0 1 2 3 (moze tak ma byc)Tak ma być - z chwilą odpowiedniego przełączenia ustawienia podświetla się tylko dana cyferka. ale jak włacze któres z tych urzadzeń np: nadmuch wew. to ta druga dioda sie swieciBo te diody mają wskazywać, czy urządzenie jest włączone czy nie i są niezależne od podświetlenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barti122 Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 Dzieki wielkie poszukam wtedy zaroweczki i bede wymieniał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 to jest kwestja żaróweczki panowie, bo ten klawisz jest podświetlany ( przynajmniej w mojej P11 jest ) Aby się tam dostać i ją wymienić trzeba zdemontować przedni panel -na początek wyjmujesz radyjko, potem odkręcasz wkręty które są na dole, mniej więcej nad popielniczką po lewej i po prawej stronie plastiku, odkręcasz je i plastik delikatnie do siebie ciągniesz, uwaga na zatrzaski które są przy nawiewach, jeśli się udało to z resztą sobie już sam poradzisz. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeszekSKC Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 Przeczytalem caly temat i do teraz nie wiem czy podswietlenie obwodki zapalniczki jest czy nie ma w p11 ?? aha i swiatelko w przycisku podnoszenia szyb "AUTO" jaka tam zaroweczka jest i jak sie do niej dostac ?? A te malutkie zarowki od podswietlania guzika awaryjek i ogrzewania tylnej szyby to jaki model ?? Da sie je kupic w calosci z ta gumka smieszna ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary7 Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 Niestety,zapalniczka nie jest podświetlana za to popielniczka jest podświetlana Napis AUTO w przycisku podświetlania szyb jest podświetlony,niestety nie wiem jak się tam dostać. Te małe żaróweczki kupuję w sklepie elektronicznym po 1.5- są bez gumek. Niestety łatwo się przepalają :zly: Albo trzeba trafić na dobrą albo te z ASO są przystosowane do napięcia 14.5 V Do podświetlenia przycisku ogrzewania tylnej szyby włożyłem większą gabarytami żarówkę i się nie przepala (wcześniej notorycznie się przepalała) Teraz świeci sporo jaśniej ale się nie przepala :one: Myślę że gdyby tam wstawić żarówkę tych gabarytów (ja użyłem tam taką żarówkę jak do podświetlenia schowka pod pokrętłami nawiewu) ale 24V to by było cacy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeszekSKC Opublikowano 10 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2009 a ta zaroweczke od guzika do ogrzewania tylnej szyby musze wyjac z tej gumeczki smiesznej ?? i jaki kolot wstawic ?? moze byc biala dioda T5 ?? przylutowalbym ja i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coffee-l Opublikowano 10 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2009 trzeba ja wyjąć i wstawić nową najlepiej z tym kapturkiem co masz ale z doświadczenia wiem ze sie zdzierają mi nie udało jej się dostać i włożyłem białą i świeci ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary7 Opublikowano 10 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2009 Mi też gumka pękła przy zdejmowaniu Ja też kombinowałem z diodą (użyłem takiej z zasilacza anteny siatkowej TV ) ale tak słabo było widać świecenie tego przycisku że jednak użyłem żarówki. Ale jak użyjesz mocno świecącej diody to powinno być OK. W tym przycisku jest na tyle dużo miejsca że i opornik się mieści :diabel: A kolor diody to pasowałby taki lekko niebieskawy (ale to tylko moje domysły ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość abier Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 (edytowane) Ciągnąc temat oświetlenia, to mam pytanie. Gdzie znajduje się żarówka oświetlająca nogi pasażera, wiem że jest, bo kiedyś świeciła. Proszę o pomoc. Edytowane 19 Listopada 2009 przez Abier Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mar-d1 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 a jak sprawdzić czy w ogóle działa podgrzewanie tylnej szyby ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość scisk Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 mam podobny problem nie dziala podgrzewanie szyby sprawdzilem miernikiem brak pradu na przewodach dochodzacych do wlacznika. Bezpieczniki rowniez sprawdzone wszystkie ok przelacznik dziala. Orientuje sie moze ktos gdzie umiejscowiony jest przekaznik o ile takowy jest zastosowany odpowiedzialny za podgrzewanie szyby?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 mam pytanko mam p11 kombi i ostatnio rano jak bylo kolo 6stopni i duza wilgoc postanowilem wlaczyc klime i odparowac szyby. Nagle po wlaczeniu klimy zaczal mrugac na niebiesko przycisk od grzania szyby i lusterek? o co chodzi? wie ktos? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xavio7 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Ja mam inne pytanie. Mam sedana p11. W bagażniku podświetlenie jest na środku pod taką kopułką plastikową. Żarówka jest cała. Mierzyłem miernikiem i przy włączonych i wyłączonych światłach pozycyjnych jest takie samo napięcie na stykach w gnieździe żarówki - 0.15V więc myślę, że nie w żarówce leży problem, a w instalacji. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ochen1977 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Ciągnąc temat oświetlenia, to mam pytanie. Gdzie znajduje się żarówka oświetlająca nogi pasażera, wiem że jest, bo kiedyś świeciła. Proszę o pomoc. Użytkownik Abier edytował ten post 19 listopad 2009, 20:15 Kurcze o tym nie wiedziałem.Wydawało mi się ,ze primera zarówno przed jaki i po lifcie niema takiego podświetlenia,No cóż może się myliłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
