Nie przełącza sie na gaz.
Gość Cubee
Witam.
Szukałem takiego tematu ale nie mogłem znaleźć identycznego. Moim problemem jest to iż moja Primera 1.6 nie odpala na gazie, ale tylko za pierwszym razem. Polega to na tym, że przy pierwszym odpaleniu w dzień, nawet jak silnik jest rozgrzany nie przełączy sie na gaz - silnik od razu gaśnie. Da sie przełączyć na gaz jak silnik sie wyłączy, troche odczeka i później przechodzi na gaz. Do końca dnia na gaz już sie ślicznie przełącza, bez problemów. Wstane rano i znowu musze robić takie kombinacje bo znowu nie przełączy sie.
POMÓŻCIE !!!
Będę szczęśliwi za porady co to może być:) Bo byłem w zakładzie gdzie robili mi gaz i powiedzieli ze to wina regulacji mieszanki i starych świec, więc zostało to naprawione i nadal dalej ten problem :|
Jeśli wymieniłeś świece, a samochód ma nadal ten feler, to męcz gazowników, albo idź do innego zakładu. Oni powinni wyregulować skład mieszanki w oparciu o analizator spalin.
A swoją drogę ogłosiłeś samochód w dziale sprzedaży i nie wspomniałeś, że jest z nim jakiś problem. Liczysz, że uda Ci się usunąć problem zanim znajdzie się kupiec?
Samochód był już wyregulowany :| byłem dzisiaj w innym zakładzie i pan powiedział, że problem jest z kabelkami albo wtyczką która jest odpowiedzialna za przełączanie. Podobno pod wpływem temperatry jak już sie rozgrzeje i jak raz sie przełączy to już później działa.. pan "gazownik" mówił, że problemem jest że nie styka lub jest zaśniedziała.
Nie wspomniałem, że jest problem bo staram sie go szybko usunąć. A tak to samochód chodzi bez problemów.
koles u ktorego zakladalem tak wlasnie wyregulowal.. auto gaslo przy przelaczaniu bylo mulotwate itp... wyregulowal jego syn od razu mam inne auto na gazie :D walic spaliny :D ma jechac :> hehe ja za to miale mtak ze nie odpalal na benzynie tylko na automacie... wina lezala po sttronie kompa cos tam z emulatorami wtryskiwaczy bylo nie tak w kompie wymienili i smiga:D
  • 3 miesiące temu...
Tu masz rację byłem kiedyś na wymianie filtra podłączyli auto pod komputer i tam ustawiali spaliny i nie wiem co jeszcze ale było tak,że opuściłem warsztat gdzie robili mi przegląd gazu, i po25 kilometrach na wolnych obrotach zgasł mówię co jest byłem na przeglądzie i regulacji,otworzyłem maskę brat za kółko i trochę pokręciłem przy mikserze i działa od tej pory normalnie.
Nie wiem jak oni to wyregulowali :?:
Gość czopochrup
wlasnie oni reguluja w oparciu o analize spalin... a wiekszosc userow ma to w d... i potem sami doklrecaja ;) zalezy na mocy a nie ma ekologii :D
Gość czopochrup
hciałbym tylko zamknąć takiego kolesia ze swoim ukochanym autkiem w garażu i odpalić silnik
lol :F pewnie zaraz napsizesz ze masz super wech i czujesz kazde zanieczytszczenie :D mi z wydechu leci bialby dymek o nawet dosc przyjemnym zapachu :] wiec nie ma zle D: zreszta takie oszukwanie to nic w porownaniu do np. Jelczy czy starow sprzed 40 at ktore jak docisna gazu to robia zaslone dymna:] i takie juz nie powinny jezdzic:>
to już nawet nie chodzi o węch naprawiam takie autka na co dzień i wystarczy że CO jest powyżej 3% a żeby za 10 minut osobik miał bule głowy a po 20 min rzygał jak kot. paru kolesi tak załatwiłem już odechciało sie im sportowej jazdy.
moim zdaniem trzeba sprawdzić ewentualnie wymienić elektrozawór gazowy - może sie wiesza na zimno i nie otwiera dopływu gazu. jak popstrykasz kilka razy to może zadziała i jak już przepchnie dźwigienkę gaz to pozostaje otwarty.
Do wymiany cewka elektrozaworu, lub do czyszczenia elektrozawór lub całość do wymiany - to nie kosztuje dużo.
