Tulejki gumowe do amortyzatora tyniego
Gość Artek
Witam czytałem kiedyś że można wymienić mocowanie górne amortyzatorów tylnich. Pytanie tylko gdzie to kupić bo w sklepach niema tego jako osobna część. Tłucze z tyłu (lewy górny) na mocowaniu a amorek po wyjęciu i sprawdzeniu jest OK.
Może ktoś wie gdzie da się to kupić.
Pozdrawiam Artek
Dzięki ale ta firma nie sprzedaje takich poduszek. Wykonują tylko regenerację po tym jak wymontujesz i prześlesz im swoją część. koszt to ok 90 zł + kurier w dwie srtony (ok 30 - 50zł) a stan naprawy nie wiadomo jaki.
już z do nich dzwoniłem trwa to w sumie ok 5 dni roboczych.
cześć
Trochę póżno odpowiadam ale też tak miałem. Nissan w Lublinie chciał mi sprowadzić te poduszki ale wtedy byly po 600zł za sztukę. A pamiętaj że jeśli wiążesz to z wymianą amortyzatorów to koniecznie trzeba je wymienić bo amortyzatory szybciej będą się niszczyć. Ja miałem szczęście i udało mi się kupić na szrocie po 30zł i to w bardzo dobrym stanie. A ;) le niestety trochę trzeba się oszukać. Powodzenia ;)
Wygląd tych poduszek masz w linku, który podał bobtrebor. Dowiedziałem się, że regeneracja polega na wciśnięciu między gumę a tuleję specjalnego silikonu, który twardnieje. Samochód z takimi poduszkami jest twardszy niż samochody startujące w rajdach. Poza tym wszelkie drgania przenoszą się na kierownicę i na całą budę. Kręgosłup tego nie wytrzyma.
Pozdrawiam Artek
Poduszki amortyzatorów to część serwisowa i jest dostępna wyłącznie w ASO. Nigdzie nie uraczysz zamienników, a używki są dalece ryzykowne.
Zapytaj w najbliższej ASO, do P11 kosztują w granicach 200zł sztuka.
  • 2 lata później...
Witam!
Odgrzewam kotleta.
W moim kombi coś zaczęło stukać z tyły z prawej strony.
Dziwność owego zjawiska polega na tym że słyszę to głównie rano jak jadędo roboty.
Jak wracam stuki są mniej częste i mniej wyraźne.
Czy to może wskazywać na mocowanie amortyzatora czy raczej na amortyzator?
Mam jeszcze pytanie czy idzie takie mocowanie zobaczyć bo zdemotowałem tapicerkę i średnio widać żeby było do niego dojście. Od której strony to jet zamocowane?
Pozdrawiam i mam nadzieję że ktoś mi coś podpowie zanim wymienię pół tylnego zawieszenia.
najlepiej wymienić i jedno i drugie choć koszt jest nie mały,ja u siebie tak zrobiłem miesiąc temu,kupiłem i gniazda i amortyzatory,tez mi tak stukało,na diagnostyce amorki srednio wypadły,ale po zdemontowaniu okazało sie ze gniazda były mocno popękane i to była ich wina,od srodka z samochodu nic nie zobaczysz,wszystko mocowane jest od zewnątrz,wystarczy zdjąć koło,gniazdo jest mocowane poprzez 2 sruby u góry i na dole jedna sruba trzyma amortyzator,najlepiej wyjąć i zobaczyć,robota szybka i nie skompklikowana,(przyda sie sciągacz do sprężyn)
:one:
  • 4 lata później...
Drodzy Panowie :-) odkopuję ten temat ,bo mam dylemat.... a większość postów w tym temacie jest "wiekowa " .....
Na jakie górne mocowanie tylnego amortyzatora się zdecydować ?
Czy to z ASO jest naprawdę lepsze od zamiennika i ile obecnie kosztuje ? Czy może warto pokusić się o zamiennik ?
Jak z wymianą tego, czy jest to bardzo trudne ? Bo mam wrażenie, że " mój" mechanik nie bardzo chce się za to brać....
Jakie jest Wasze zdanie , po tych kilku latach ? Liczę na pomoc :-) i z góry wielkiie dziękuję...
Coś puka w zawieszeniu z tyłu że chcesz zdecydować się na wymiane poduszek . Temat nie jest ciężki do zrobienia , tylko potrzebny ściągacz do sprężyn . Wymiana powinna zająć max po 1h na stronę pod warunkiem że żadna śruba się nie ukręci .
Właściwie , to nie puka - tylko "skrzeczy" z tyłu za kierowcą  na wysokości wlewu .. sprawdzone wszystkie możliwości... auto bujane, kołysane , wstrząsane  ;) amortyzator dobry , auto dobrze jeździ.... gdy jest zimno głośniej chrobota , skrzeczy  ... sama nie wiem jak ten dźwięk określić....
zdjęłam nawet w bagażniku osłony filcowe , a tam "suprise".... na łączeniu blach na nadkolach ruda zaczyna wyłazić , na razie tylko nalot - choć w jednym miejscu to chyba na wylot dziurka - zapałka przejdzie ..... Mechanik stwierdził ,że pozostaje tylko  poducha w górnym mocowaniu... może ta tuleja się tam zatarła , czy cóś   :huh:
Muszę się zdecydować na jakieś mocowanie - z ASO czy zamiennik ? Jak z wytrzymałością zamiennika .... i czy te z ASO  są faktycznie oryginalne ?
Panowie - doradźcie ... kto miał już to robione ?
Jak jest uszkodzona poduszka  to puka  ,ceny poduszek w aso pewnie masakra . Wiec zostaje ci dobra używka lub jakiś chińczyk.
to ja tu nogi wystawiłam.... i żadnej pomocy  :huh:
nice-wawa - używka chyba odpada, bo już dosyć wytłuczone pewnie są....latka lecą niestety i jest ryzyko, że trafię na taką jak mam lub bliską końcowi....
zamiennik - diabli wiedzą ile wytrzyma.... Nikt nie chce się podzielić swym doświadczeniem w tym temacie  :(
echhhhh....
nice-wawa , dziękuję
nice -wawa .... jesteś dobrym człowiekiem :innocent:  Jutro jak dam radę , to podjadę do nich....
Zobaczę ile mi zaśpiewają.... też mi się " nie uśmiecha" zakup w ASO.....  :wacko:
Edytowane przez Skyller
Ja kupowałem poduchy amorów tył po ok 70zł zamienniki na alledrogo jakieś 2lata temu i niejest źle :) nadal działają ok :) a jak wystawisz nogę do sąsiada to może ci sam przełoży na nowe :)
ha ha ha .... Masakra - aż taaaakich długich nóg , to nie mam  :P
mówisz ,że śmigasz na zamiennikach....coraz bardziej skłaniam się ku nim.... bo wywalić kolejne kilka stówek w stare auto....
kurcze , sama nie wiem.... "nie miała baba kłopotu.... "  :unsure:
Kto jeszcze ma  jakieś doświadczenie / opinię  o zamiennikach ?
A kto temu sąsiadowi najpierw ściągnie.....
Ale co do poduszek, to daj sobie spokuj z ASO. Do każdego modelu auta poduchy wahają się od 60 do 120zł.-ceny zamienników.
Na gorąco i na chwilę obecną -- w IC koszt poduchy w raz z łożyskiem to 257,82zł i to jest zamiennik TED-GUM.
Jeszcze się zastanawiam odnośnie tego "skrzeczenia" - postaraj się o jakąś szczykawkę, weż jakiś olej i spsikaj miejsce gdzie sprężyna styka się z gumą - patrząc od koła - nadkola /nie od bagażnika/.
Edytowane przez mirekg9
Panowie , macie rację.... bo w sumie inne części (np. wahacz) też kupuję zamiennik ...
ponad 2,5 stówki + robocizna...  hmmm...
mirekg9 - to mocowanie w aso , to jest z TED -GUM ? Dobrze zrozumiałam ?
mirekg9 - wybacz ... ja to ślepa owieczka jestem.... Ty mi tłustym drukiem, a ja Inter-u nie widzę....
Dziękuję za pomoc panowie..... mam już jasność w temacie
troszkę się zaplątałam, ale decyzja już podjęta.
Super, kolejny dylemat z głowy...... dzięki Wam :-)
Ted-gumy to polski zamiennik a mirekg9 podal cene za przód bo styłu nie ma łożysk :) właśnie tej firmy mam ponad 2 lata i spoko poszukaj koszt okolo 70zł :)
W sklepie internetowym TED GUM , to kosztuje 173,59 zł.
Zakładam jednak zamiennik, bo w sumie wahacze czy inne elementy też montuje nie oryginalne i trochę się na nich pojeździ....
Dobrze ,że się Was poradziłam - bo na początku byłam ostro nastawiona na oryginał z ASO..... :-)
Co prawda nie wiem jak dokładnie wygląda mocowanie górne, gdyż nie mam P11, ale w IC jest dokładny opis.
Chyba że IC robi nas w "lewo", albo ja coś przegapiłem.
Część nr.00464532 - Poduszka z łożyskiem kolumny MC Phersona
opis: górne mocowanie amortyzatora tylnego (kpl.) (górna l=p) NISSAN Primera P10E/P11E 1.6-2.0 90/06-
Jedynie co się doczytałem to cena jest za komplet - 2 sztuki na dwie strony.
Strona zabudowy: oś tylna góra
Strona zabudowy: z obu stron
Wersja: KPL
Ilość na os: 2
Cena detaliczna (z VAT):
286.47 PLN
Kup za:
257.82 PLN
Co jeszcze się doczytałem? --- Na magazynie stan: - 0 sztuk.
