dzwon N16 i jej dziwny dolot
p_flori
Klekotanie w lewym błotniku - po dzwonie - zdjąłem nadkole i moim oczom ukazało się to:
Jest to część dolotu ślepo zakończona - puszka w lewym nadkolu - nie wiem po co - wlot dolotu jest powyżej w komorze silnika.
Jak widać toto jest dziurawe a w środku klekoczą potrzaskane drobiazgi plastikowe. Pytanie:
1. co to takiego ta puszka i po co?
2. co będzie jak sie ją wywali, bo i tak dziurawa i ma pozrywane zaczepy - telepie sie cała. Potrzebne to w ogóle?
Nie wiem czy dobrze myślę ale kiedyś słyszałem że niektóre auta posiadają ( jak by tu nazwać) zapasowe powietrze które znajduję sie właśnie w takim pudełku w moim N15 też coś takiego mam. Chodzi tu o to że podaczas nagłego przyspieszenia potrzebna jest więkasza ilość powietrza i po to ten zapas.
Ale jakby co to ja się nie znam :D
zwie sie to tłumik szmerów
zapasowe powietrze
o jest rezonator prawdopodobnie
to jest tłumik drgań
:D:D:D:D
czy wszycy mówią o tej samej rzeczy ? :wink:
to jest tłumik drgań, jedo odłączenie spowoduje bardziej rsowe brzmienie silnika ale tylko przy szybkim przyspieszaniu przy normalniej jeździe nie ma roznicy w brzmieniu, no i moze idzie troszke lepiej
to mi się podoba bardziej rasowe brzmienie - żeby jeszcze osiągi poprawiło.....
bez tego cuda przez rurę łączącą z tą puszką na pewno zassie więcej powietrza niż bez tej puszki- ma dodatkową rurę skierowaną w puste nadkole
tak czy owak wywaliłem bo zaczepy tego tez popękały i stuka na dziurach. Nie mam na razie czym skleić dziury i zaczepów. Na razie efektów nie widać, ani w pracy silnika, ani osiągów, ani głośnośći - choć wdaje mi się , że jest cichszy - jakby mniejszy rezonans.
zeby brud nie lecial na filtr powietrza
i tu racja nic nie osłanaia w/w prócz nadkola. zastanawiam sie czy nie poprowadzićod tego węża za zderzak - taka imitacja CAI tyle, ze póki co bez stożka :lol:
JAk to wywalisz to dojdzie CI blisko 5KM i poprawisz moment obrotowy w całym zakresie prędkości obrotowych, silnik zyska odczówalnie na dynamice i jak będziesz dawał gaz w podłogę to będzie rasowy SOUND.
Wywalenie tej puszki to taki podstawowy tuning dla rodziny silników QG...
Ps. chłopaki zaklądajcie częściej do Nissan Power team, już to badałem na hamowni i wykresy zamieszczane były.
Krótko mówiąc Przed/Po:
dzieki za rady.
no proszę - myslałem , że zysk może być tylko na stożku. No to sprawa jasna - nie będe juz tego kleił. Uff... :grin:
Silnik zasysa teraz powietrze zza leflektora i z nadkola tym króćcem od tej puszki.
Teraz zostawić ten króciec skierowany w dół, czy dołożyc jeszcze jakąś rurę i wyprowadzić dolot pod zderzak?
Rozumiem, że te puszeczki koło filtra w komorze silnika to też psu na budę. Ale znikna jak już bedzie na rzeczy profesjonalny CAI.
:shock: A jak sie to ma do N15 1.4 ,też warto tą puszke wyrzucić??
wybacz moje pytania - nie znam sie na tym (tuning i mechanika silnika) czy to ma jakis uboczny skutek dla silnika (wywalenie tej puszki) - bo chyba po cos jest?
chyba ze tak jak kochany EGR - dla srodowiska?
bo jesli taki przyrost w dolnym zakresie Nm jest to ja z mila checia bym to wywalil, pech jest taki ze to samochod starych i musze miec wszelkie (istotne) informacje zeby namowic ojca do ingenrencji pod maska almerki :(
dodam ze mam 1,5 - nie robi to roznicy?
TO nei jest żaden kochany EGR - wcześniej już chłopaki pisali, czytaj uważniej...
To jest tłumik szmerów za zadanie ma wyciszyć prace silnika (jego zasysanie)
Jak pisałem post powyżej jedyny uboczny skutek to przy uchyleniach przepsutnicy gazu powżej 50% pojawia się takie ciekawe sportowe i nieuciążliwe brzmienie.
własnie to plastikowe gówienko w połączeniu z tą trąbką miało na celu niwelować efekt tego dzwięku coby nie było za głośno...
Co do moich wrażeń - przyrostu mocy oczywiście nie czuję (za mały przyrost), a jak deptam po podłodze jakoś nie czuje by było głośniej (może dlatego że ten tłumik był już wczesniej popękany) o czym nie wiedziałem. Dzwonek był ze 2 miechy temu...
W każdym razie zakładać będę w zasadzie tylko może na przegląd. :roll:
Oczywiście wierzę Coobciowi, ale z czystej ciekawości jak starczy czasu pojade ją schamować tuż po przeglądzie gazówki i ewentualnym podstrojeniu. W pracy silnika żadnych zmian, mapę wtrysków gazu i benzyny na razie trzyma...
Piszesz Coobcio, ze w/w wykres masz po wywaleniu też trąbki? czy z trąbką bez tłumika - u mnie trąbka została - też mam ją wywalić?.
:shock: po jaki grzyb? To nie robi żadnej różnicy poza ew. zmianą dźwięku silnika i ew. przyrostem mocy. Jakoś przegląd z power rurką ze stożkiem też przechodzę i żaden diagnosta się tym nawet nie interesuje a jest to o wiele większa przeróbka niż wyjęcie rezonatora z dolotu :lol:
