[P11.144/W11.144] Rozpiska bezpieczników
stawek_1975
Wczoraj dołączyłem do zacnego klubu posiadaczy auta marki Nissan. Mam pięknego, czarnego WP11.144 z silnikiem diesla. Rocznik 2001. Ma swoją historię, ale nie o tym chciałem...
Na pokrywce bezpieczników w kabinie został tylko brudny ślad po kleju, którym przyklejona była "rozpiska bezpieczników". Niestety nie znalazłem w żadnej książce, do których linki były na forum, takiej rozpiski. Może niedokładnie patrzyłem, ale nie znalazłem.
Miałbym w związku z tym gorącą prośbę... czy któryś z klubowiczów nie mógłby chwycić aparatu cyfrowego (nawet niech będzie w telefonie, tu nie o jakość chodzi, byle było czytelne), nie zrobiłby mi zdjęcia tejże rozpiski i nie udostępnił jej gdzieś, żebym mógł ją sobie druknąć i przykleić na miejsce? Na pewno ktoś pomoże. Jeśliby się trafił jakiś wariat, który przepisze to co jest na tej rozpisce (tam musi być mnóstwo robaczków), to będę mu tak samo wdzięczny.
Na razie nie jest potrzebna, ale chciałbym mieć, kiedy się okaże, że właśnie by się przydała.
Serdecznie dziękuję z góry, pozdrawiam i życzę szerokiej drogi.
Adam.
P.S. Przy okazji pochwalę się pierwszym sukcesem w naprawach. Słabo mi się zwijał pas pasażera. Zdenerwowało mnie to i zajrzałem pod plastik (3 zaczepy z każdej strony). Tam zobaczyłem wystającą ze słupka wiązkę przewodów i białą, plastikową zaślepkę do dziury z której ta wiązka wystawała. Wiązkę wcisnąłem z powrotem w słupek, zaślepkę włożyłem na miejsce i pas zwija się jak ta lala. Może komuś się przyda.
Serdecznie dziękuję.
Część wygląda pasująco. Lampa w środku mi zgasła jak wyciągnąłem bezpiecznik co niby za lampę miał odpowiadać. Resztę sprawdzę w weekend.
Muszę sprawdzić, co odcina bezpiecznik tu opisany jako "Seat heat" - raczej nie mam podgrzewanych foteli.
Nie widzę też bezpiecznika do tylnego światła p-mgielnego. Są za to dwa "rear defog" - czemu?
A za co odpowiadają "AT CONT" i "METER"?
Na pewno w prawym górnym rogu mam bezpiecznik (tu gdzie na zdjęciu puste miejsce, naprzeciw "electronic parts"), jakaś wskazówka do czego on?
Pozdrawiam.
wydaje mi się że:
METER - wskaźniki, tablica wskaźników
AT CONT - hmm no może Automatic Transmission control czyli u nas puste, ale nie jestem pewien
SEAT HEAT - u mnie sa podgrzewane fotele, jeśli nie masz ich to pewnie nic no chyba że razem z nimi wpięty jest jakiś drobiazg typu światełko schowka ale wątpię
tylne światło p/mg wydaje mi się że 2.REAR DEFOG go nie obsługuje bo to za duży bezpiecznik, może p/mg jest na jednym obwodzie z np hamulcowymi?
puste miejsce u mnie może być np od świec żarowych w dieslu :roll:
  • 2 lata później...
Przepraszam, że znowu odkopuję stary temat ale to chyba lepsze od założenia nowego :P Szukam w swojej wp11.144 bezpiecznika od tylnego światła przeciwmgielnego i jak na razie nic takiego nie znalazłem.W kabinie nie ma i w tej puszce na lewym nadkolu także nie, ani w puszcze po lewej stronie akumulatora (tu zresztą są same przekaźniki) jest jeszcze gdzieś jakaś inna puszka z bezpiecznikami? bo z tego co się zorientowałem to w sunny jest jeszcze po prawej stronie akumulatora ale w primce nie ma nic takiego. No dość wkurzający jest fakt, że się wie iż nie ma jakiegoś świtała.:D
To jakaś dziwna ta twoja Prima, bo jakoś wszysce mają bezpieczniki pod maską koło aku.
FR FOG LAMP takie oznaczenie mają przeciwmgielme przód w skrzynce w kabinie i chyba RR FOG LAMP w skrzynce pod maską
and_pec mam też bezpieczniki pod maską ale mi akurat chodzi o tylne przeciwmgielne RR FOG LAMP a takowego nie ma ile w primerze jest puszek z bezpiecznikami pod maską ja mam dwie jest trzecia?
tu masz rozpiskę do sunny ale w primie jest tekst ten sam http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=14950
schematy masz w manualu na EL-112. Pod maską masz 2 skrzynki. Tą na nadkolu z przekażnikami( dużą ) i koło aku z Bezpiecznikami ( mała długa wąska )
, a może przekażnik nie łapie, ale który to to nie wiem. Z opiską RR FOG LAMP to i u mnie też nie ma :/
Przejrzałem manual
Ze schematów to widzę że w kombi ( a taki mam ) to idzie prosto z przełącznika na lampę. W zależności od wersji w 4 i 5 drzwiowych masz lub nie ten bezbiecznik ( popatrz na schematy ) Jedyne zabezpieczenie to 15A od halogenów przednich FF FOG LAMP a ten bezpiecznik jest w kabinie. Nie idzoe przez żadne przekażniki
Może masa w lampie nie łączy> tył chodzi zawsze z przodem, nie ma innej możliwości załączenia
Też grzebie w tym manualu i sprawdzałem bezpieczniki 31, 32, 34 bo takie się pojawiły na schemacie, ale jak podejrzewałem są dobre bo inaczej nie miałbym świateł przednich jakiś, na to wychodzi, że może przełącznik ten przy kierownicy jest padnięty, bo przednie przeciwmgielne są, a na kostce tej przy lampie w klapie w żadnym z 3 kabelków nie ma prądu (jeden to chyba + dla wstecznego drugi + dla przeciwmgielnego i trzeci to chyba wspólna masa) na schemacie pojawiają się jeszcze kostki E127 i B8 i podejrzewam że są z tyłu bezpieczników tych kabinowych ale nie wiem czy jest sens czegoś w tym szukać. Hmm nie działa mi też oświetlenie tablic rejestracyjnych ma to jakiś związek nie wiem jakieś łączenie kabli przy otwieraniu klapy? tylko, że wsteczne działa :/
Jak nie ma i podświetlenia w tablicy to musi być uwalona gdzieś wiązka, albo ta masa, Napięcie na wstecznym w lampie pojawia się po wrzuceniu wstecznego ( masło maślane :) ) a co do wyłacznika to musisz sprawdzić po rozebraniu konsolki
wrzuć wsteczny i zobacz czy świeci ( oczywiście zapłon włączony ) i zmostkuj kostkę przy lampie, może żarówka poprostu coś nie łączy. Czy symbol świateł tylnych wyświetlany jest na zegarach. Jeśli tak to przełącznik jest OK. Mam nadzieję że nie chodzi o lampę prawą , bo tam nie ma żarówki.
Hehe tam w sumie nic nie ma (na razie), na zegarach wszystko ok pojawia się symbol tylnych czyli chociaż przełącznik odpada, wsteczne działa z tym nie ma problemu to i masa musi być dla przeciwmgielnego. Nie chciałbym od razu rozcinać kabli przy łączeniu z klapą żeby sprawdzić czy jest w nich prąd ale jak gdzieś po drodze od przełącznika nie ma możliwości takiego sprawdzenia to chyba natnę lekko izolację i sprawdzę ale jeszcze nie mam koncepcji w którym miejscu żebym miał pewność czy wcześnie nie jest to ewentualne przetarcie. Kurde 5 lat technikum elektronicznego poszło jednak w pizdu :D
EDIT: Ale szkoła cierpliwości z klejenia modeli zostaje na zawsze :P Oglądałem te kable ale nie mogąc nic znaleźć trzasnąłem dość mocno klapą i... lampa mrugnęła :pomysl: nawet nie wiedziałem, że ta bagażnikowa sama się potrafi zapalić :027: rozciąłem całą ta gumkę i okazało się że nie miała prawa się palić no chyba, że przeskokiem iskry. Jutro lutownica w dłoń. A z podświetleniem rejestracji się pobawię później. Dzięki and-pec.
wiącha od centralnego idzie z lewej strony, może i te tam biegną. U mnie narazie świeci ( tylko ta lewa ) :D Ze zdjęciem poszycia w klapie nie ma problemu. Gorzej to wygląda w boczku
  • 4 tygodnie później...
A JA nadal mam problem z tylnym przeciwmgielnym.jutro porobie zdjecia skrzynek bezp i przek. moze ma ktos taka sama primerke 1998 w kombii 2.0td i mial identyczny problem .ide dalej sie glowic sam
[ Dodano: Wto 25 Lis, 2008 19:18 ]
Stanko a moglbys zrobic fote gdzie to lutowales ulatwil bys mi sprawe.Tnx
umnie bezpieczniki sa ok kontrolka swieci a foga jak nie bylo tak nie ma
[ Dodano: Sro 26 Lis, 2008 17:18 ]
I Dalej mam problem .wklejam fotki opisek skrzynek bezpiecznikow z srodka i z komory silenikowej wraz z przekaznikami. moze ktos cos poradzi na tene problem.dzieki za kazda pomoc..prosba do admina prosze podniesc limit na zalaczniki. niemozna dodac fotki.
[ Dodano: Sro 26 Lis, 2008 17:22 ]
dalej nie mozna dodawac zaqlacznikow.
  • 6 lat później...
Ciumi zobacz na datę ostatniego postu :) . Patrzyłeś w harmonijce (z lewej strony u góry klapy bagażnika) czy nie masz przerwanego przewodu? Tylko nie rozcinaj jej, ale ostrożnie wyciągnij kołnierz z mocowania, żeby nie przerwać gumy. Tam lubią się przerywać przewody.
Według manuala, bezpiecznikami odpowiedzialnymi za p/mgielne są: nr 34 (15A) - wspólny dla przednich i tylnych lamp p/mgiel. oraz dodatkowo zabezpieczający tylko p/gielne tylne nr 31 (15A) dla benzyny - (dla diesla nr 32 (15A) - czyli ten poszukiwany RR FOG LAMP
Szukaj w skrzynce pod maską silnika.
Drugie pytanie: masz hak?
Edytowane przez polo32
Stanko pochwal sie rezultatami - napisz jaki kolor ma przewód do przeciwmgłowej. Bedzie mniej szukania.
Kolego, trochę trzeba czytać - daty również. Tamten post był napisany w  2008r !!!
A kolega @Stanko na forum był ostatnio 4 marca 2011roku. - więc pewnie odpowiedzi nie uzyskasz?!
Lecz chwali Ci się to że szukasz a nie od razu piszesz taki sam dublujący się temat.
Co do koloru kabla, to może on się już zmienić w pierwszej kostce gdzieś na boczku w bagażniku, więc dalej już będzie inny kolor.
