Gość kozioł Opublikowano 13 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2006 Witam , wszystko było ok , ale nagle pod samochodem zobaczyłem plamę oleju , chciałem zobaczyć skąd , wieć podnosze kufer , włączam silnik żeby zlokalizowac wyciek , no i dostałem po oczach olejem .Bryzga okropnie , do tego stopnia że nie mogę zobaczyć skąd. Wydaje mi się że nie z samej góry lecz trochę nizej. Co się mogło stać , silnik pali bez problemu. Od jakiegoś czasu można było usłyszeć metaliczne dźwieki z silnika ,tak jakby łancuszek , ale czy to ma jakiś związek?. Kurcze chyba muszę go na Hol , i do mechanika dzięki Ok ,mechanik już zdiagnozował wyciek , luźny łańcuch przetarł obudowę , teraz będzie sprawdzał czemu był taki luźny pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czopochrup Opublikowano 13 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2006 kozioł napisał: Od jakiegoś czasu można było usłyszeć metaliczne dźwieki z silnika ,tak jakby łancuszek ,rozrzad;]... jak masz luzny lancuch to wymieniaj napinacze albo najlepiej caly rozrzad... //ile ma przebiegu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 13 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2006 Witam. Silnik 1.6? Czy to autko masz od niedawna? Jeśli łańcuch już przetarł obudowę to musiał dużo wcześniej być bardzo głośny i mieć bardzo duży przebieg. A może była jakaś niefachowa ingerencja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 13 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2006 kozioł napisał: luźny łańcuch przetarł obudowę o w morde jak mogłeś niesłyszać takiego rąbania :shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 13 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2006 bonzo napisał: o w morde jak mogłeś niesłyszać takiego rąbania Serena jest dobrze wygłuszona - za to PLUS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czopochrup Opublikowano 13 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2006 B12 napisał: Serena jest dobrze wygłuszona - za to PLUS.polemizowalbym siedzac na silniku nie masz prawa miec cicho w srodku ;P tym bardziej jak lancuch jest luzny O_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 13 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2006 B12 napisał: Serena jest dobrze wygłuszona - za to PLUS. to ty chyba sereną nie jezdziłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kozioł Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 Rozrząd nie był wymieniany , przebieg to 190 tyś , silnik 1,6 a za bardzo w śrdoku nie słychać pracy silnika bo zagłusza go wyjący wał :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janek Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 W tym silniku wg.oficjalnego serwisu Nissana rozrządu nie wymienia się-nie ma potrzeby. Rozrząd ten ma przeżyć samochód. W związku z tym przypuszczam, że tam musiało dojść do jakiejś awarii nie związanej wprost ze zwykłym zużyciem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaca2206 Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 [ Dodano: Wto 17 Paź, 2006 ] kozioł napisał: Rozrząd nie był wymieniany , przebieg to 190 tyś , silnik 1,6 a za bardzo w śrdoku nie słychać pracy silnika bo zagłusza go wyjący wał :-) wyjący most chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kozioł Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 dokładnie :oops: , wyjący most [ Dodano: Wto 17 Paź, 2006 10:57 ] no to mam cały rozrząd do wymiany , i dodatkwo koło zębate te pośrodku podwójne na którym chodzi dolny i górny łańcuszek , ktoś wie jak on sie fachowo nazywa ? , w sklepach go nie ma , i chyba tylko serwis zostaje PS. już wiem jak to koło się nazywa , to "koło pośrednie rozrządu podwójne" w serwisie zawołali 800 zł i 2 tygodnie czekania na sprowadzenie!!!! , ale znalazłem w Warszawie świetny sklep , za nowe koło zapłacę 157 zł i spuścili troche na przesyłkę więc zapłacę za ten element 146 zł + koszy przesyłki , dostawa jeden dzień i płatne przy odbiorze ,rewelka. Widziałem swój rozrząd dziś u mechanika. Napinacz sie rozsypał , do wymiany: 1) dwa łancuchy koszt : 22+35 zł 2)dwie płozy prowadzące też się posypały) koszt :nie wiem jaki 3) dwa napinacze koszt: 80+90 4)no i koło pośrednie rozrządu podwójne (dostało w tyłek) koszt: 157 zł robocizna 200 zł i portwel się skurczył :-( dzieki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej330 Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 Może podałbyś namiary na ten świetny sklep w W-wie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 kozioł napisał: luźny łańcuch przetarł obudowę , Pokrywa do pospawania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czopochrup Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 B12 napisał: Pokrywa do pospawania?o tym wolal nie wspominacbo jego portwel tego nie wytrzyma juz calkowicie niestety tak ot jest jak sie nie zaglada pod maske ;P w tym wypadku pod siedzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kozioł Opublikowano 18 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2006 pospawanie obudowy cena 50 zł a to link do sklepu: www.hipol.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janek Opublikowano 18 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2006 Cieszę się , że komuś udało się tak tanio zrobić taką naprawę. Jak już będziesz jeżdził to daj znać. Dzięki za "hipol".Nigdy nie wiadomo co może się nam przydażyć. A świadomość "ludzkich" cen jest pocieszająca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
