Wymiana amortyzatorów tył ???
Gość dziubek2288
Też mialem sunny i też wymieniałem na GPD, nie robiłem tego sam lecz zrobił to mechanik, za wymiane obu zapłaciłem 60zł, . Co do samodzielnej wymiany nie jest ona trudna, musisz miec specjalne sciskacze do spreżyn, aby wyjac stary i załozyc nowy amorek, sprężyna po podniesieniu samochodu nie rozpręża sie wtedy mozna zakładac amortyzator.
Ja do tego nie używam ściskacza tylko dodatkowego lewarka(ewentualnie auto ustawiam na drewnianym klocku i lewarek już mam wolny) amorek skręcam na śrubie co jest na dole wysuwam ten pręt co jest w amorku na maksa pod tylną oś ustawiam lewarek i podnoszę go do góry kontrolując pręt żeby wszedł do dziurki, gdy wyjdzie skręcam i lewarek zwalniam.
Najpierw trzeba odkręcić łącznik stabilizatora przykręcany do amortyzatora (taki pręt 15 cm) następnie odkręcić 2 śruby łączące amortyzator ze zwrotnicą ( klucz 17 ), później odkręcić 3 nakrętki mocujące kolumnę na górze (klucz 12 czy 14).Wyjąć kolumnę (amorek ze sprężyną i górnym mocowaniem).Kolejnym etapem jest rozłożenie kolumny sciskając sprężynę ( sposoby opisali koledzy powyżej ) .Pamiętaj ,żeby przy okazji zmiany amorów wymienić osłony.później trzeba to wszystko złożyć czyli to samo tylko odwrotnie :)To chyba wszystko. A te amorki gpd są spoko wymieniałem znajomym i są zadowoleni.
Witam, ja jestem właśnie po wymianie takich amorków w N14:) Wszystko się zgadza można zrobić to samemu, ale ja zdecydowałem się na mechanika. Generalnie sprawa prosta i do zrobienia(przyglądałem sie ). Pozwodzenia i szerokiej drogi dziubek 2288 !
Po wymianie pamietaj aby ustawić zbieżność n
Z tyłu raczej się nie ustawia w n14
Co do wymiany, to zależy ile masz czasu. Kiedyś podczas wymiany amorów w P10 zeszło nam 12 h Shocked Zawsze sie znajdują jakies problemy (śruba nie do odkrecenia itd). W moim N13 zeszło mi po 40 minut na amorek.
Znam ten ból w UNO zajęło mi 6h z czego drugi amorek poszedł w 1h. W pierwszym nie mogłem sobie poradzić ze śrubą
Z tymi śrubami to żadna filozofia. Też szarpałem się z 17 przy piaście jak wymieniałem amortyzatory. Sposób na to pokazał mi wujek - ślusarz. Trzeba przyłożyć do nakrętki (ważne żeby do nakrętki a nie gwintu na śrubie) prostą rurę albo jakiś inny szmelc i kilka razy porządnie przydzwonić młotkiem. Najlepiej w kilku różnych miejscach na nakrętce i po kilka razy na miejsce. A stare amorki były fajne - jeden wsuwał się pod własnym ciężarem a z drugiego wylała się woda :D
kąta pochylenia kola się w n-14 nie ustawia ani z tyłu ani z przodu (chyba ,że ma się specjalne amoryzatory z możliwością regulacji.)Ustawia się zbieżność : z przodu na końcówkach drążka a z tyłu na śrubach z "mimośrodem"(czy jakoś tak się nazywa)po wewnętrznej stronie wahacza poprzecznego tylnego.Po wymianie amorków nie ma potrzeby ustawiania zbieżności.(chyba ,że miało się krzywy amorek)
znalazłem takie:
http://www.allegro.pl/item137105488_amorty..._z_kayaby_.html
czy Ktoś kupował u tego sprzedawcy?
http://www.allegro.pl/item138484200_amorty...niemieckie.html
oraz gazowe, które Polecilibyście?
Gościu pisze coś takiego "Ważne dla kupujacych !!! niewskazane jest testowanie sprawności amortyzatorów zaraz po założeniu ,może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie amortyzatora,jeśli jesteście ciekawi:zróbcie to dopiero po przejechaniu około 500-1000 km i tylko w przypadku nieprawidłowości w pracy amortyzatora" czy to prawda czy tylko wymysł sprzedawcy
  • 1 rok później...
A ja mam pytanie dot wymiany amortyzatorów z przodu do osób które to robiły.
Czy po samym odkręceniu dwóch śrub mocujących kolumnę amortyzatora do zwrotnicy no i trzech śrub mocujących ją do kielicha, da się ją wyjąć ? Czy trzeba dodatkowo rozmontowywać jeszcze coś np odkręcać zwrotnicę od wahacza czy zdejmować przegub ?
Jakiś czas temu sam wymieniłem amorki z tyłu i poszło mi tak łatwo, że mam ochotę zrobić to samo samemu z przodu.
Wszelkie wskazówki i doświadczenia z podobnych robót będą dla mnie cenne :)
z2maciek, odkręcasz 2 śruby od zwrotnicy, 3 nakrętki w kielichu i 1 nakrętkę na tłoczysku. Oczywiście ścigacz do sprężyn obowiązkowy.
Problem może pojawić się tylko i wyłącznie przy odkręceniu nakrętki na tłoczysku (czasami bez palnika się nie da)
pzdr
[ Dodano: Wto 26 Lut, 2008 21:59 ]
acha no i najlepiej dysponować pneumatykiem
