Regulacja hamulca ręcznego
Gość dakall
Chciałbym go naciągnąc po wymianie kloków
[ Dodano: Nie 15 Paź, 2006 ]
Juz wszystko wiem należy zdiąc pokrywę kanału wewnątrz auta (5 wkrętów) i pod dzwignią jest nakrętka na klucz 10 do naciągu linki którą wkrecamy lub odkręcamy wedle potrzeby.
Dakall jest samowystarczalny. Pisze post i sam na niego sobie odpowiada. Może dla większej higieny forum zarejestruj się dakall podwójnie - z jednego konta zadaj pytanie, z drugiego sobie na nie odpowiedz...? :D
Samowystarczalny to może nie ale lubię dojść sam do pewnych zadań sam, a skoro mi nikt nie odpowiada na psta to starałem się sam ten problem rozwiązać.Może ty sie tak szybko poddajesz ja nie.
o ile mnie pamiec nie myli to reczny zaciaga hamulce z tylu. wiec jesli dobry reczny to jadac i zaciagajac powinienes miec zatrzymane oba tylne kola. wiec radze podregulowac [naciagnac] lub jak to nie da rady to wymienic linke.
Odnośnie regulacji: wystarczy mocno zaciągnąć ręczny i wyregulować sztuwną "dziesiątką nasadową"- ale musi być dość długa. nie trzeba wtedu rozbierać tunelu.
Wyiaśnij na czym polega regulacja bez zdejmowania kanału
napewno w n14,n15 ale może w n-16 jest inaczej sprawdzę u siebie i dam znać.
KO poczekam bo ja regulowałem tylko ze środka auta zdejmując plastikową obudowę kanału i blokuje mi tylko prawe koło.Jest jeszcze możliwość wkręcenia lub wykręcenia tłoczka ( chodzi mi o tył) .Samo dociskanie nic nie dało bo nie mogłem załozyć szczęki na klocki. Jeżeli są jakieś inne sposoby na regulację to chetnie poczytam.
regulacja na tunelu obejmuje oba koła jednocześnie - a czy przypadkiem nie yjmowałeś klocków z tyłu? może źle ustawiłeś tłoczek?(musi być ustawiony dziurką na ząbek )
Klocki były wymieniane dociskałem tłoczki ale szczęki nie mozna było nałożyć więc poradzono mi abym wkręcił je tak zeobiłem i auto na stromym spadzie stoi na 6 zaciągniętym ząbku.Natomiast przy wolnej jeździe zaciągnięty reczny powoduje blokowanie prwaego koła-- jest ślad na piachu
sprawdź te klocki i pamiętaj o ustawieniu tłoczków - wycięcie na ząbku klocka ,zacisk musi wejść luźno więc może za mało wkręciłeś tłoczek w kole , które się blokuje.regulcja pod konsolą nie ma znaczenia jeśli wcześniej było ok
  • 4 tygodnie później...
witam, ja ostatnio zmieniłem tarcze i klocki z tyłu i teraz mam tak samo jak kolega dakall, po zaciągnięciu ręcznego blokuje się prawe koło, lewe koło hamuje, ale znacznie słabiej, wcześniej oba hamowały jednakowo tzn. blokowały sie na piasku i były wyraźne ślady hamowania. W związku z tym mam pytanie: czy oprócz regulacji ręcznego w konsoli środkowej, jest jakaś dodatkowa regulacja linki przy zaciskach hamulca?
