[P10/W10] Czy będzie pasować skrzynia z 1.6 do 2.0?
Gość Brychu
Już drugi mechanik z kolei twierdzi, że skrzynia od Primery 1.6 16v P10 będzie pasować do 2.0 16v P10. Średnio mi się chce w to wierzyć, ale jako że mam 2.0 i padniętą piątkę, a skrzynię od 1.6 mam gdzieś na składzie to jestem ciekawy, może ktoś odpowie zanim porównam numery :) Aha, adres z Siedlc znam - prawdopodobnie będę musiał się tam wybrać.
  • 6 miesięcy temu...
jaras, jesli to ten sam silnik to tak. GA16 w sunnych primerach i almerach jest taki sam. To samo z SR20
Dzieki, a co teraz z przełożeniem głównym i pozostałymi?
Mam manuala ale do sunnego, fajnie by było gdyby ktoś wkleił tabele z charakterystyką skrzyń z primery i almery.
W książeczkach typu "AUTO" o skrzyniach jest tyle, że zalecaja zawieść do mechanika;-D
Więc tak, dorwałem manuale od czeskich fanów nysek i po porównaniu:
GA16de mają takie same wnętrze w sunnym, primerze, almerze ....
GA16DS różni od powyższej 3,4,5 bieg oraz i planety,
Wydaje mi się, że powinno pasować wyszystko plug&play między nimi.
Nie wiem czy obudowy mają te same.
Teraz pytanie kluczowe, czy zębatki i przesuwki z SR20 będą pasowały również.
No i pojawia się kolejny dylemat.
Czy można wymienić jedną zębatkę 5 biegu czy trzeba obie, i na wałku sprzęgłowym i na głównym?
spotkałem się z opinią, że skoro jest inna ilość zębów to i zęby są inne.
DS miał dłuższą piątkę 45zębów, DE tylko 42 :-/
Oczywiście że tak.
Nawet jeśli jest taka sama ilość zębów, to nie znaczy na 100%, że jest takie samo koło. Mogą być różne kąty nachylenia zębów. Kiedyś w jakimś N13 to przećwiczyłem. Na V biegu wytrzymać nie szło, wkurzający dźwięk o wysokim tonie. Zdarza się, ale nie musi, że na zębach są znaczniki w postaci delikatnych nacięć. Ma to ułatwić identyfikację właśnie pod tym kątem.
  • 3 miesiące temu...
A ja mianowicie mam takie pytanko, czy do p10 2.0 16v nie gt z 1991, podejdzie skrzynia z 2.0 16v ale np z roku 92.93,94 itd az do konca modelu p10. Czy kazdy rok produkcji mial jakies inne mocowania, czy moge z czystym sumieniem wstawic np skrzynke z 94 roku z p10. Pozdrawiam
no nic niema wspolnego chyba, ale wole juz sie wszystko wypytac bo skrzynia to dosc ciezki przedmiot do dostania a pozatym drogi, wiec chcialem poprostu wszystko wiedziec :) zeby pozniej sie nie zastanawiac nad kupnem jezeli juz uda mi sie takowa skrzynie wogole znalezc. Dzieki za odpowiedz :)
Dolanczam sie do pytania kolegi rowniez mam problem ze skrzynia (5bieg)
Czy skrzynia z P11 1,6I 96rok(angol) bedzie pasowac do P10 1,6 93rok gaznik ?
Bo zlokalizowalem skrzynie ale nie chce kupowac jej w ciemno.
Pomozcie bo ja juz mam dosc jazdy na 4-ce :(
