[P11/WP11] czujnik ABS
Gość bodzios
Witam wszystkich, gdzie mogę kupić czujnik ABS do primery P11 ??, pomóżcie ( w salonach są bardzo drogie) ....
[ Dodano: Wto 17 Paź, 2006 10:05 ]
Witam wszystkich, gdzie mogę kupić czujnik ABS do primery P11 ? ( w salonach są bardzo drogie)
na szrocie musisz poszukac, kupowalem do innego samochodu zawsze uzywane, bo to badziew, a nowe kosztuja zastraszające pieniadze.
Zwykle musiałem sobie sam jednak z rozbitków wymontowywać.
Witam ponownie,
Wiem że czujnik ponieważ byłem już u dwóch specjalistów i drugi podłączył komputer no i pokazał się komunikat - brak połączenia prawy przedni czujnik abs-u ....niestety a nowe faktycznie to chore ceny ponad 100 zł ... a wię nie pozostaje mi nic innego jak załątwić używany tyle, że już podzwoniłem trochę i każdy z punktó z częściami ma problem z wyjęciem go tak aby go nie zniszczyć dlatego proszę o pomoc gdyby ktoś coś wiedział ...
miało być "ponad 1000 zł "...
Cześć,
nie znam aż tak dobrze primery żeby przesądzać, ale mysle ze w wielu przypadkach uszkodzony (utleniony) jest sam przewód do czujnika. W mojej P11 przez kilka miesięcy zapalala sie lampka od ABS lub na system uruchamial sie na suchej nawierzchni, co bylo najznakomitszym objawem uszkodzonego czujnika.
Gdzies (pewnie na naszym forum:) wyczytalem ze w I fazie utlenienia moze pomoc samo poruszanie kablem; zmiana jego ulozenia lub cos podobnego. U mnie w kazdym razie pomoglo, bo po ostatniej naprawie zawieszenia kabel byl przy okazji ruszany i teraz jest ok.
Poza tym wydaje mi sie ze technicznie wykonalne jest dosztukowanie samego kabla, choc nie znam szczegolow. Sproboj; gorzej i tak byc nie moze:)
jesli mowa juz o ABS-ie, to mi zaczal szwankowac przy skrecie w lewo.Doszedlem juz do tego ze to kabel jest walniety mniej wiecej w miejscu, gdzie jest zlapany taka metalowa obejma i przykrecony chyba do wachacza dolnego. Moje jest pytanie takie: ile zyl jest w tym przewodzie, czy to jest jednozylowy czy wiecej :?:
Żyły są dwie, ale żeby naprawa była skuteczna (i bezpieczna) do sztukowania trzeba używać kabla właśnie do czujników ABS (mogą być innej marki), a połączenie zarobić tak, żeby było odporne na wilgoć i zginanie.
O naprawie przewodów było już napisane wiele... (użyjcie opcji "szukaj") - nie ma w tym żadnej filozofii, a przewód użyty do sztukowania wystarczy by był w miękkiej izolacji. Podwójna koszulka termokurczliwa załatwia sprawę wilgoci.
Ja wymieniałem czujnik koszt zakupu 150 zł miałem ten sam problem z wyjęciem ale Wd 40 i po dwóch dniach wyjąłem Tylko co ciekawe sa dwa rodzaje czujników do P11 ale pasuja obydwa HEHE ja odkrecajac stary urwalem śrubke ale nowu był na tą drugą w piaście i jest wszysko OK to napewno cujnik nie kabel
dzieki wielki
umiem uzywac opcji "szukaj" i nie znalazlem akurat tej odpowiedzi, wiec zapytalem tutaj, zeby nie zakladac nowego tematu.
Źle mnie zrozumiałeś -chodziło mi o to że było juz kiedyś napisane jak naprawiać przewody. - wcale sie nie czepiam ;)
ja wyjmowalem z rozbitka, wyjołem całe babechy od koła i potem spokojnie na stole wyjołem czujnik. Trudno jest, polezal noc podlany płynem hamulcowym i rano udało mi sie go wyjąc.
