ubytek płynu hamulcowego-dolewka??
Gość meszka
Witam!!
Czy można uzupełniać ubytki płynu hamulcowego. O niskim stanie sygnalizuje mnie już kontrolka bezpieczeństwa! Płyn jest koloru zielonego-jakie jest oznaczenie takiego płynu w sprzedaży??
Ja uzupełniałem. Musisz tylko wiedzieć czy masz wlane DOT-3 czy DOT-4. Z reguły jest to napisane na pokrywie zbiorniczka. Tylko potem przy wymianie klocków będziesz musiał pamiętać o odciągnięciu nadmiaru dolanego płynu, bo przy próbie rozparcia szczęk płyn Ci wybije.
DO3 i DOT4 są ze sobą w pełni kompatybilne i można je mieszać - nie przyniesie to najmneijszego skutku ubocznego.
Lepiej doplacić tą złotówkę na opakowaniu i mieć bardziej odportny na wysokie temperatury płyn...
Jeżeli jest zielony to może to jest R3, DOT-y są przecież koloru żółtawego.
To chyba jest DOT...w książce o Almerze jest informacja jedynie o takim typie płynu tzn. DOT-3 lub DOT-4
To powinien być żółty, chyba że ktoś wcześniej ingerował przy tym aucie, R3 to w zasadzie płyn spotykany już tylko w starszycha autach poniżej lat 90 no i polskie produkcje.
