brak iskry w Sunny 1.4 benzyna gaz rocznik 91 chyba N14
Gość pstrik
mam duzy problem i ciezko mi jest sobie z nim poradzic otoz posiadam wyej wymieniony samochod od pewnego czasu stal sobie w bezruchu i nie byl odpalany. Jakiś czas temu chcialem go odpalic i udalo sie bez wiekszego problemu jednak gdy ruszylem zgasl i juz od tego momentu nie mog go odpalic.
Sprawdzilem czy idzie iskra na swiecach i zauwazylem jej brak, wiec wyjelem fajke od powielacza czy jaiej s tam cewki i tez z glowanej fajki nic. prosze o pomoc co mam sprawdzic aby dojsc do przyczyny
pozdrawiam
Jest najprawdopodonniej tak jak napisał Bombel.Z powodu długiego postoju zaśniedziały elementy kopułki i palec rozdzielacza.Trzeba zdjąć kopułkę i oczyścić metalowe części z białego osadu oraz sprawdzić czy elementy w kopułce nie są wyrobione.Powinno pomóc
ok zatem tak zrobie rozbiore i zobaczymy moze cos sie zmieni
no i niestety to nie to,
:sad:
sprawdzilem napiecie przed cewka i wychodzi na to iz go niema, tzn jest wtyczka sa tam dwa bolczyki i jesli mierzy sie napiecie pomiedzy nimi to przyzad nic nie wskazuje. Pomiedzy jednym bolcem a obudowa jest 12V a pomiedzy drugim bolcem a obudowa nie ma nic.
Aby wytworzyc wyskokie napiecie z ze stalego terzeba je przetworzyc na zmienne (o ile dobrze pamietam) gdzie moge znalesc ten modul przerywacza czy tez jakis schemat elektryczny
Blagam o pomoc
Sprawdź moduł zapłonowy. To taka mała kostka z wejściem na wtyczkę. Moduł ten daje sygnał na cewkę zapłonową , jeśli nie ma iskry na cewce to znaczy , że nie ma sygnału z modułu. Myśle , że to jest przyczyną braku iskry.
ok jestem laikiem w tych sprawach wiec proszę jeszcze o podpowiedź gdzie ta kostkę znajde w którym miejscu i jak to mniej wiecej wyglada
dzięki za zainteresowanie :smile:
[ Dodano: Sob 11 Lis, 2006 14:42 ]
i co dalej nikt juz nie potrafi mnie dalej poprowadzic??
  • 5 miesięcy temu...
pomocy. Moje słoneczko pali dużo, a wiec po wymianie filtrów, kopułki, palca, naprawie gaźnika postanowiłem sprawdzić kable WN. gdy było ciemno odpaliłem samochód aby sprawdzic cy iskra nie skacze. kable są ok, ale iskrzy się coś w module. moge to jakoś naprawić czy lepiej kupić nowy??? prosze o pomoc
nie. to nie kopułka. chodzi mi o to coś czarnego które jest przykręcone na dwie nakrętki na klucz 10. do tego wchodzi jakaś wiązka kabli. to znajduje się niedaleko kopułki. iskrzyło sie w dwóch miejscach. wydaje mi się że to właśnie ten moduł zapłonu. co o tym sądzisz???
Kol Bombel był tak wspaniałomyślny że mnie tutaj przeżucil .Oto mój ostatni post---To już jest wyższa szkoła jazdy.Jak nie było iskry na świecach to sprawdziłem przewód idący z cewki i tam również iskry nie było.Znajomy mechanik mi mówił że powodem może być zanik gdzieś w elektryce masy ,i z tego powodu moduł dostaje przepięcie i siada.Podstawową kwestia jest to ,że koniecznością jest dojście do tego co jest powodem nagminnych uszkodzeń modułów a tym samym raptownego zaniku iskry ,a to nie jest takie proste-----Z tego co tutaj czytałem,to nikt jednoznacznie nie wypowiedział się ,co może być powodem siadania modułów,co w konsekwencji powoduje zanik iskry.Kopułka ,styki,przewody ,świece wwszystko ok.Wymieniłem cewke W/N,i jest b/z.Gdzie jest diabeł pogrzebany???
  • 1 rok później...
Witam.U mnie cos podobnego?W n14.Znika iskra.Cewka czy moduł? Objawy są takie ,że często nie chce odpalić od razu tylko trzeba go kręcić z 2 minuty zanim zapali.Teraz czasami na 3 razy po dwie minuty:).Potem jak już przejedzie ze 100 metrów (szarpnie raz czy dwa)może jeżdzić i dwa dni bez kłopotów ale może też kilka razy na dzień tak się wygłupiać.Podczas jazdy natomiast rzadko ale też na chwilę znika iskra bo szarpie trochę. Paliwo dochodzi.Kopułka wymieniona.Czasami iskra jest w normie czasem marniutka lub wcale.Co za swołocz?
