Zegarek elektroniczny od super S
WEBCIO17
Witam chciałem zapytac czy montował juz ktos do zwykłej micry zegarek elektroniczny od super s. Jeżeli tak to chciałem zapytac gdzie podpinaliscie przewody bo sa 4 i niewiem czy moge podpić je pod radio prosze o POMOC Byłbym wdzieczny za jakis schemacik oraz wyjasnienia jak to zrobić
ja tez przygotowuje sie do takiej operacji i wiem ze te kable to po kolei, masa, napięcie stałe (aku), napięcie po stacyjce(przekrecenie kluczyka), i napiecie od podswietlenia
masa wiadomo gdzie, napiecie stałe mozna wziasc od napiecia podtrzymujacego pamiec w radiu, napiecie na stacyjnce mozna wziasc tez od radia... tylko wlasnie teraz napiecia od podswietlenia sie zastanawiam skad :)
musisz szukac zegarow z obrotkiem od super s ale od k11 super s... od k10 nie podejda (moze elektronicznie daloby sie je wpasowac, ale wkomponowac je w deske k11... hmm ciezko by bylo, a i stylistycznie by to nie wygladalo cudownie)
___
/ o o
| o o |
kostka ma mniej wiecej taki ksztalt i ktory kabelek jest który??;] pozdrawiam kabelki to te koleczka;]
prosze bardzo... nabazgrane na szybko w paincie...
Wtyczka ma 6 miejsc, ale tylko 4 wykorzystane... powinienes sie zorientowac ktory kabel jest ktory, a jak sie okaze ze u Ciebie jest cos inaczej to zawsze mozesz rozkrecic ten zegarek i spojzec na plytke drukowana... tam przy kazdym z czterech kabli jest napisane od czego jest...
