drax Opublikowano 24 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2006 cos mi sie podzialo z autkiem przy zmianie pasa ~ 40 km/h autko wpadlo w poslizg tzn zamiast ladnie skrecic sunelo naprzod ma ktos pomysla co to moze byc? hamowania nie bylo ale moze cos z abs-em sie chromoli z samymi oponami chyba nie ma problemu bo sa nowe (miesieczne) klebery i do tej pory nie bylo zadnych problemow ani na suchym ani na mokrym... pls F1 pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jumper Opublikowano 24 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2006 sprawdz amortyzatory i deometrie koł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adalbert Opublikowano 24 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2006 Dokładnie tak jak powyżej - sprawdź amortyzatory, szczególnie te z przodu. Jeżeli przy zmianie pasa samochód "uciekał", to nie jest za dobrze. Zobacz też czy na oponach nie masz śladów - na przemian ciemniejsze i jaśniejsze (na bieżniku), jeżeli tak to świadczyłoby o tym, ze koło skacze po drodze na nierównościach, a co za tym idzie amortyzatory nie działają prawidłowo. Takie objawy są przy dużym zużyciu amortyzatorów. Przyczyną może być też zła geometria, ale cieżko to zdiagnozować na odległość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość genjusz Opublikowano 25 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2006 witam, mogl uciekac tyl jak skrecales i byly jakies nierownosci - to wina tylnej sztywnej belki, ale wiekszosc aut z tych lat ma taka konstrukcjei trzeba sie przyzwyczaic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drax Opublikowano 20 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2006 dziekuje za rady i informacje amorki sa ok, opony wygladaja ok moze jakis syf byl na asfalcie i stad ten problem teraz jest wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
