Wymiana płynu chłodniczego w K11. Pomocy
Gość Łepek
Witam mam kilka problemów z wymianą płynu chłodniczego :oops: :
1. Nie wiem gdzie i czy wogóle jest korek spustowy
2. Jak spuszcze płyn to gdzie wlewać nowy do chłodnicy czy do zbiorniczka i jak żeby nie zapowietrzyć
3.Nie wiem gdzie i czy są odpowietrzniki
4.Jak sprawdzić czy wszystko gra po wymianie
Mam Micre K11 1.3 1997
Z góry dziękuje za pomoc
1. W moim (r93) nie było korka spustowego więc musiałem zciągać wąż, oczywiście ten na samym spodzie chłodnicy :)
Ważne żeby był zimy silnik bo można się oparzyć :)
2. Wlewamy płyn zawsze najpierw do chłodnicy (do pełna), potem możesz uzupełnić poziom w zbiorniczku :)
Przed wlaniem upewnij się jeszcze że z powrotem zamknąłeś korek spustowy lub założyłeś wężyk na miejsce :)
3.po wymianie płynu odpalasz autko i niech pochodzi sobie na wolnych obrotach do póki nie włączy się termostat, poczekaj aż silnik trochę ochłonie i uzupełnij znowu płyn :)
Dla pewności lepiej przez kolejny tydzień kontrolować stan płynu :)
4. Patrzysz czy nie ma wycieków płynu w miejscach które odkręcałeś, no i czy auto się nie grzeje za mocno (wskażnik temp.) :)
Powodzienia
Jak o czymś zapomniałem to dopiszcie chłopaki :!:
Mogę co najwyżej dodać, że u mnie w K11 '97 1.3 też nie ma specjalnego korka spustowego (albo jest, ale i tak wąż łatwiej schodzi i trudniej coś zepsuć ;) ). Po wymianie warto też przez jakiś czas kontrolować wskazówkę temperatury (raczej jako zabezpieczenie przed zapomnieniem kontroli poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym).
Układ odpowietrza się sam poprzez zbiorniczek wyrównawczy - po wymianie płyn w zbiorniczku ma prawo bulgotać, może go też ubywać (a nawet powinno) - oczywiście przez krótki czas - 2-3 uruchomienia do nagrzania silnika (może mniej).
Oj Dragomir kolor to również kwestia ceny (różowe 5l Borygo kosztuje ok.30zł a zielone 50zł) i zielone jest robione na bazie nieco innego glikolu niż powiedzmy wspomniane różowe. Także to nie tylko kwestia ceny.
no tak a jakby byly 2 rozowe o tych samych kolorach ?:D tez bys tak mowiel... zrobili 2 kolory zeby sie ludziom nie pier.....lo i tyle ;P
ja mam pomieszany zielony z niebieskim... wiekszosc to zielony
Zielone BORYGO EKO jest oparte o nietoksyczny glikol propylenowy a różowe BORYGO NOWE o glikol monoetylenowego.
Żrodło: BORYSZEW S.A - producent BORYGO
Szerszy opis:
http://www.impexsaro.com.pl/borygo.htm
Czyli jak widać są jeszcze jakieś różnice prócz koloru, ja nie mówię że są kolosalne ale są.
