Gość jefferson Opublikowano 24 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2006 Witam!Niedawno zostałem szczęśliwym nabywcą almery'99. Są jedynie dwa niewielkie felery, a mianowicie uszkodzony jest wskaźnik poziomu paliwa, a pod radiem i listwą z pokrętłami jest dziura. Domyślam się, że wcześniej był tam taki wąski schowek, który ktoś zdemontował i umieścił np. radio CB, ale teraz nie wygląda ta pusta dziura zbyt ciekawie. Stąd 2 pytania:gdzie można znaleźć do kupienia w rozsądnej cenie taki wskaźnik do paliwa i czy są w sprzedaży te wąskie schowki, czy tez jakieś zaślepki, ewentualnie gdzie można takie nabyć. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyszekN15 Opublikowano 24 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2006 Jak objawia się uszkodzenie czujnika? Ta dziura to schowek, no chyba, że masz dziurę "na wylot". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jefferson Opublikowano 24 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2006 Awaria wskaźnika objawia się tym, że wciąż pokazuje, że zbiornik jest w 3/4 pełny podczas gdy w rzeczywistości jest w nim z 5l paliwa.Jeszcze druga kwestia z tym związana:mam zamontowany firmowo gaz. Na butli nie ma żadnego wskaźnika, więc domyślam się, że po przełączeniu na gaz ten sam przełącznik, co wskazuje ilość benzyny, powinien wskazywać ilość gazu. A ten ani drgnie. Chyba że się mylę, ale wtedy to jak sprawdzić ilość gazu? Co do schowka to faktycznie, powinien tam być ale musiał zostać wyjęty, bo widać wnętrzności pojazdu. Nigdzie nie mogę znaleźć czegoś takiego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość niedospielin Opublikowano 24 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2006 wskazanie gazu może się odbywać poprzez diodę przy przełączniku gazu. czerwona u mnie zapalałasię gdy ciśnienie w zbiorniku gazu spadło. nie było to zbyt dokładne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bilczur Opublikowano 24 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2006 Wskaźnik poziomu paliwa wsakzuje poziom tegoż w baku a nie w butli z gazem. Od tego, jak wcześniej zauważył mój przedmówca jest wskaźnik diodowy jeżeli oczywiście taki został zamontowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcos26 Opublikowano 25 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2006 z tego co mi wiadomo uzytkownicy gazu nie sugeruja sie wskaznikami ilosci poniewaz sa one nie dokladne. Zajrzyj sobie na butle tam masz wskaznik gazu (przynajmniej tam powinien byc) ale jak tu za kazdym razem zagladac do bagaznika aby zerknac ile gazu zostalo porazka:( Wiekszosc gazowcow jezdzi na kilometry czyli wie ile mu pali auto i jaka pojemnosc ma butla, przy tankowaniu zeruje przebieg i mniej wiecej wie ile moze kilemetrow zrobic na butli. Zakrecilem troche ale chyba wiadomo o co chodzi:P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 25 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2006 Zawsze jest wskaźnik gazu... manometr na butli + wskaźnik diodowy. Lecz spotkałem sie z instalacjami montowanymi fabrycznie gdzie wskaźnik paliwa byl wskaźnikeim gazu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 bez problemu schowek kupisz na allegro,z samochodów do rozbiurki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Addagio Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 Co do wskaźników ilości gazu w butli, to nie polecałbym sugerowac się tymi diodami. Ja mam niby taki, w którym sa cztery diody i niby gasna wraz ze stopniowym ubywaniem gazu... A jak zaczyna migac ostatnia dioda, to niby jest rezerwa. Czyli coś ponad 10 litrów z moich obserwacji. Lepiej mniej więcej wiedzieć ile kilometrów się przejeżdza na pełnym zbiorniku, czyli obserwowac wskaźnik dziennego przebiegu kilometrów. Nie będzie niespodzianek... Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
