Gość artlow Opublikowano 25 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2006 Witam, jestem posiadaczem P11 1,6 i niestety mam problem. mam pękniety kolektor wydechowy - widać to po podniesieniu maski i czuć w kabinie (spaliny). Kolektor jest pęknięty (tyle widzę) w miejscu gdzie wchodzi w niego sonda lambda - więc mechanik powiedział, że nie da sie zespawać. Czy faktycznie sie nie da i czy jeśli nie da się można gdzieś znaleźć taki kolektor (najlepiej używany) bo o cenę nowego boję się pytać Pozdrawiam Klubowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Albin Opublikowano 25 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2006 z kupnem nie powinno być problemu , nie powinien być też drogi -> sprawdź allegro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz_lublin Opublikowano 25 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2006 ja za jakis tydzien bede pozbywał sie mojego seryjnego kolektora wiec jak nie spieszy ci sie strasznie to za jakies syboloiczne pieniadze ci go odstapie. to jest kolektor z 100nx 1,6 16V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wszok Opublikowano 25 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2006 lukasz_lubli ..bedziesz spawal 4-2-1 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz_lublin Opublikowano 25 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2006 juz prawie jest, chwilowe zatrzymanie wynikło z problemów zdrowotnych zeba nr 8 mi wyrwali i zapuchlem niesamowicie jak sie uporan z tym prace beda sie posowac do przodu szybciej !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wszok Opublikowano 25 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2006 cholera.... szkoda ze nie zrobiles blizniakow....;P chctnie bym jednego odkupill:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artlow Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 ja za jakis tydzien bede pozbywał sie mojego seryjnego kolektora wiec jak nie spieszy ci sie strasznie to za jakies syboloiczne pieniadze ci go odstapie.to jest kolektor z 100nx 1,6 16V Rozumiem, że to ten sam silnik i kolektor będzie pasował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 O ile sobie przypominam,to mam gdzies taki kolektor w piwnicy.Nawet ma sonde Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Brow4r Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Witam… Odświeżę starą bułe. Mam silniczek SR20 no i pękł kolektor. Przymierzam się do wymiany na inny. Może mi ktoś powiedzieć jak wygląda sprawa z jego odkręceniem ? Konkretniej jak z trwałością szpilek – łatwo urwać (jak np. w vectrach) czy są wmiarę wytrzymałe. Nakrętki mają prawy czy lewy gwint ? A może macie szanowni koledzy jakiś specjalny patent na to ? Nie chce urwać szpilek bo później ich wykręcanie jest strasznie upierdliwe stąd moje pytania. Pozdrawiam… Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
burnbrain Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Może mi ktoś powiedzieć jak wygląda sprawa z jego odkręceniem ? Konkretniej jak z trwałością szpilek U mnie jedna pękła i straszna masakra z nią była Część nakrętek się odkręciła, część szpilek z głowicy się wykręciła i ta jedna pękła. Wszystkie puściły dość łatwo, łącznie z tą która pękła. Jak będziesz skręcał to gwinty (zwłaszcza od sądy) posmaruj grafitem, najlepiej z starej szczotki od silnika lub alternatora, może też być ołówek. Grafit zapobiegnie zapieczeniu się śrub i w razie wykręcania będzie łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Brow4r Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 A jak w końcu sobie z nią poradziłeś ? Rozwiercałeś i gwintowałeś czy walczyłeś z wykrętakiem. Pozdrawiam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
burnbrain Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 A jak w końcu sobie z nią poradziłeś ? Rozwiercałeś i gwintowałeś czy walczyłeś z wykrętakiem. Rozwierciłem i nagwintowałem na większą szpilkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
