Ile gazu mieści się w 43 l butlę???
Gość AMR
Powinno wchodzić ok.35l. Generalnie wg przepisów powinno wejść 20% mniej niż zbiornik ma pojemności ale słyszałem już o przypadkach zdejmowania tej blokady.
A to, że wejdzie litr czy dwa więcej to często zalezy od ciśnienia na pompie podającej gaz do zbiornika.
Za tym, ile faktycznie wejdzie gazu do butli (nie teoretycznie) nikt nie zdąży - jeżdziłem samochodem z instalacją gazową (4 lata - pojemność butli 45l) i wchodziło od 37/38l do nawet 43l gazu. I to tankowałem na tzw. firmowych stacjach BP, Orlen.
A potem 41.5=41.5 gazu trochę strach
Nie ma czego się bać. Te zbiorniki muszą wytrzymać ciśnienie 20 krotnie większe od tego jakim ciśnieniem jest tankowany gaz do zbiornika.
Teoretycznie jest to mniej bezpieczne niż 80% pojemności ale przypadki żeby zbiornik wybuchł są sporadyczne i zdarzają sie jedynie przy pożarach pojazdu gdy pali sie bezpośrednie otoczenie butli.
Oprócz ciśnienia gazu na pojemność butli ma wpływ "uczciwość" sprzedawców. Moja kobieta zatankowała w jakiejś pipidówie 43.5l gazu do 42l butli...
Racja, ja tankuje na Orlenie bądź Statoil
pare groszy na litrze drożej ale większe prawdopodobieństwo że gaz jest ok.
pozdrawiam
lol :) ja tankuje na krakgaz'ie stacji champion i 2 razy na staoilu zawsze weszlo w granicy 26-27L :)
//prawdopodobnie udalo mi sie trafic na bule w ktorej te 20% nie zostalo do konca zachowane ;]
jeśli wchodfzi 35l to wyjaśniła się sprawa spalania.teraz w mieści wychodzi 12.5 l a na trasie 9 litrów.To chyba niezły wynik biorąc pod uwagę moją cięęęęęęęęęężką nogę :)
Ja mam podobne spalanie .....
