Gość gry76 Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 pytanko ,gdzie jest filtr paliwa w n15?ile taki kosztuje i czy wymiana nie sprawi mi kłopotu? chyba sie przypchał ...tak to jest jak rezerwa nie gaśnie...uroki gazu! dzieki MI$! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MIS Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 Jak otworzysz maske to w "gornym" prawym rogu Na wysokosci mocowania amortyzatora (no moze ciut za nim) Taka srebrna puszeczka. Sam bez problemu zmienisz. Niestety nie pamietam ile dawalem za niego (jakies 2 lata temu wymienialem) Zdjecia zapozyczone z allegro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jumper Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 wymienisz bez problemu koszt ok 25 zl tylko pamietaj zeby odkrecic korek wlewu paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrówka 27 Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 tylko pamietaj zeby odkrecic korek wlewu paliwa Dlaczego trzeba odkręcić korek wlewu? Ja już dwa razy mymieniałem filterek i korka nie odkręcałem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jumper Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 jak odkrecisz korek to wyrównuje sie cisnienie i nie leci paliwo przynajmniej ja tak robie [ Dodano: Sob 28 Paź, 2006 ] tylko pamietaj zeby odkrecic korek wlewu paliwa Dlaczego trzeba odkręcić korek wlewu? Ja już dwa razy mymieniałem filterek i korka nie odkręcałem... a paliwo Ci mocno nie lecialo ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrówka 27 Opublikowano 28 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2006 a paliwo Ci mocno nie lecialo ?? Właściwie to trochę leciało , dlatego robiłem to bardzo szyko i sprawnie i pomagałem sobie zatyczkami, takimi co są na nowym filtrze, najpierw zdjąłem jeden wężyk, potem drugi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mjozek Opublikowano 28 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2006 A jakie objawy świadczą , że należy wymienić ten filtr ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INC Opublikowano 28 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2006 A jakie objawy świadczą , że należy wymienić ten filtr ?? szarpanie, spadek mocy i takie tam.... ogolnei samochod "nie jedzie" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArekBi Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 wymienisz bez problemu koszt ok 25 zl tylko pamietaj zeby odkrecic korek wlewu paliwa a gdzie ten korek ? :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INC Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 a gdzie ten korek ? to jakis zart ??????? korek wlewu paliwa to ten gadzet ktry odkrecasz jak tankujesz na stacji benzynowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArekBi Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 :oops: myslałem, że to jakiś ddatkowy "kranik" przy tym filtrze... ale plama Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gry76 Opublikowano 31 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2006 włąśnie wymieniłem filtr miałem troche problemów ze ściągnieciem przewodów,mocno siedziały..ale jakoś poszło..okazało się ze stary filtr jest czyściutki,wyleciało z niego niezabrudzone paliwko..kiedys zmieniałem w corsie to poleciało niezłe szambo! a co do odkrecania korka to raczej odwrotnie..nieodkrecając powodujesz podciśnienie w zbiorniku przez co paliwo poleci tylko przez chwile.a tak wogole to w almerze nie ma problemu paliwo które wylatuje to zawartośc filtra bo przewodu paliwowe idą pod góre do filtra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jumper Opublikowano 31 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2006 to u mnie jest jakos inaczej jak nie odkrece korka to paliwo leje sie i to sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
