[P10] Jak wyjąć prawy przedni kierunkowskaz w P10
Gość so.mar
Witam Panie/Panów
Mam sporawy problem - nie mogę wyjąć z nadwozia prawego przedniego kierunkowskazu w mojej P10. Po odkręceniu górnego wkrętu w instrukcji piszą żeby specjalnym śrubokrętem zwolnić jakiś zaczep hakowy - ale jak i czym się do niego zobrać. Próbowałem krótkim płaskim śrubokrętem, potem długim krzyżakowym i nic mi nie wychodzi.
Ktoś z Was robił juz takie zawody z kierunkowskazem>? Muszę go wyjąć bo co kilka dni ma rózne ,,odchyły" i raz świeci, to znów nie świeci. Prąd dochodzi aż do ostatniej kostki - tuż przed kierunkowskazem. Pewnie w kierunku coś szwankuje, ale za nic nie mogę się do niego dobrać.
Taka charakterystyka migacza :P
A na powaznie to ja migacz tylko lewy wyjmowalem co chwila i wystarczylo tylko ta gorna srubke odkrecic i wychodzilo gladko. Jest tam taka "kuleczka", ktora wchodzi w obudowe lampy ale ona nie trzyma.
Ale co moze szwankowac w samym kierunku? Musisz miec gdzies kabel przetarty i raz styka a raz nie.
Ostatnio własnie wyjmowałem kierunek i lampe, jest tak jak piszą koledzy, w obudowie lampy jest takie okrągłe gniazdo w ktore wchodzi łącznik zakończony kulką od kierunku. Najlepiej przyświec z góry latarka i wtedy zobaczysz jak to wygląda, trzeba troszke zawalczyc aby wyszło
najlepiej podważyc ten zaczep kulkowy śróbokrętem, ładnie wtedy wyskakuje. ja tak zawsze robie i jeszcze nic nie popsulem.
dokladnie, odchyl na gorze kierunek i od gory wsadz plaski szeroki srubokret w ten zaczep, lekko rozchyli samo wyjdzie :) moze nie mam primy ale widze ze to tak samo jak w almerze sie trzyma.
Witam. Nie trzeba używać żadnych srubokrętów i tym podobnych rzeczy. Popchnij mocno kierukowskaz w stronę przodu samochodu, a drugą stronę kierukowskazu ( tą skierowaną w stronę tyłu samochodu) odchyl do góry i sam wyjdzie.
Pozdrawiam.
