Gość adas3003 Opublikowano 28 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2006 Witam wszystkich mam taki maly problem z micra k10 o pojemnosci 1.0 auto niezapala normalnie spalanie to 10litrow i strasznie przerywa jesli ktos wie co to jest bede bardzo wdzieczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TeroM Opublikowano 28 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2006 Sprawdz/wymień: -rurki podciśnieniowe które idą do gaźnika -filtr powietrza -świece -kable(skoro piszesz ze przerywa auto, przemierz je) Te rzeczy dobrze byłoby sprawdzić skoro piszesz że Ci auto przerywa. Co do wysokiego spalania, może trzeba wyregulować zaworki, mieszanke? Ewentualnie jak wyżej napisałem rurki podciśnieniowe, oraz filtr powietrza też mogą mieć wpływ na spalanie. Sprawdz jeszcze czy Ci dobrze działa automatyczne ssanie. Napisz jeszcze który masz rok autka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adas3003 Opublikowano 28 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2006 co do filtra powietrza to jest tam stożek. Kable są też zmienione. Według mnie do paliwa dostaje się woda. Rok auta to 87 [ Dodano: Sob 28 Paź, 2006 18:52 ] sorry ze pytam ale czy ta biala micra do sprzedania jesli tak to za ile jaki rok i silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lipass Opublikowano 28 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2006 co do filtra powietrza to jest tam stożek. Kable są też zmienione. Według mnie do paliwa dostaje się woda. Rok auta to 87 [ Dodano: Sob 28 Paź, 2006 18:52 ] sorry ze pytam ale czy ta biala micra do sprzedania jesli tak to za ile jaki rok i silnik No właśnie jak masz stożek to tak jak napisał TeroM sprawdź dokładnie czy wszystkie podciśnienia są prawidłowo podłączone. Niestety k10 są tak zbudowane że dużo zależy od tych rurek... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TeroM Opublikowano 29 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2006 sorry ze pytam ale czy ta biala micra do sprzedania jesli tak to za ile jaki rok i silnik Nie jest do sprzedania Sunny jest Moje, Micra ojca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike_poz Opublikowano 29 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2006 Witam Ja mam K10 z 90r i mam problem bo auto dosyć długo chodzi na automatycznym ssaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adas3003 Opublikowano 29 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2006 Witam sprawdzalem dzisiaj wszystko i wszystko jest dobrze auto trzymie juz obroty i nieprzerywa w czasie jazdy tylko teraz niechce zapalic trzeba sie meczyc dosc dlugo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TeroM Opublikowano 29 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2006 A jak go zapalasz? W K10-tce trzeba z 2-3 nacisnąć pedał gazu przed zapaleniem. Albo coś nie teges z iskrą? Kopułke zdejmowałeś? Patrzyłeś w jakim stanie jest palec rozdzielacza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adas3003 Opublikowano 2 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2006 Witam panowie i panie mam taki maly problem zgubila mi sie iskra w moim malym wynalazku mozecie mi powiedziec jakie powinny byc swiece do tego modelu i gdzie szukac przyczyny.Acha mam jeszcze jeden problem auta nie idzie normalnie odpalic zapala tylko na pych.Bede bardzo wdzieczny za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 2 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2006 miałem kiedyś taki przypadek musisz sprawdzić przekaźniki te które sa przykręcone do błotnika po stronie pasażera jeden z nich ma załanczać plus na cewke i elektrozawory przy gaźniku po przektęceniu zapłonu. możesz go zmostkować na krutko i powinny odezwać sie zawory na gaźniku oraz będziesz miał iskre jak zaczniesz kręcić. jeśli przekaźniki są ok ale niema ich wysterowania to musisz znaleźć w wiązce diode jednokierunkową i ją wymienić powinna być niedaleko przekaźników wewnątrz wiązki (zgrubienie na wiązce) też to wymieniałem i teraz jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lipass Opublikowano 3 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2006 Witam. Odnośnie świec to ja w swojej biedronce mam NGK BPR5ES-11 ale ja mam wersję z katalizatorem (przynajmniej teoretycznie ;-) ) a do wersji bez kata podchodzą świece BPR5ES pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
