stefino Opublikowano 29 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2006 cześc nissanmaniacy!! mam dziwne pytanie co do time control unit - z książki haynesa wyczytałem że steruje on przerywaną praca wycieraczek sterowaną w dżwigni kółkiem(4-12 sec); spryskiwaczem i wycieraczakami (kiedy dłużej prysnę na szybę to automatycznie załaczają sie wyciaraczki; i innymi takimi rzeczami... ale zaciakawiła mnie jedna rzecz - " Power window- if drivers door is open power windows can be operated by main swich only for up to 30 sec after ingition is swiched off" - to jest cytat z haynesa - dodam tylko że to jest Bluebird T72 z 89r z silnikiem diesla i mam właśnie wszystkie 4 szyby elektryczne i w drzwiach kierowcy znajdują sie przyciski sterowania wszystkimi 4 szybami + blokada szyb(wszystkich oprócz kierowcy) i sterowanie centralnego zamka... postanowiłem sprawdzic o to chodzi w tych el. szybach i właczyłem zapłon (na grzanie - bo wtedy można dopiero sterować szybami) otworzyłem po trochu każdą z szyb wyłączyłem zapłon otworzyłem drzwi kierowcy i próbowałem podjechać którąś z szyb do góry bo tak wywnioskowałem z tego cytatu z haynesa lecz szyby ani rusz... ja myślę że tu chodzi o to żeby po wyłączeniu zapłonu i otwarciu drzwi kierowcy można jeszcze sterowac szybami... co o tym sądzicie... czy TCU może być uszkodzony?? a może się mylę i tak ma byc? dodam jeszcze że haynes jest po angielsku i dla angielskiej wersji i jest tam opisany TYLKO model z motorem benzynowym..... ale czy opłacało by sie opracowywać dwa różne TCU dla diesla i benzyny...pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INC Opublikowano 29 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2006 a zmiesciles sie w tych 30 sekundach ?? bo z tego co tam jest napisane wynika ze przycisk dziala 30 sekund po wylaczeniu zaplonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefino Opublikowano 29 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2006 jasne że się zmieściłem - zaraz po wyłączeniu zapłonu otworzyłem drzwi kierowcy i szyby nic... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin101 Opublikowano 29 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2006 chodzi o moduł domykania szyb na ogół takie bajery sterowane sa z alarmu, tu chyba chodzi o przycisk blokowania szyb jak sie nie myle tzn ten co blokuje szyby pasazerow przed zabawa, a swoja droga mozliwe nawet jest to ze taka funkcja dziala tylko w angielskich wersjach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefino Opublikowano 29 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2006 marcin101 napisał: chodzi o moduł domykania szyb na ogół takie bajery sterowane sa z alarmu,tu chyba chodzi o przycisk blokowania szyb jak sie nie myle tzn ten co blokuje szyby pasazerow przed zabawa, a swoja droga mozliwe nawet jest to ze taka funkcja dziala tylko w angielskich wersjach wątpie bo mam blokade szyb - przycisk P/W windows lock i jak wcisne to spełnia swoją rolę... - blokuje wszystkie szyby prócz kierowcy... byc może ten TCU nie jest podłączony bo zamek centralny był i jest fabrycznie tylko z kluczyka..... najlepiej bedzie wiedział jakiś elektronik - może jest taki w klubie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 W niektorych autach, np w mojej Almerce N15 tak nie ma, ale spotkalem sie ze szyba kierowcy dziala po zgaszeniu silnika, puki nie otworzysz drzwi. To co zacytowales swiadczy jakby dzialaly szybki po zgaszeniu silnika jeszcze 30 sekund, chociaz ja w Nissanach tego nie widzialem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefino Opublikowano 1 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2006 dziwna sprawa z tym TCU zaglądałem - wszystko jest niby ok prawidłowo połączone... może jest jakiś elektronik w klubie co mógłby mi wyjaśnić jak to działa?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 1 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2006 masz alarm z modułem domykania szyb? TCU może mieć niektóre też funkcje programowalne. W autach z OBDII z silnikiem QG ten moduł zastapiony jest przez Smat Control Entrance i ma pewne funkcje programowalne np. zapalanie i gaszenie światła w kabinie po załączniu/wyłaczeniu zapłonu - zamka centralnego itp. Może ta funkcja u Ciebie jest wyłaczona - moze ktoś montował alarm i pewne obwody musiał rozłączyć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefino Opublikowano 1 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2006 żadnego alarmu nie mam - a zamek centralny mam z kluczyka. Mam założone zabezpieczenie typu antynapad- jak gdzeiś nie dotkniesz nie odpali silnik... wiem że ten koleś co to montował wyjmował ten TCU i całą skrzyneczkę od tego antynapadu włożył pod TCU ale bardzo wątpie czy rył coś przy time control unicie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 2 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2006 co sie dzieje jak uruchomi się antynapad? Które kontrolki gasną? Dla bezpieczeństwa napisz na priv. Spróbuje wywąchac który obwód gość odciął Ci antynapadem - prawdopodobnie dzieki niemu ta funkcja w TCU nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefino Opublikowano 23 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2007 sorry za ponad roczną chwilę zwłoki- nie mogłem znaleźć tego tematu antynapad działa w taki sposób, że jak gdzieś nie dotknę to auto nie odpali- można kręcić rozrusnikiem do upadłego- gdy dotknę w to miejsce to zapala się mała dioda którą on też montował i można odpalać auto- wszystko to działa dopiero po przekręceniu stacyjki na pozycję ON (grzanie świec) - ale teraz może być problem innego rodzaju- w maju tego roku zamontowałem sobie pilota do centralnego zamka i dodatkowo moduł który domyka szyby po wciśnięciu guzika "zamknij" na pilocie(ale tylko jak strzelę z pilota to szyby się domkną jak z kluczyka to zamknę tylko drzwi- i dobrze że tak jest bo moge zamknąć auto z uchyloną szybą).. Ale jeśli wiesz jaki obód może byc u mnie odpięty to napisz a postaram się spowrotem go "ożywić" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
