nissantino Opublikowano 29 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2006 Witam Stałem się posiadaczem takiego autka ....ale od razu pojawiły się problemy. Mam nadzieję że któryś z posiadaczy takowego autka mi ciut pomoże...... A więc te małe problemy to - dmuchawa nie daje nawiewu na szybę przednią......wszystkie inne nawiewy działają bez zarzutu - czyżby jakaś klapka przy sterowaniu nawiewu padła? jeśli tak to gdzie tego szukać - działa tylko jeden głośnik - ....ten od strony pasażera.> czyby jakieś rozłączenie na kostkach ? - jakim olejem zalewacie swoje autka i ile wchodzi w silnik ( ja quekera full syntetic 5W/40) - nie działa sterowanie lewego lusterka - miga kontrolka od pasów i Air bagów....wiem że nie ma prawego czujnika przy zderzaku i chyba to jest powodem migania kontrolki ? To na tyle ....mam nadzieję że ktoś mi pomoże........poza mechanikiem haha. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Addagio Opublikowano 29 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2006 Kolego niestety nie pomogę Ci, bo nie mam popjęcia o tym samochodzie i o tym co piszesz. Natomiast mam pytanko. Gdzie Ty kupujesz tego Quackera? Rozumiem, że chodzi o Quacker State. Kiedyś go lałem, ale teraz nigdzie nie moge znależć. Natomiast co do kontrolek od pasów i air bagów: Sprawdz u jakiegos dobrego blacharza czy samochód nie był bity w przód, bo wtedy będą się paliły te kontrolki jak ktoś nie zreperuje pasów ani poduszek tylko zaslepki na poduchy polozy nowe. Miłego użytkowania życzę. Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kania Opublikowano 29 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2006 z tym czujnikiem to sprawa jest podejrzana, ponieważ czujnik inicjujący AirBag znajduje się zazwyczaj na tunelu środkowym i nie ma takowych w zderzaku. Jeżeli samochód nie był uderzony to być może któraś z kostek pod fotelem (do poduszek bocznych ) jest lub była rozłączona. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin101 Opublikowano 29 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2006 Z twojego opisu wynika ze auto niezly dzwon zaliczylo, sprawdz czy sa arbagibo to moze byc problem, albo jakis palant zle dobral poduchy po dzwonie te nie dzialajace elementy swiadcza o tym ze gosc robil naprawe na odwal sie i tak aby sztuka byla, ja bym sie bal jezdzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Addagio Opublikowano 29 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2006 A to auto kolegi nissantimo faktycznie wykazuje takie cechy jakby było porządnie uderzone w przód i na dodatek poduchy ani pasy nie zrobione. Jeżeli tak jest w rzeczywistości, to niezła kasa kolege czeka... oczywiście do wydania.Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nissantino Opublikowano 30 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 Kolego niestety nie pomogę Ci, bo nie mam popjęcia o tym samochodzie i o tym co piszesz. Natomiast mam pytanko. Gdzie Ty kupujesz tego Quackera? Rozumiem, że chodzi o Quacker State. Kiedyś go lałem, ale teraz nigdzie nie moge znależć.Natomiast co do kontrolek od pasów i air bagów: Sprawdz u jakiegos dobrego blacharza czy samochód nie był bity w przód, bo wtedy będą się paliły te kontrolki jak ktoś nie zreperuje pasów ani poduszek tylko zaslepki na poduchy polozy nowe.Miłego użytkowania życzę.Pzdr. Co do tego wielkiego "dzwona" to już wiem że nie było tak źle.Gorzej się sprawa ma z tym nadmuchem na szyby.Podobno do wymiany jest klapka strerująca z linką pneumatyczną.Oryginał jest ciężko dostępny i cholernie drogi.Podobno coś po przeróbce używa się jako zamiennik.Będę wdzięczny za podpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seba7207 Opublikowano 31 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2006 Masz rację, jeśli chodzi o głośnik to sprawdź pod tapicerką drzwi czy kabelki się nie rozłączyły (słyszałem że to częsta usterka). Do silnika 2,2 leję Castrola TXT. Klapki to poszukałbym z jakiegoś szrotu (niekoniecznie od Tino, myslę że w prawie każdym Nisso jest to sano. Jeśli chodzi o airbaga to należałoby podłączyć sprzęt pod kompa. Może się okazać, że poduchy są OK i trzeba tylko usunąć błąd. Na pocieszenie mogę dodać, że czasami po dzwonie wkładają rezystor w obwód i kontrolka gaśnie po 2 sek., a klient się cieszy że ma wszystko OK i sprawną poduszkę (na tylnym siedzeniu :-)). Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TINO 2,2Di Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 myślę że wiem co jest przyczyną braku nawiewu na szybę,ja miałem problem bo wiało tylko na szybę-brak reakcji na pokrętło,rozkręciłem wszystko i okazało sie że mocowanie linki pancerza jest wyłamane-unieruchomiłem pancerz i jest ok,wcześniej kręcąc pokrętłem pancerz przesówał się razem z linką-trzeba rozkręcić parę śrubek i zdjąć schowek pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
