Wtryski?
qwasar
Mogę się podpiąć do tematu wtrysków :D aby nie zaczynać nowego topiku ;)
Mam dwa komplety wtrysków z primy i sentry i zastanawiam się czy są takie same
Bo na wygląd zewnętrzny minimalnie się różnią (zewnętrzną obudową) ale środek może być taki sam
Konkretnie które wydajniejsze będą czy po jakimś symbolu na nich idzie dojść
Dzisiaj spróbuje znaleźć na nich jakieś nr.
Na zdrowy rozum to sentra ma wydajniejsze ze względu na większą moc :roll:
raczej chodziło Ci o wydajność, wtryski ze wszsytkich SR20De i DE, DeH i DEH mają po 270ccm, dla porównania te z 200SX S14 (SR20DET) mają 370ccm, z Silvi S15 mają 480ccm....
Tak, tak o wydajność, ja się nie znam bardzo, wiem że ccm to jednostka objętości więc tak napisałem :P
Te z SR16/20VE mają 333 ccm :) Chyba sobie coś grubego w przyszłym sezonie walne :D
A tak przy okazji to jaka wydajność ma pompa np. z GA14DE a ta z SR20DE, mnie mechanik powiedział, że pompa paliwa jest taka dawana, że kilkakrotnie przewyższa wydajnością możliwościu układu doprowadzającego paliwo. Ile w tym prawdy ? Jeśli ma rację to dlaczego tyle osób pozmieniało sobie pompy na np. Walbro ?
Seryjne pompy zwłąszcza troche pouzywane są raczej niewystarczające, niedawno u Shoguna (P11 SRI) zamontowałem regulator ciśnienia paliwa i pompa ze ledwością dawała ciśnienie 3,5 bara przy butowaniu, które powyzej 4500 obr.min i tak spadało do neispełna 3 barów...
Jak zamierzasz coś dłubać to warto wymienić pompe na jakąś wydajniejszą... do tego później możesz dozucić regulator ciśnienia paliwa co zwiększy wydajność twoich wtrysków lub z niego zrezygnować i zapodać poprostu wydajniejsze wtrsyki - standardowo proponuje z S14... Do tego jakaś świnka coby dokonać korekt dawki paliwa.
Ale za nim do tego dojdziesz to jeszcze pobaw się z dolotem, wydechem i shamuj furę oraz zmierz AFR.
  • 8 miesięcy temu...
spotkałem wtryski do Sr20DE które rozniły sie od moich złączką. czy moge je u siebie zamontować czy raczej nie ma po co. U mnie wtyki elektryczne są owalne a w tych wtryskach które udało mi sie zdobyć są prostokątne.
Wtrsyki występujące w SR20DE i De do roku 94 są na inne wtyczki a tak to jest jedno i to samo (oporność i mocowanie w listwie)...
Wtrsyki z SR20DEH po roku 97 są zupełnie inne - system BOSCH a więc doprowadzenie paliwa od góry w nie boczne...
jakby co mam wtryski do sprzedania z s14 370 ccm , niestety u mnie nie podeszly poniewaz jest uklad zasilania bosch nowszy wiec do primer od koncowki 98 nie podchodzi. jakby co to na prv cena atrakcyjna bo i tak nie mam co z nimi zrobic ;-)
[ Dodano: Sro 18 Lip, 2007 18:35 ]
no kuba sprawdzil to namacalnie u mnie hehehe :-)
Czy ktoś posiada i chciałby odstąpić wtyczki do wtrysków z prostokątnym gniazdem? Potrzebuje komplet, Lub ewentualnie wtryski z owalnymi gniazdami 4szt (Sunny GTi)
