Gość Rafał79 Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 Mam pytanko. Moja micra z 96 roku 1,0l ma problem z jednym wtryskiwaczem tzn. Gdy odpalam na paliwie (micra z gazem) to chodzi mi na 3 garach. Iskra jest super świece i przewody wysokiego napięcia są nowe. Jak można sprawdzić, czy mam zapchany wtryskiwacz, czy możę coś z komputerem. CZy można sprawdzić zwykłym miernikiem napięcie na wtyczce wtryskiwacza. I jakie powinno być? Proszę o pomoc bo zbliża się zima i będę niedługo miał problem z nagrzaniem silnika do odpowiedniej tem. aby przełączyć na gaz. (Na gazie chodzi super) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blazej Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 Wystarczy poszukać... :? http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=22440 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 mirenikiem sprawdzisz tylko czy w którymś z wtrysków nie dzieje sie coś z cewka ale nie dowiesz sie nic na temat jego rozpylenia ani czy wogule podaje paliwo. Każdy z wtryskiwaczy powinien mieć 4 lub 16 ochm to zależy od auta. jeśli chcesz sprawdzić czy są przytkane to niestety czeka cie ich wyciąganie :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał79 Opublikowano 31 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2006 1 Czy wyciągając wtryskiwacze muszę odkręcić całą listwę wtryskową? 2 A jakie powinno być napięcie na kostce po odpięciu z wtryskiwacza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 1 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2006 niestery cała listwa musi iść w góre :/ napięcie o ile dobrze pamiętam będzie w granicy 12V ale na wtryskiwacze jest podawany mały prąd nie przekraczający 2 Amper więc nie radze sprawdzać wtryskiwaczy na akumulatorze bo możesz je uszkodzić. na jednym pinie kostki będziesz miał non stop zasilanie a na drógiej będzie podawana masa ale dopiero podczas kręcenia rozrusznikiem. czas podania pełnej masy to czas otwarcia wtrysku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał79 Opublikowano 3 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2006 Serdecznie dziękują za tą odpowiedź. Właśnie o to mi chodziło, że będę mógł sprawdzić czy wtrysk jest zapchany czy też wina leży po stonie komputera. Jeżeli będzie podawał napięcie na kostce wtryskiwacza to wina leży po stronie wtryskiwacza. Jeszcze raz serdeczne dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
