Czym najlepiej zakonserwować uszczelki drzwiowe i zamki ???
mimier
A więc zaczęły się pierwsze poważniejsze ujemne temperatury i od razu zaczyna się problem...
Dziś rano przy siedmiu stopniach poniżej zera chciałem otworzyć moje maleństwo i udać się do pracy no ale zaczęło się od tego, że zamarzł zamek, po uporaniu się z tym problemem metodą siłową, pociągnąłem za klamkę, no i...przymarzły uszczelki. Oczywiscie drzwi nawet nie drgnęły :(
Moje pytanie jest takie: Jakie preparaty stosujecie do konserwacji uszczelek i zamków???
Do zamków polecam WD-40 albo CX-80, ten drugi ma lepszą przyczepność do metalu. Napryskaj go do oporu na pewno nie zaszkodzi.
A do uszczelek polecam silikon w sprayu firmy Wurth. Pryskasz na szmatkę i rozprowadzasz po całej uszczelce.
wazeliny technicznej nie polecam :/ niszczy uszczelki.
a wogole to sprawdz jeszcze czy to napewno uszczelki. w vw moich starszych zamarza caly mechanizm zamka w drzwiach. leje sie woda pod uszczelka przy szybie i pozniej zamarza
tak jak inni do zamków używam WD40 ale do uszczelek stosuje glicerynę techniczną w płynie a niekiedy grafit w proszku ( w zależności od mojego humoru bo oba specyfiki spełniają zadanie) :wink:
pamietaj ze wd40 nie smaruje tylko oczyszcza i wyplukuje smar. wiec zebys sie nie zdziwil ze ci sie zamek zacial ;] po oczyszczeniu wd40 trzeba przesmarowac jakims gestym smarem
Gość johny_fellow
ze wd40 nie smaruje
Dlaczego nie? Przecież jest to środek smarny. WD40 i CX80 to środki smarne w sprayu posiadające właściwości czyszczące. Jak spryskasz coś WD40 to po odparowniu zawartego w nich rozpuszczalnika pozostają składniki smarne.
Tylko, że potem kluczyk cały czas będzie uwalony od smaru.
ze wd40 nie smaruje
1. no wlasnie, wlasciwosci czyszczace sa zbyt silne a smar zbyt krotko pozostaje na powierzchni
2. przeciez nie mowie zeby smarowac bembenek zamka w srodku :) trzeba zdjac tapicerke i nasmarowac mechanizm, kluczyk moze lekko sie bedzie brudzil ale tylko przez jakis czas. pozneij smar sie powciska w szczeliny a na pinach zamka go nie bedzie.
było u was juz -7?
No niestety był taki dzień, że po 6 rano była taka temperaturka...Dzień wcześniej pojeździłem trochę po deszczu...no i niemiłe zaskoczenie gotowe, zwłaszcza jak ktoś ma zaraz jechać do pracy...
........Dziś rano przy siedmiu stopniach poniżej zera........
było u was juz -7?
hehe tez przyzwyczajony do wyzszych temperaturek we Wrocq, bardzo sie zdziwilem jak w ten poniedzialek w Warszawie rano musialem skrobac szyby bo w nocy bylo -5 a cale autko bylo oblodzone (w niedziele wieczorem padala mrzawka)
