mimier Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 A więc zaczęły się pierwsze poważniejsze ujemne temperatury i od razu zaczyna się problem... Dziś rano przy siedmiu stopniach poniżej zera chciałem otworzyć moje maleństwo i udać się do pracy no ale zaczęło się od tego, że zamarzł zamek, po uporaniu się z tym problemem metodą siłową, pociągnąłem za klamkę, no i...przymarzły uszczelki. Oczywiscie drzwi nawet nie drgnęły Moje pytanie jest takie: Jakie preparaty stosujecie do konserwacji uszczelek i zamków??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 Do zamków polecam WD-40 albo CX-80, ten drugi ma lepszą przyczepność do metalu. Napryskaj go do oporu na pewno nie zaszkodzi. A do uszczelek polecam silikon w sprayu firmy Wurth. Pryskasz na szmatkę i rozprowadzasz po całej uszczelce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AUTOMAT_82 Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 W sumie sam skorzystam Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość microlot Opublikowano 31 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2006 Usczelki można jeszcze przesamrować wazeliną techniczną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INC Opublikowano 31 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2006 wazeliny technicznej nie polecam :/ niszczy uszczelki. a wogole to sprawdz jeszcze czy to napewno uszczelki. w vw moich starszych zamarza caly mechanizm zamka w drzwiach. leje sie woda pod uszczelka przy szybie i pozniej zamarza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 31 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2006 Wielkie dzięki !!! Jutro biorę się do roboty, bo jak popada deszcz to na drugi dzień będzie powtórka z rozrywki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Schumi03 Opublikowano 1 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2006 Ja do uszczelek używam silikonu w sprayu Shella. Warto też pamiętać o odmrażaczu do zamków (i żeby nie zostawiać go w aucie :wink: ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeXaN Opublikowano 1 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2006 tak jak inni do zamków używam WD40 ale do uszczelek stosuje glicerynę techniczną w płynie a niekiedy grafit w proszku ( w zależności od mojego humoru bo oba specyfiki spełniają zadanie) :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INC Opublikowano 1 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2006 LeXaN napisał: tak jak inni do zamków używam WD40 ale do uszczelek stosuje glicerynę techniczną w płynie a niekiedy grafit w proszku ( w zależności od mojego humoru bo oba specyfiki spełniają zadanie) :wink: pamietaj ze wd40 nie smaruje tylko oczyszcza i wyplukuje smar. wiec zebys sie nie zdziwil ze ci sie zamek zacial ;] po oczyszczeniu wd40 trzeba przesmarowac jakims gestym smarem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 1 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2006 Cytat ze wd40 nie smaruje Dlaczego nie? Przecież jest to środek smarny. WD40 i CX80 to środki smarne w sprayu posiadające właściwości czyszczące. Jak spryskasz coś WD40 to po odparowniu zawartego w nich rozpuszczalnika pozostają składniki smarne. Cytat po oczyszczeniu wd40 trzeba przesmarowac jakims gestym smarem Tylko, że potem kluczyk cały czas będzie uwalony od smaru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INC Opublikowano 1 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2006 johny_fellow napisał: Cytat ze wd40 nie smaruje Dlaczego nie? Przecież jest to środek smarny. WD40 i CX80 to środki smarne w sprayu posiadające właściwości czyszczące. Jak spryskasz coś WD40 to po odparowniu zawartego w nich rozpuszczalnika pozostają składniki smarne. Cytat po oczyszczeniu wd40 trzeba przesmarowac jakims gestym smarem Tylko, że potem kluczyk cały czas będzie uwalony od smaru. 1. no wlasnie, wlasciwosci czyszczace sa zbyt silne a smar zbyt krotko pozostaje na powierzchni 2. przeciez nie mowie zeby smarowac bembenek zamka w srodku trzeba zdjac tapicerke i nasmarowac mechanizm, kluczyk moze lekko sie bedzie brudzil ale tylko przez jakis czas. pozneij smar sie powciska w szczeliny a na pinach zamka go nie bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czechoj Opublikowano 1 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2006 mimier napisał: ........Dziś rano przy siedmiu stopniach poniżej zera........ było u was juz -7? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 1 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2006 czechoj napisał: było u was juz -7? No niestety był taki dzień, że po 6 rano była taka temperaturka...Dzień wcześniej pojeździłem trochę po deszczu...no i niemiłe zaskoczenie gotowe, zwłaszcza jak ktoś ma zaraz jechać do pracy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INC Opublikowano 2 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2006 no u nas to pizdzi jak w swietokrzyskim :D ja tez wtedy musialem do samochodu wsiadac od strony pasazera, ale nie do nismo, do vw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MIS Opublikowano 2 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2006 czechoj napisał: mimier napisał: ........Dziś rano przy siedmiu stopniach poniżej zera........ było u was juz -7? hehe tez przyzwyczajony do wyzszych temperaturek we Wrocq, bardzo sie zdziwilem jak w ten poniedzialek w Warszawie rano musialem skrobac szyby bo w nocy bylo -5 a cale autko bylo oblodzone (w niedziele wieczorem padala mrzawka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tymek Opublikowano 3 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2006 siema ja na uszczelki stosuje taki preparat co w aprece sie kupuje nazywa się SILOL i jest pierwsz liga. Tani i sprawdzony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
