Coś stuka...
Gość poszept
Witam!
W mojej Almerze coś stuka podczas jazdy po prawej stronie w miejscu gdzie znajduje się schowek. Nie jest to wina np. źle poukładanych rzeczy w schowku. To stukanie jest nad schowkiem. Czy ktoś wie co to może być? Jak tego się pozbyć? Może coś sie poluzowało? Tylko co?
Witam.
Może to jest głupie,ale..... w N14 też coś mi pukało z prawej strony,okazało się,że zawias od
przedniej maski miał lekki luz i stukał.Spróbuj poruszać maską w miejscu gdzie jest zawias.
Też myślałem,że to gdzieś w środku :)
Gość bernas1977
Miałem dwie N16 i każda to miała - byłem dość upierdliwy i nawet mi w ASO poduche wymienili (podobno...), w końcu ASO w Grudziądzu chyba wsadziło kawałek gąbki gdzieś koło poduchy bo latał jakiś przewód
Samochód to N15. Nie ma poduszki pasażera. Wkładałem tam rękę, zaglądałem po zdjęciu schowka ale tam są tylko przewody i trudno mi określić co to stuka. Generalnie jeśli droga jest równa jak stół, bo właśnie wyremontowana z funduszy UE, to nic nie stuka. Niestety większość polskich dróg to koszmar i mam ten nieprzyjemny stukot wewnątrz auta.
mozecie mi poradzic jak zdjac ta zaslepke od poduszki passazera w N16? bo niestety u mnie na niskich obrotach tez slysze jej lekkie wibracje. ostatnio jezdze ze slomka od napoju wlozona w miejsce styku bo zaczelo mnie to draznic. czas cos zrobic z ta prowizorka.
Pod szybą są dwie zaślepki. Wydłub je, zobaczysz śrubki na klucz 10mm, wykręć je i podłóż pod nie podkładki 10mm (śr. wewn.).
Zobacz też czy źródłem nie są jakieś sztywne przewody pod maską przy prawym słupku.
