szyba czołowa
Gość lancer
czy ktos wymienial przednia szybe czołową w N 16 ???? i czy komus pękła tak sama od siebie??? bo mi niestety tak i nie wiem czy od kamienia czy od uderzenia czy sama od siebie. ale msuze wymienic, tylko nie wiem na jaką i gdzie. mam ok 15 cm rysy
Jak jesteś z Krakowa to prosta sprawa. Duża firma , nie znam ulicy ale to równoległa do tej co idzie od rejonu Wielickiej do M1 w Hucie. W rejonie kominów Łęgu.Robili mi tam boczną . Szybko tanio solidnie. Mają te szyby co masz zaprawione. Ale nie pal się. Z taką rysą można jeździć do końca auta. Ja jeźdzę bo tak mi w tej firmie poradzili. Już dwa lata mam coś takiego na przedniej szybie. Chyba że się powiększa. Jak znajdę na planie ulicę to podam . wiem jak dojechać ale nie pamiętam ulicy. POzdro
Ja polecam autoglass
http://www.jaan.com.pl/autoglass/pl/kontakt/mapa/
mają przedstawicielstwa w całym kraju
Mi też pękła czołowa szyba od tak w wyniku powstania naprężeń
dokładnie tam gdzie mam czujnik deszczu
pozdrawiam
no auto nie bite bylo na pewno, nie wiem od czego pekla, ale wlasnie mysle ze albo marco polo albo pilkington zaloze. choc teraz tez mysle czy narazie z tym nie jezdzic, no chyba ze by sie powiekszala dalej to wtedy bedzie trzeba juz zmienic na stowe
wyprostujcie mnie jesli sie myle.
czy jazda z peknieta przednia szyba nie naraza przypadkiem na zabranie dowodu rejestracyjnego w razie kontroli?
:? wlasnie chyba kwalifikuje sie do zabrania dowodu, z tego co mi wiadomo
Napewno narażamy się na zabranie dowodu rejestracyjnego, no i napewno nie przejdzie przeglądu chyba że tak nieoficjalnie :wink:
z dowodem to raczej zabiora (chyba ze nie bedzie to za duze i nie zobacza) - ale zawsze mozna sprobowac tlumaczenia ze jest zima i ze nei chcecie robic takich napraw w zime, i czekacie do wiosny, i powciskac jakies kity o klejach, uszczelkach itp...
a jak nei przejdzie to tak trzeba bedzie to wymienic...
ale czy gra jest warta swieczki? jak zabiora dowod to kaza tez zrobic badania dodatkowe i oprocz ceny szyby i tak trzeba bedzie dudkow doplacic.
wiec moja rada albo skleic jesli da rade albo wymienic.
chyab ze ktos moze sobei przegladzik zalatwic ;) ... ale nie namawiam do tego...
PS w ktorym miejscu pękła ta szybka?
moj kumpel sprawdzal czy peknie nagrzewajac ja (nadmuchem samochodu) w zime i jezdzil po dolach zeby karoseriapopracowala - popekala i wymienil - tez mial mala ryske.
Dokładnie tak. Kamień może zrobić małą dziurkę, ale później na skutek pracowania karoserii, badź przymarzania wilgoci (w zimie) szyba dalej pęka, i na dodatek może pęknąć w innym miejscu.
Jak widać że ma się taką dziurke, to najlepiej od razu do dobrego szklarza i oni nawiercają i wpuszczają klej, żeby się właśnie cała szyba nie rozwaliła. Zostaje tylko mały slad po kamieniu.
A przy pekniętej szybie policja ma prawo zabrać dowód - to bez wątpienia.
Pzdr.
nie wiem czy to ma jakis zwiazek ale ostatnio widzialem pare samochodow ktore mialy takie pekniecia jak opisal lancer... od slupka od kierowcy - albo pasazera - moze to skutek jazdy po dziurawych drogach, jak karoseria pracuje?
co dziurek od kamieni - ja paremalych mam (takie wylupane male kraterki, srednica mniejsza niz 0,5 mm - mam nadzieje ze sie nie stanie nic? juz kilka zim przetrwaly)
Witam, przed wymianą szyby proponuję pyknąć fotkę cyfrówką. Łatwiej jest później sprzedać samochód, jeśli pokaże się kupującemu że szyba była wymieniana z powodu pęknięcia a nie konkretnego dzwonu. Niby niedużo zachodu a może się przydać. Pozdro
