Nissan 100NX 1.6 by Gościu
Gość Gościu
Wczoraj wybralem sie z Hubertem na hamownie wyniki przeszly moje oczekiwania :)
nie ma jeszcze wykresu jako plik , tylko wydruk wiec jak ktos chce zobaczyc to dzisaj na spocie :)
a teraz konkrety:
LPG:
88.7 HP @ 6255 rmp Tq 126,4 Nm @ 3605 rmp
Benzyna:
109,1 HP @ 6685 rmp Tq 141,2 Nm @ 4696 rmp
Modyfikacje:
Kolektory wydechowy 4-2-1
Układ wydechowy 2" bez kata, zostawilem srodkowy tlumik seryjny( tak wiem musze go zamienic na przelot 2") końcowy tlumik juz 2" zakonczony dwoma rurkami :)
i to narazie tyle , wydalem na to 900zł dostalem 19 koni :)
nastepne modyfikacje to bedzie dolot :)
Ładnie 109HP :!: a gdzie było hamowanko :?:
Ale zastanawia mnie gaz tylko 88HP :!: 20 różnicy bardzo dużo :!:
Opisz coś więcej tą instalke bo jestem ciekaw czemu tyle zabiera na gazie a nic na Bp.
U mnie na blose tylko 1.5 HP różnicy gaz-Bp :)
widzę że wróciłeś :-)))
co do wykresu to wątpliwie mi to wygląda przecież w ga16 moc rośnie maksymalnie do 6000rpm. coś ten pomiar dziwny...
robileś w GMS???
tak jest na seryjnym kolektorze wydechowym, ale jak masz 4 2 1 to ulega to znacznemu poprawieniu :twisted:
qoaqo ma 4-2-1 i nie rośnie mu moc do 6700obr. a do 6tys właśnie
Według mnie aby rosła dalej to ECU jest za to odpowiedzialne jak się mylę to poprawcie :P
Ale chłopaki raz że u GOAGO jest BLOS... a dwa że można kolektor wydechowy zrobić na tysiące sposobów, nie wystarczy zrobić dowolnego 4-2-1 i odrazu plus 10KM.
Ps. Gościu masz może zdjęcie swojego kolektora ?
Gratki i czekamy jeszcze na wykres z hamowni.
Wzoruj się na tym:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-91-99-N...1QQcmdZViewItem
Wydaje mi się że najlepiej będzie go zrobić z rurek i kolenek o średnicy 42,4x2mm da to wewnętrzną śrecnice 38mm bliską tej w jaka jest w głowicy.
Wzoruj się na tym:
Dokładnie z takich robię :) ale w głowicy sentry mam 32 :shock:
Moj koletor wyglada tak jak na aukcji :) moze dzisaj skocze do kolezanki to mi zeskanuje wykres, ale najfajniesze jest uczucie jak sie jedzie i czuc ja na wysokich oborach go maxymalnie dokreca :) ta gaz mam lipa bo reduktor lipny i zwykly mixer, ale to sie zmieni :)
Coobcio wpadnij na spot to zobaczy kolekotr , tak pomiar robilem tam mineralnej.
Totalnie nie podajdzie, jak checie porządny i sprawdzony kolektor ssący, zapewniający znaczną poprawe osiągów to nie ma to jak zapodanie kolektora z SENTRY - ten taki wywijany do góry, taki jaki jest w Tomaszka nanjowsyzm motorze...
Ja mam DS wiec zabawa z ssącym odpada, a miałbym możliowść dostania kolektora wydechowego właśnie z takiej Sentry GA16DE 110KM - czy coś to da w moim DS-ie?
Ja ci sprzedam kolektor wydechowy z sentry ale on różni się tylko brakiem katalizatora :)
Widziałem Gościa wykres i ma piękny przebieg momentu. W zasadzie od 1500 czy od 2000, bo niepamiętam jest gdzieś tak na poziomie 80% maksa i idzie cały czas prostą linią do swojej maksymalnej wartości. Auto zrobiło się teraz dużo bardziej elastyczne i tak jak u mnie w sumie słabł mi już od 6000 tak u niego pięknie cały czas dokręca się bez osłabnięcia do 7500. Dźwięk silnika przypomina hondowskie jednostki. Instalke niestety ma z d*py, bo to jeszcze jest na mikserze i słabym parowniku i dlatego taki kiepski miał wynik na gazie (chociaż trzeba się cieszyć,że ma nominał fabryczny dla LPG). Ciekawe ile KM by było na Pb, ale z założonym mikserem :?: Myśle,że już by nie było takiej kolosalnej różnicy między LPG I PB.
Gaźnik :) kude nie ma u kogo go seskanowac moze dzisaj kolezanke pomolestuje to mi da :) Zastanawiam sie co sie stanie jak zaloze blos i wywale wszytkie pod cisenia, znaczy wiem ze na gazie tego nie odczuje, ale na bezynie napewno :roll: dobra ide do szkoly jak wroce to moza zapodam wykres :)
O Kurde to na wielopunkcie byłoby jeszcze lepiej :D
Niezły wyczyn plus 20KM względem seri... no no a kiedyś mówili że w wolnossaku tak się nie da :P
Ps. fotkę kolektora też zapdaj w PL nie ma co strugać czegoś takiego by wątpie żeby za taką kasę ile za niego zapłaciłeś osiągnąć taki sam efekt.
