Nissan 100NX 1.6 by Gościu
Gość Gościu
no no no bardzo mi się podoba że Nm bardzo wolno spadają :)
Szkoda że maks wartoś w takim wąziutkim zakresie obr. występuje, tak naprawde uzyteczne masz 130Nm ale spoko spoko jak na taki podstawowy mod to przyrost bajka !!
Ten kolektor ssący gażnikowy jest beznadziejny jeśli chodzi o Nm... na takim z Ga16DE z gorną przepsutnicą byś miał 140Nm w szerokim zakresie a na takim kolektorze z SERENY 150Nm ale trzeba by na wielopunkt auto przerobić.
Ps. a teraz proszę fotkę kolektora :D
Juz pomierzylem ten silnik po rozebraniu i wyszło mi że wystarczy splanować główkę o 0,8mm by osiągnąć stopień sprężania 11:1 - to już taka ciekawa wartość.
Ps. możesz sobie porting główki strzelić - odwiedzę hamownię by się przekonać co mi to dało w dupowozie, w środę planuję go poskładać...
własnie wrocilem od mechanika ktory powiedział ze nie musze robic rorzadu :) w sumie ma troche mieszane uczucia, ale z drugiej strony mogl zarobic kase ,a nie chcial wiec chyba naprawde nie musze tego robic :)
Jeśli będziesz planował główke to raczej będziesz go musiał zmienić,bo już ten łańcuch jest rozciągnięty a jak zjedziesz jeszcze głowica w dół to już możesz mieć problemy z jego naciągnięciem, ale od razu za jednym zamachem zrobisz sobie wszystko. Może troszke zmienimy przy okazji ustawienia wałków :?: Czarek co Ty na to :?:
za jakies 2 dni bede mial blosa, mam juz pare gratow do CIA tylko ze rury sa 80mm tak samo kolanka, gadalem z Mrozem powiedzial ze moge kupic przejscowke 70-> 80mm, bo jak wiadomo na nasz gaźnik ma srednice 70mm, tylko nie wiem czy dobrze bede robil dajac dlot 80mm?
...DS :P
[ Dodano: Sob 18 Lis, 2006 ]
Dobra blos juz lezy na półce :) teraz tak gadalem z tym type od tego blosa potrzebuej jakis dobry filtr powietrza naturlanie stozkowy tylko ze musi byc nasaczony olejem , bo nie chce pozniej robic remontu silnika. znalazlem na allegro filtr uniwersalny K&N
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=143212044 to bedzie dobry wybor? troche mnie boli jego cena, moze macie cos podobnego a nie firmowego, chodzi mi o to zeby byl nasaczony olejem, a i ma pytanko bo koleszka dal mi stozek z norauto taki jakis za 100zł czy jego mozna nasaczyc tym olejem i bedzie spelnial takie same wlasciwosci jak ten z allegro?
Ja mam tańszy nie firmy K&N nie pamiętam jakiej i jestem zadowolony
A olejek i preparat do czyszczenia filtra to komplet
I tak warto mieć na późniejsze czyszczenie więc kupiłem nie nasączany i sam go nasączyłem
W sumie kosztowało mnie to około 150zł.
ok dzieki , narazie musze sie uporac z zamontowaniem blosa bo jak jest gaznik to ciezko maske zamknac :/ czy blos musi byc zaraz przy gazniku czy moze byc od oddalony o jakies 20cm?
Podobno lepiej jak blos jest blisko ale ja mam daleko i chodzi nawet na wet okej :wink:
W temacie blosa dzisiaj umieścił fotki montażu na gaźniku klubowicz i jest mega zadowolony
