N15 tylna wycieraczka nie działa....
Gość kaba
W N16 np. często lubi się zatrzeć ośka, zazwyczaj wcześniej już sygnalizuje wolniejszą pracą. Możesz spróbować rozebrać wyczyścić i przesmarować. Jeżeli się nie da to niestety wymiana całego silnika. Oczywiście należy przedtem sprawdzić czy dochodzi do niej napięcie, bo możliwe że uszkodzenie jest elektryczne, bezpiecznik, włącznik, styki itp.
Przy N15 objawy sa podobne, tak wiec mozna posprawdzac wszystko. Proponuje zaczac od elektryki bo to sie troche zimniej zrobilo to moze jakis kabelek stiwerdzil ze sie skurczy i urwie :)
U mnie jak zaczeła wolniej chodzić wycieraczka to zdjąłem z klapy wewnątrzną tapicerkę i wprowadziłem w mechanizm (w tą tulejkę) preparat WD-40 a przy okazji także wpuściłem prepatat przeciwkorozyjny na tylną klapę tam w okolicy spryskiwacza i do podszybia, bo tam podobno bierze korozja. A wycieraczka narazie śmiga po tym zabiegu juz 5 miesięcy :grin:
mnie z kolei irytuje to , że w N15 ta wycieraczka nie "chodzi" po całym swoim polu w promieniu ramienia, jest żle dopasowana. czy wy tez macie ten problem ??
Gość Misiek_okecie
najpierw bezpieczniki sprawdź a jak będą ok to zdemontuj wycieraczke i zaloz spowrotem. moze to ją ruszy ze snu letniego. Mi tylna wycieraczka odstaje od szyby i co dokrece ją to sie luzuje. juz mnie trafia ona!!
