Gość jacobi Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 Witam wszystkich!! Jeżeli ktoś może mi poradzić co z robić to byłbym wdzięczny!! A chodzi dokładnie o te że moje autko znowu :cry: odmawia posłuszeństwa!! Moja Micra K10 1,2 90r LPG znowy gaśnie! Już niemam pojęcia co może być przyczyną! Kable są ok, świece także, wężyki od podciśnienia ok, filtr powietrza nowy itp. Gaźnik był już czyszczony i to także niepomogło!! Poprostu autko na benzynie tak jakby się dusiło i potem gaśnie!! Częściej się to zdarza jak jest zimny ale jak jest ciepły to chodzi nierówno!!! :cry: Bardzo proszę o pomoc!! ps. podkręcene śrubeczki od wolnych obrotów nie przynosi rezultatu. ps. Czy ktoś ma może informacje do czego jest elektrozaworek w gaźniku znajdujący się od strony akumulatora???? Proszę o pomoc !!! :cry: z góry dziękuje !!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 istnieje 0,000001% szansy ze mozesz miec np. tak duze przedmuchy na cylindrach ze odma zakluca prace silnika... spróbuje odłączyc ten duzy gumowy przewód ktory prowadzi z pokrywy zaworowej do kolektora dolotowego, nastepnie zaślepic zawór pcv w kolektorze dolotowym zeby nie zasysal lewego powietrza... ale mowie to jest to 0,0000001 % u mnie byly objawy takie jak pisales, silnik jak byl zimny mial strasznie falujace obroty, dusil sie, gasł, podkrecenie srubki obrotow nic nie dawało.. jak sie nagrzal sytuacja byla troche lepsza ale nadal mial nierowne obroty i czasami sie potrafil zadusić pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacobi Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 Dzięki!! Oczywiście że spróbuje !! Narazie jestem w pracy !! jak skończe prace to spróbuje i dam znać czy pomogło !!! Jeszcze raz dziękuje!! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 soul czego tam trzeba się doszukiwać? Wydmuchiwanych spalin? (taki mój domysł) Bo jak tak to łatwiej będzie przy pracyjącym silniku odkręcić wlew oleju i popatrzeć czy dmucha. Skoro jacobi ma LPG to może gazownicy coś nagrzebali. Jak pracuje na gazie? Nic się nie dzieje czy też gaśnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacobi Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 Na gazie wszystko jest ok!! Tylko na benzynie tak się zachowuje jak opisałem wyżej!!! :cry: pozdawiam!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 soul czego tam trzeba się doszukiwać? Wydmuchiwanych spalin? (taki mój domysł) nie mam pojecia czego, ale wiem ze moj silnik (troszke juz rozciachany) z podłączeniem tej rurki do zaworu PCV w kolektorze dolotowym nie nadaje sie do niczego... gasnie, dusi sie itp... po zabiegu przeciecia tej rurki i pozostawieniu jej zwisajacej i zaslepieniu PCV... wszystkie objawy jak reka odjal... a czego tak sie dzieje.... wiem tylko ze jakies tam przedmuchy.. ale nic wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 jacobi a sprawdzałeś czy gazownicy nie nagrzebali Ci czegoś w dolocie etc. Może coś Ci przytkali i poprostu silnik się dławi bo dostaje za mało powietrza. Zdejmij na chwilę pokrywę filtra powietrza i filtr i odpal samochód na benzynie. Zobacz jak wtedy będzie się zachowywał, tylko uważaj żeby nic Ci nie wpadło do gaźnika. I przejrzyj cały dolot bo tak jak pisałem może coś zatkali albo zmniejszyli średnicę dolotu. soul to Ty chociaż jakiś mały filtr (taki okragły) na tą odme załóż bo bedziesz miał syf w komorze silnika w pobliżu odmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacobi Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 Dobrze sprawdze !! I oczywiście napisze czy cosik pomogło!! ps. Gaz ma już ok 2lat - i wcześniej tak się nie działo!!! tak więc wątpie czy gazownicy cosik by pogmatwali ale warto spróbować!! :?: narazie bardzo dziękuje Pozdrawiam!!!! [ Dodano: Pon 06 Lis, 2006 08:56 ] Witam!! z PRZYKROŚCIĄ musze stwierdzić ale wasze rady nie zdały rezultatu :cry: tak więc postanowiłem kolejny raz wyczyścic gaźnik - i musze powiedzieć że znowu nie dało to nic - dzieje się tak jak działo czyli najpierw się pomału dusi a potem gaśnie!! Jedyną ciekawą rzecz jaką zauważyłem to jak włożyłem z powrotem czyjnik ( bo wcześniej go wyciągnołem ) do gaźnika ten od strony akumulatora to autko dzaśnie cały czas !!! niema reguły czy zimny czy ciepły poprostu zawsze!! ( NIE DA SIĘ JECHAĆ WOGULE ) A jak wyciągne ten czujniczek to jest lepiej - nie super ale lepiej bo jakoś da się jeździć !! Może komuś przychodzi do głowy co to może być! :?: :?: :?: Proszę o radę!!!! Pozdrawiam [ Dodano: Pon 06 Lis, 2006 14:05 ] Witam!! z PRZYKROŚCIĄ musze stwierdzić ale wasze rady nie zdały rezultatu tak więc postanowiłem kolejny raz wyczyścic gaźnik - i musze powiedzieć że znowu nie dało to nic - dzieje się tak jak działo czyli najpierw się pomału dusi a potem gaśnie!! Jedyną ciekawą rzecz jaką zauważyłem to jak włożyłem z powrotem czyjnik ( bo wcześniej go wyciągnołem ) do gaźnika ten od strony akumulatora to autko dzaśnie cały czas !!! niema reguły czy zimny czy ciepły poprostu zawsze!! ( NIE DA SIĘ JECHAĆ WOGULE ) A jak wyciągne ten czujniczek to jest lepiej - nie super ale lepiej bo jakoś da się jeździć !! Może komuś przychodzi do głowy co to może być! Proszę o radę!!!! :cry: :cry: :cry: Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacobi Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 Dziękuje !!! I dalej czekam na porady co zrobić????????? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lipass Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 Witam. Miałem podobny problem jak się okazało powodem gaśnięcia było zubożenie mieszanki po odpuszczeniu gazu lub po prostu na niskich obrotach. Sam się w to na szczęście nie babrałem pojechałem do gaźnikowca. Po pierwszee trzeba było "wyłączyć" z zasilania paliwem całą elektrykę, a po drugie jak było za mało paliwa to daliśmy większe dysze. No i okazało się że wszystko gra. (Grało znaczy się bo teraz padła mi głowica :-() pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacobi Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 Dzięki !!! Teraz będe musiał pojechać do specjalisty ( od gaźnika ) aby mi pomógł !! Jest jeszcze jeden problem gdzie ja znajde dobrego mechanika od gaźnika w Bielsku :? :evil: Pozdrawiam!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość winiar31 Opublikowano 7 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2006 miałem kiedyś taki problem, że na wolnych obrotach samochód gasł i nie dało się normalnie jeździć bo na każdym skrzyrzowaniu samochód gasł. okazało się, że w wężykach tych od podciśnienia znajdują się dysze i jeden z tych przewodów jest od wolnych obrotów i dysza była przytkana po przeczyszczeniu jak ręką odjął Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacobi Opublikowano 7 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2006 Witam !! Dzięki to oczywiście także sprawdze - możesz mi jeszcze napisać który to wężyk od podciśnienia jest od wolnych obrotów - byłbym bardzo wdzięczny !!! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geniula1 Opublikowano 7 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2006 Warto sprawdzić filtr paliwa. mi co prawda chiła micra na niskich obrotach ale już z wyższymi był problem. Wogle nie wchodziła na wyższe albo weszła po czym zgasłą. Może odbiegam troche od tematu jednak warto i tu spojrzeć. POZDRO [ Dodano: Wto 07 Lis, 2006 21:48 ] Problem tkwiłw fitrze. Był mocna zabrudzony i pompa nie miałą wystarczające siły by zassać paliwo. Ogólnie to polecał bym ci sprawdzić cała drogę paliwa. czy wszystko jest OK na drodze paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacobi Opublikowano 8 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 ok !!! To też sprawdze - ale już zmieniałem filter benzyny ( tak gdzieś 2 miesiące temu ) no nic moge zmienić na nowy i zobaczymy !!! ( w końcu filterek kosztuje pare groszy ) Dzięki za radę !!! Pozdrawiam !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geniula1 Opublikowano 8 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 nie koniecznie kupuj nowy. odłącz węzyk od pompy i pocignij trochę paliwa i zobacz jak idzie. oceń optycznie teżczy nie jest zabrudzony. Wogle spraw cała drogępaliwa wszystkie połaćzenia zarówno elektryczne sterujące dyszami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacobi Opublikowano 8 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 ok sprawdzę co do filterka paliwa jest ok bo już sprawdziłem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geniula1 Opublikowano 9 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2006 Możesz też sprawdzić jak pompa podaje paliwo. Odkręcasz węzyk który idzie id pompy, ale odkręcasz go przy gażniku. Odkręcasz pokrywę filtru powietrza i końcówkęwęzu kierujesz w gardziel gażnika.Odpalasz i patrzysz jakie jest ciśnienie paliwa. Powinno być ono dość duże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacobi Opublikowano 9 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2006 Co do pompki paliwa to jestem pewien że jest sprawna ponieważ jest nowa pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geniula1 Opublikowano 10 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2006 nie znaczy to że bedzie prawidłowo funkcjonować możliwe że na przykłąd ćpień który ją "steruje" jest zbyt długi albo zbyt krótki i daje za mało paliwa wóczas. POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacobi Opublikowano 10 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2006 ok!! masz racje - sprawdzę czy pompka działa poprawnie pozdrawiam [ Dodano: Nie 12 Lis, 2006 09:34 ] Sprawdziłęm filterek paliwa - jest ok. Sprawdziłęm pompkę paliwa - także jest ok. Ogólnie to sprawdziłem całą drogę paliwa od baku bo gaźnika i także jest ok!! pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elunia Opublikowano 1 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2006 witam też mam problmey z K10,rocznik '90 a mianowicie, przy niskiej temperaturze nie moge jej odpalić. Zdziwiło mnie że na gazie mi lepiej odpala niż na benzynie, bo na benzynie zaczyna sie dusić , tak pare razy, a pptem juz koniec. Dzisiaj akurat nie było szans zeby gdzies pojechac, bo auto odmowilo posłuszeństwa. raz mialam przypadek, ze w korku, na wolnych obrotach, auto dziwnie sie zachowywało - jakby bez wciskania gazu miało zaraz zgasnąć, po ruszeniu lub wcisnieciu gazu pracowalo juz ok (a bylo to po przejechaniu kilkudziesiat km) Co może być przyczyną takiego zachowania auta??? bardzo prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 1 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2006 a siteczkow baku paliwa sprawdzałes moze , hmm odlacz akumulator mu , moze mu komputerek odbija Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 1 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2006 klema raczej nie pomoże :/ te kompy nie mają żadnej adaptacji dawki paliwa ani czujników temperatury silnika podłączonych do kompa :/ a podnoszą ci sie obroty jak włączysz ogrzewanie tylniej szyby lub świetła ?? pewnie trzeba będzie zajżec do automatycznego ssania w gaźniku lub zawóru zwiększającego obroty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 1 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2006 zaworek jest sterowany poniekad przez komputerek pod siedzeniem on odbiera sygnaly chyba a dawke paliwa musza miec bo przeciez sonde lambda maja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
