[P11.144] Kontrolka CVT
Gość jscoolg
Od czerwca ujerzdzam p11.144 CVT Poczytałem trochę na ten temat i boje się o moje CVT (ponoć delikatne)
Od niedawna (kojarze to z obniżeniem temeperatury) Kontrolka "CVT" zachowuje się inaczej niż dotychczas. Dotej pory zapalała sie po przekręceniu kluczyka i gasła
Teraz zapala sie przy uruchamianiu silnika i gaśnie po 1-2 sekundach (mniej więcej równocześnie z kontrolką oleju)
- jak jest u Was (czy tak samo)
- czy moze to oznaczać nadchodzące problemy ze skrzynią ?
- jak i gdzie sprawdzić stan skrzyni (chce uniknąć ASO które skasuje mnie na 200 pln za podłączenie do kompa i powie że błedów nie stwierdzono)
Dodam tylko że nie widze żadnych anomali w działaniu skrzyni, olej wygląda bardzo czysto i jego ilosc jest w normie
ona jest sterowana ciśnieniem oleju- jest chłodniej więc może dłużej zajmuje wytworzenie ciśnienia.Skrzynia ta ma dużo elektroniki - jeśli poziom oleju jest ok i nie wyskakują błędy to wszystko jest ok
