Co to jest ?? :/
terano1
Jak widac na zdjeciu ten wezyk gumowy doprowadzajacy powietrze jest urwany :sad: Probowalem to kleic ale :| ....... bez sukcesow Czy konieczne jest doprowadzenie do tego "czegos" powietrza z filtra? Czy to ma jakis wplyw na prace silnika ? Czy zostawic to tak jak jest
Kiedy ten wężyk jest nie szczelny wtedy silnik łapie lewe powietrze. EGR i pochłaniacz par paliwa nie mają wpływu na prace silnika. Trzeba uszczelnić ten otwór w układzie dolotowym albo założyć nowy wężyk. :roll:
Jak silnik moze lapac przez ten wezyk lewe powietrze skoro dochodzi do puszki z filtrem powietrza (w moim przypadku do rury )Czy on jest urwany czy nie to i tak łapie powietrze. Tylko chodzi o to ze teraz łapie nieprzefiltrowane powietrze. :neutral:
wytnij to w cholere a rurki pozatykaj, to elektrozaworek sterujący EGRem który też wywal w cholere, a dziure w kolektorze ssącym po tych śmieciach zatkaj niezawodną POXILINĄ.
Będzie ładniej i przejrzyściej pod maską i w pednych sytuacjach auto zyska na dynamice.
