[n14] fukcje orginalnego alarmu - jak to działa?
Gość pdw
witam
W nowym nabytku znajduje sie zainstalowany orginalny alarm.
Pilot z dwoma przyciskami.
Moze wie ktos jakie to ma funkcje i jak to działa?
A może to nie alarm tylko immobilizer. Jeśli pilot jest prostokątny i ma dwa przyciski w tym jeden może być taki żółty i masz diodę pod szybą po prawej stronie to jest wielce prawdopodobne że to nie alarm tylko immobilizer. Zdjęcie powinno rozwiać wątpliwości:
Jeden przycisk służy do włączania a drugi do wyłączania. Żadnej filozofii :)
Po za tym w ogłoszeniu o sprzedaży nie pisz raczej o alarmie dopóki nie jesteś pewny że to na pewno to.
jarki nie sądzę żeby pwd nie wiedziała czy pilot który ma to jest od alarmu czy od immobilizer. W jaki sposób by odpalał auto mając immobilizer i nie wiedząc jak go wyłączyć :P. Pewnie właczył alarm i chciał się coś więcej dowiedzieć o nim
Gość marcin1171
Mam w swoim słoneczku taki właśnie immobiliser. Czy ktoś może wie jak można doprogramować (dorobić) drugiego takiego pilota ? Pytanko drugie dotyczy tzw. trybu serwisowego w którym immobiliser się nie załącza. Jest taka funkcja w tym urządzeniu ? Jeśli tak to jak ją włączyć ?
ha, mam ten sam problem. To znaczy tylko jednego pilota. ASO = kolosalne pieniądze. Rozpoznawałem już ten problem i wychodzi że najtaniej będzie kupić/zdobyć takiego pilota używanego i oddać do zaprogramowania. Na ebaju są takie do kupienia za kilka funtów. takie same piloty ma zdaje się Rover. W Warszawie rozmawiałem telefonicznie z serwisem który podjąłby się zaprogramowania ale musiałbym jechać tam. Nie bardzo mi się chce więc na razie modlę się żeby ten co mam mi nie wysiadł ;)
No to jest nas trzech ale do wawki też mam daleko :/
Tutaj jest po angielsku opis wydaje mi się że to od tego plota ale nie wiem
jarki ty o tym pilocie mówiłęś
TEN
no ale licze ze tak sie nie stanie
Też tak liczyłem ale chyba nadchodzi coś strasznego :< gdy wyłączam immobilizer to dioda powinna mi się wyłączyć (tak było do wczoraj :D)dzisiaj zaczęła mi mrugać TO MNIE PRZERAŻA
Ale mruga cały czas nawet w czasie jazdy czy tylko do momentu uruchomienia silnika?
Do momentu uruchomienia silnika
czyli wszystko OK. Bez paniki. Nie pamiętam dokładnie w którym trybie ale chyba jak się rozłącza immobilizer bez włożenia kluczyka do stacyjki to gaśnie od razu a jak się przekręci lekko kluczyk to wtedy właśnie miga.
Poprawka. Dziś sprawdziłem. Miga tylko przy wyłączeniu przed zapaleniem silnika. Jeśli nic się nie będzie działo przez 4 minuty to znowu się załącza. Czyli jeśli miga w czasie jazdy to wtedy rzeczywiście coś jest nie tak.
Ta tylko jak się załączało immobilizer przez pilota to właśnie tak mrógał
[ Dodano: Pon 01 Paź, 2007 21:50 ]
Chyba wiem jak na stałe wyłączyć immobilizer albo mi się tak wydaje :D czy u Was jak się otworzy drzwi to dioda świeci cały czas? Więc tak u mnie jak otworzy się drzwi t dioda się świeci jednostajnie. Przekręcam kluczyk na ACC i na pilocie naciskam przycisk wyłączający immobilizer. W ten sposób wyłączyłem immo. A żeby go włączyć z powrotem przy otwartych drzwiach i przy kluczyku ustawionym na ACC naciskam przycisk na pilocie włączający immobilizer. Czy u Was też tak to działa? Prośba do pwd albo do moderatorów o zmianę nazwy tematu bo na temat alarmu jest tylko pierwszy post
