N15 problem z zapalaniem
Gość cerber
Witajcie
Mam takie problem z zgazowanym GA14DE teściowej. Co jakiś czas samochód potrafi sobie zgasnąc i po takiej akcji nie można go uruchomić a co gorsza przy przekręceniu kluczyka w stacyjce w pozycji ON miga check engine i po kilku mignięciach gaśnie. Autodiagnostyka w tym momencie przeprowadzona wyrzuca kod 143 !! Jakaś paranoja !! Żeby go poponownie uruchomić trzeba poczekać przez jakiś dłuższy czas. Wczoraj postanowiłem się rozprawić z problemem ale jedynie co ustaliłem to to że po takiej tym jak zgaśnie silnik w momencie ponownego włączenia w pozycje ON pompa paliwa nie wyłącza się tylko sobie pracuje. Mogło by się wydawać że jest jakaś nieszczelność na układzie paliwowym ale wtedy to byłoby chyba zjawisko ciągłe a nie występujące po samoczynnym zgaśnięciu
Proszę o jakieś podpowiedzi co powinienem sprawdzić i na czym się skupić
to że pompa chodzi to normalna rzecz,gorzej gdyby nie chodziła.Przyczyn tej niesprawności szukaj gdzieś indziej.jedz do gazownika zeby wyregulował instalacje(żeby nie gasła) i pokasował błedy(które oczywiscie sa z winy gazu)a twoje problemy znikną.
Tak, tylko normalnie w pozycji ON kluczyka pompę słychać przez parę sekund i się wyłącza. Po tym jak zgaśnie słychać jak pracuje cały czas jakby niemogła uzyskać właściwego ciśnienia paliwa w układzie. Dodam że dzieje się tak na benzynie i gazie.
Tak się zastanawiam co powoduje że pompa po uzyskaniu właściwego ciśnienia wyłącza się.
Witam.
Pompka paliwa nie wyłącza się po uzyskaniu ciśnienia tylko po czasie ok.5s.ECU daje impuls na przekaźnik,który ma czas zwłoki 5s.
Co do sytuacji/problemu proponuje najpierw zrobić reset kompa(odłączyć aku. na 24h)może coś da.
POZDRO
Proponuję zmienić teściową :D napewno N15 wtedy przejdzie :D
