Uszczelniacz i obroty
Gość albercik
Witam.
Posiadam 100NX 1.6 gażnik 1991.
Cieknie mi uszczelniacz na drążku wybieraka skrzyni przekładniowej.
Czy zna ktoś wymiary tego uszczelniacza (podobno ma on 32x18x7 32x18x8 32x18x9 - tylko który dokładnie).
Teraz tak dla informacji.
Odpalam zimny silnik, naciskam pedał gazu i puszczam go.
Przekręcam kluczyk, silnik odpala, obroty są na ok. 2100, natychmiast lekko naciskam pedał gazu i obroty spadają na ok. 1500.
Po rozgrzaniu obroty mam już katalogowo 750-800.
Zastanawiają mnie tylko te 2100 obr. na początku, czy nie są one za wysokie.
Latem ssanie mi nie działało, ale teraz gdy jest zimno musiałem przytrzymywać gaz na ok 1200, bo w przeciwnym razie gasł.
Wziąłem się za sprawdzenie gaźnika i wszystko było ok oprócz szybkiego biegu jałowego na drugim stopniu ramienia krzywki, który powinien wynosić ok. 2100 obr.(przedtem było niewiele ponad 1000 obr).
Więc wyregulowałem je do 2100, lecz bez rozbierania układu ssania.(Podobno trzeba ten układ rozebrać, aby ustawić to ramię na drugim stopniu krzywki).
Ustawiłem je i teraz ssanie mi działa.
Czy wy też tak macie.
Pozdrawiam.
a ja zrobiłem dolot w silniku da16ds i mi teraz falują ale wczesniej tez troche falowały teraz mi falują od 800 do 1200 czym to moze byc spowodowane a i zamknełem egr
  lukas3035 napisał:
Hmm a niby gdzie ten silnik krokowy w silniku GA16DE
Chyba jest przy gaźniku, bo do niczego innego by Ci nie była potrzebna sonda lambda, bo nic innego nie jest w stanie zmienić.
Panowie polecam lekture "Sam naprawiam NISSAN SUNNY" silniki te same co w NX-ah ewentualnie "user manual"
Tam nie ma poprostu żadnego silnika krokowego a to z boku po lewej stronie to "automatyczne urządzenie rozruchowe".
