Podświetlenie deski rozdzielczej
Gość Pawel
W przyszłym tygodniu chcę posprawdzać elektrykę wnętrza mojej maximki. Jeśli już to robiliście, pomóżcie świerzakowi :shock: Z góry dziękuję za info o rodzajach żaróweczek podświetlenia: zegarów, panelu klimy itd. :?: :!:
Czy przyciski podgrzewania foteli mają podświetlenie :?: :idea:
Czy można zmienić kolor podświetlenia zegarów :?: U mnie są białe tarcze i b. jasne podświetlenie - słabo widać szczególnie wskazówki :cry:
watpie abys dostal zarowki w do maximy w byle sklepie z czesciami. Najprawdopodobnie w aso dostaniesz. aby zmienic kolor zarowek mozesz na nie nalozyc kolorowe "kondony" badz pobawic sie z diodami LED. jednakze musialbyc do kazdej z nich dolutowac rezystorek, chyba 2kOmy jesli dobrze pamietam.
moje przyciski od podgrzewania foteli sa podswietlone, ale tylko wtedy gdy sa wlaczone
:?: A masz gdzieś w swojej bogatej bibliotece oznaczenia tych żaróweczek?(poswietlenia zegarów).
Czy np. żarówki podświetlenia panela klimy sa takie same :?:
ty masz maxime 95 rok zgadza sie??
cos mi sie wydaje ze w tym roczniku zegary byly podswietlane zarowkami o symbolu 194 (dostepne w kazdym sklepie moto). puzniejsze roczniki takimi malymi o srednicy 5mm
PS. wszystkie elementy na panelu podswietlane sa tymi malymi 5mm (oznaczenia nie znam, dostepne tylko u dilera)
Zgadza się :D 1995 US.
Dzięki chcę po prostu zabezpieczyć wcześniej żarówki, żeby po rozkręceniu nie jeździć z dziurą w desce do sklepu z częściami.
A jak z podświetleniem podgrzewania foteli?
samo podświetlenie tablicy jest 5 żarówek dokłednie takich samych jak w tylnej lampie na skraju tam pod taką gumową osłoną te żarówki do postoju a raczej takie prawie obrysówki :roll: jek spojżysz na tylną lampę to an samym skraju zewnętrznym zobacztś taki dodatkowy jakby klosz wewnątrz :oops: cholerka nie umię tłumaczyć najlepiej to bym Tobie pokazał :?
[ Dodano: Pią 10 Lis, 2006 20:54 ]
takie nieco większe bańki około 10 mm średnicy spłaszczone na końcu i tam są drusiki jeden na jednej stronie spłaszczenia drugi na drugiej -jeśli dobrze pamiętam to 5 Wat na 12V :roll: ale nie pamiętam dokładnie ja to kupuję na wzrok -widzę i mówię ,że takie chcę :lol:
Psujaut !!! jak bedziesz te zegary jeszcze raz u Siebie rozbieral to zrob fotke tych zaroweczek ...........moze ja bym u Siebie jakies podswietlenie zmienil :D
Ale to dopiero jak zrobie Xenonki...bo sie juz przymierzam :) .......ale nie bede tu smiecil ...opisze w temacie Wielkiego Waca o lampach
http://nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t...01199bd8e78fcc7
WielkiWacu napisalem ze mozna zalozyuc Kolorowe Kondony" Godze je moge dostac?? I czy jak je zaloze to czy to podswietlenie nie bedzie o wiele ciemnijesz?? I czy na Klime radio, zegarek mozna cos innego oprocz diodek wstawic. Mysle o koloze niebieskim.
zobacz AutoZone albo PepBoys.
jezeli zalozysz kondona na te male zaroweczki to wowczas zarowka niewejdzie w gniazdo jak powinna i bedzie lipa
kolego jak chcesz niebieskie i umiesz majsterkować to kup sobie diody i rezystorki w sklepie z artykułami elektronicznymi polutuj i podmień zamiast żarówek 8) a jeśli nie umiesz to popytaj wśród znajomych (zawsze ktoś taki się znajdzie ,kto się zna lub tak mu się wydaje :lol: ) i jak poprosisz to pewnie się zgodzi zrobicie to wspólnie i coś się nauczysz obserwując ;) no i świecić będzie tak jak sobie tego będziesz chciał :grin:
[ Dodano: Sob 11 Lis, 2006 16:41 ]
:D znalazłem na forum taki temat -poczytaj:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...=udzieli+pomocy
a tu opis i foty -tam w postach też jest ten link( wprawdzie to nie maxima ale podobieństwo tematu ogromne ;) )
http://www.blauetachos.de/doc/nissan/micra...11_ab_bj_92.htm
a tu jak dobrać się do zegarków
http://www.geocities.com/amixam69/nissan/dash/index.html
a tu propozycja żaróweczek
http://www.richardjasaitis.com/MaximaDash.htm
coś jeszcze o środkowej konsoli i zegarach
http://www.vqpower.com/v2/modules.php?name...page&pid=55
no i porządany efekt ;)
http://forums.maxima.org/showthread.php?t=...age=1&pp=30
[ Dodano: Sob 02 Gru, 2006 15:47 ]
:D
mam aparat :!:
a oto foty - jaki jest efekt końcowy w moim autku
http://s22.photobucket.com/albums/b318/psu...p;addtype=local
  • 4 miesiące temu...
Jak powinno wyglądać podświetlenie środkowej konsoli. Jak mam zapalone światła konsola jest zupełnie ciemna. Dopiero kiedy włącze któryś przycisk zapala się pomarańczowa lampka. Czy są od tego bezpieczniki?
Smutna nowina. Gdyby to niebyła USA ...
[ Dodano: Pią 16 Mar, 2007 15:02 ]
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok. Co może być przyczyną braku podświetlenia?
[ Dodano: Pią 23 Mar, 2007 13:27 ]
Czemu taka cisza? :(
  • 4 tygodnie później...
Odgrzebuje ale moze komus sie przyda...
U mnie oryginalnie byly wlasnie w konsoli srodkowej takie male wciskane zaroweczki z niebieskimi "kondonkami" - wszystkie sie spalily i mysle ze to wina tych niebieskich kondonkow bo sie przegrzewaly. W wiekszosc sklepow z czesciami motoryzacyjnymi mozna dostac te zaroweczki w kolorach bialy i niebieski. Zrobilem test i polowe deski zmienilem na niebieskie a polowe na bialo. Dokladnie to przyciski od klimatronika pozamienialem. Te przyciski gdzie byla niebiska zarowka ledwo bylo widac a te gdzie byla zarowa biala swieca ladnie ale na takie lekko zoltawy kolor. Zamienilem w koncu wsio na biale zarowy bo te niebieskie za slabo widac.
Troche sie nabawilem zeby tam sie dostac ale po konsultacji z Szalonym jakos sie udalo. Zajelo mi to z 2 godziny zeby rozkrecic (za pierwszym razem) wymienic zarowki i poskladac. Za kolejnym razem w sumie 20 minut.
Moja maxi to 96 rok wersja europejska.
