Nie przechodzi na gaz ???
Gość KAFAR
Witam.
Mam n16 1.8+sekwencja Bigaz montowana w ASO na jagielonskiej w wawie.
Wczoraj jak wracalem do domu temp. ok. +8 stopni, 3 razy nie chcial mi przejsc z benzyny na gaz tj. auto zwalnialo i nie reagowalo na wcisniety pedal przyspieszenia, musialem szybko przelaczyc na benzyne zeby nie zgasl. W koncu po 3 przelaczeniach recznych gaz na benzyne i na odwrot auto preszlo na gaz i od tamtej pory jest juz w porzadku.
Zeby nie bylo watpliwosci jakies 4 000 km wstecz byl zrobiony przeglad po 60 000 km-swiece Ngk, filtr powietrza, filtr gazu+filtr fazy lotnej ale nie zrobilem elektronicznej regulacji juz od ponad 20 000 km. Tankuje tylko na sprawdzonych stacjach.
Czy ktos ma pomysl co to moze byc ???
Są 2 możliwości. Uszkodzony przekaźnik , który steruje zamknięciem dopływu benzyny a otworzeniem dopływu gazu. A druga możliwość to zabrudzony elektrozawór odpowiedzialny za otworzenie dopływu gazu. Jest on na reduktorze. Podejżewam , że jest tak brudny az go po prostu skleja. Musi być rozebrany i wyczyszczony. Ja kiedyś czyściłem go środkiem do usuwania smoły z nadwozia. Stawiam na to drugie.
skoro sterownik zezwolił na przejscie na gaz i odciął benzynę ciśnienie w listwie wtrysków było...
albo kończy sie reduktor albo wtryskiwacz.
Albo syf tu i ówdzie jak pisali przedmówcy...
A może w najprostszy sposób: skoro dotąd było dobrze (czyli dobrzez zamontowali i dograli gaz przy instalowaniu), to może podjechac do dobrego gaziarza (np. tego samego) i niech sam zrobi?
Koszty chyba będa niewielkie, a pewność zdaje się większa.
