Gość socha Opublikowano 15 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2006 Witam ! Jestem nowy, więc darujcie, że zadaję infantylne pytania. W swojej, kupionej tydzień temu, P 11, 2001 r., zmieniłem koła: z nowych opon letnich na alufelgach na zmęczone opony zimowe na felgach stalowych (zostały wyważone przed założeniem). I mam nieodparte wrażenie, że delikatnie ściąga mnie w lewo. Czyżby z powodu zmęczonych opon zimowych? Z góry dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek_Lublin Opublikowano 15 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2006 Zapewne jest to wina tych opon. Jesli kola zostaly wywazone, a tak wlasnie piszesz, to nie ma innej rzpyczyny jak zuyte opony. Chyba ze...moze felga jest lekko skrzywiona?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rysiu83 Opublikowano 15 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2006 a ciśnienie w oponach sprawdzałeś???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
limak.s Opublikowano 15 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2006 Witam. Jeżeli są to opony używane wcześniej w innym samochodzie mogą być nie równo zdarte (ak mówisz że są już wysłużone) ale nie tylko dlatego - mogły być zamienione stronami przy zakładani. mogła być źle ustawiona zbieżność kół w poprzednim aucie lub mało powietrza to wszystko wpływa na nierównomierne zużywanie się opon co prowadzi np do ściągania. Mogła być też zamieniona któraś opona z tyłu na przód. Ja polecam kupowanie nowych opon - wydaje się więcej kasy ale jakość jest nie do porównania chyba że opony używane są po jednym sezonie i nie zniszczone. pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rysiu83 Opublikowano 15 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2006 Witam. Jeżeli są to opony używane wcześniej w innym samochodzie mogą być nie równo zdarte (ak mówisz że są już wysłużone) ale nie tylko dlatego - mogły być zamienione stronami przy zakładani. mogła być źle ustawiona zbieżność kół w poprzednim aucie lub mało powietrza to wszystko wpływa na nierównomierne zużywanie się opon co prowadzi np do ściągania. Mogła być też zamieniona któraś opona z tyłu na przód. Ja polecam kupowanie nowych opon - wydaje się więcej kasy ale jakość jest nie do porównania chyba że opony używane są po jednym sezonie i nie zniszczone. pozdro. i dokładnie coś podobnego miałem na myśli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszek_78 Opublikowano 15 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2006 Witam Ja kiedyś kupiłem używane opony, założyli mi je na felgi i wyważyli (teoretycznie), wyjechałem z wulkamizacji i też mnie ściągało, okazało się że na oponie jest bąbel od wewnętrznej strony samochodu. Musiałem założyć inne opony. Jeśli to nie to, to w 100% zgadzam się z tą wypowiedzią: Witam. Jeżeli są to opony używane wcześniej w innym samochodzie mogą być nie równo zdarte (ak mówisz że są już wysłużone) ale nie tylko dlatego - mogły być zamienione stronami przy zakładani. mogła być źle ustawiona zbieżność kół w poprzednim aucie lub mało powietrza to wszystko wpływa na nierównomierne zużywanie się opon co prowadzi np do ściągania. Mogła być też zamieniona któraś opona z tyłu na przód. Ja polecam kupowanie nowych opon - wydaje się więcej kasy ale jakość jest nie do porównania chyba że opony używane są po jednym sezonie i nie zniszczone. pozdro. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
