swiatla stop'u
Gość bass4you
Od momentu kupna mojej almerki caly czas mnie zaskakuje :) raz pozytywnie a raz niestety nie. Dzisiaj wieczorem zauwazylem cos dziwnego, ale moze od poczatku. Wieczorem ok 19 odpalilem swoja almerke elegancko i pojechalem w odwiedziny do znajomych. Po 3 godzinach wizyty postanowilem wrocic, dojechalem na parking, zgasilem autko, wyciagnalem kluczyk, patrze w lusterko a mi sie swieca swiatla STOP'u, noga z hamulca one gasna, wciskam stop one znowu swieca.
Moje pytanie czy mieliscie taki przypadek, przypomne ze kluczyki mialem w rece :) czy to jakies zwarcie ? czy moze gdzies jeszcze jakis prad plyna.
pozdrawiam
hehehe ;) a tak na powaznie to nie swieca mi wsteczne :( i musze to zrobic jak najszybciej (problem gdzies na kablach bo pradu nie ma w gniazdach zarowek) no i tylna wycieraczka tez zdechla. Cos felerna ta almere kupilem :)
Nie chcę Cię martwić, ale może miała strzał w tył i "blacharzowi" nie chciało się wszystkich wiązek podłączać...?
mam nadzieje ze nie :) bo bity pdobno nie byl, ale jakos do konca nie ufam ludziom. Mam juz umowionego elektor-mechanika i zostawie auto niech grzebie. Troszke dokladam do tej almery bo co chwilke cos wychodzi (mam ja od pazdziernika 2006) mam nadzieje ze jak to zrobie to bedzie juz ok (nie licze tulejki przy pompie wtryskowej ktora sie wybila - bo to tez bede robil w tym miesiacu)
pierwszy raz sie z tym spotkalem,
A ja się pierwszy raz spotkałem z tym, że wyświetlacz przebiegu kilometrów i zegarek elektroniczny się ciągle świeci... Też na początku myślałem, że to feler jakiś :)
Co do stopów, to nie wiem jak jest u mnie, ale pewnie jak u Ciebie.
No i ostatnio właśnie zauważyłem chyba brak wstecznego światełka.Ale nie wiem na pewno, muszę sprawdzić.
Jak znajdziesz co to było z tym wstecznym, to napisz jak będziesz mógł.
Tak na wszelki wypadek...
a ja mialem problem kiedys z dzwiekiem swiatel drogowych i wogole jak otwieralem dzwi to nie piszczalo ale rozwiazalem ten problem przeczyszczajac zasniedzialy styk w czujniku przy slupku w dzwiach. aha ja mialem wycieraczke tez zepsuta ale wystarczy ja rozebrac i przeczyscic bo byc moze sie zatarla od 2 lat mam juz spokoj wiec mozesz sprobowac chyba ze to co innego. a swiatlo stopu tez swieci bez kluczyka wiec chyba to norma nie ma sie czym martwic. teraz mam problem z pokretlem od nawiewu ale to juz tez znalazlem wiec musze sie z tym uporac... a czy nie wiecie przypadkiem czy w 14 GX po FL lusterka sterowanie elek. sa podgrzewane?? bo ja chyba tak mam bo zawsze mi odmarzaja jak wlacze ogrzewanie tylnej szybki.
Witam, ja się kiedyś zdziwiłem jak podczas jazdy na światłał mijania zapaliła mi się kontrolka od świateł długich. Po powrocie do domu okazało się że przepaliła się żarówka od świateł drogowych, wymieniłem i jest OK.
No i sprawa sie wyjasnila, odebralem auto w sobote od elektryka i tak:
1. Tylna wycieraczka - klasycznie zapieczona, ale dosyc mocno bo na prasie dopiero sie udalo ja naprawic, klasyczne smarowanko, nowe uszczeleczki itd.... i dziala jak nowa
2. Swiatla wsteczne - cale szczescie to nie przerwa na kabelkach tylko kolo skrzyni sa podobno 2 takie same wtyczki jedna jest od wygnalizacji wstecznego, a druga od tego czy samochod jest na luzie czy na biegu (po co to i co to, to nei mam pojecia). wystarczylo tylko przemienic i dziala jak nowa :)
pozdrawiam serdecznie
