Konserwacja podłogi
Gość jarki
Mam pytanie trochę lamerskie może ale naprawde nie wiem, czy podłogę konserwować tylko od zewnątrz tzn. podwozie czy wybebeszyć wszystko ze środka, zdjąć wykładzinę i w środku też konserwować. Tylko czy jest środek który nie będzie wyczuwalny w kabinie. Zdejmował ktos wykładzinę w środku?
jak widać korozje to należyzabezpieczyć od wewnątrz jak nie to nie ruszaj.Zrób od zewnątrz dobrze i wystarczy
[ Dodano: Wto 21 Lis, 2006 21:44 ]
A zabezpieczyć oczywiście należy,drzwi ,słupki itd. Miał taki środek co go przewiało i nic nie czuć
Jak masz korozje na wylot to nie masz wyjścia.
Środki do konserwacji podwozia zawsze śmierdzą a do konserwacji profili to już masakra - u mnie waliło 3 tygodnie z czego pierwsze dni były katorgą. Może wystarczy podkład lub minia od środka a bitumiczne masy kładź tylko od zewnątrz.
Pozdr.
  • 1 rok później...
ja sie wlasnie zabralem za konserwacje swojego sunnego. najpierw wjechal na podnosnik i cale podwozie wyszprycowalem, zeby caly brud wyczyscic. pozniej pospawalo sie co trzeba (kilka dziur, zgnite progi) na koniec masa bitumiczna w formie baranka cale podwozie, nadkola, tlumik, progi, wszystko. teraz jestem na etapie konserwacji wnetrza. wybebeszylem wszystko, wysuszylem, wyczyscilem, odkurzylem. Jutro bede odrdzewial potem farba wiazaca i na koncu kilka litrow elaskonu. tak zrobiony samochod wytrzyma lata. fakt ze po konserwacji troche smierdzi, ale co z tego. lepiej przemaczyc sie pare tygodni niz zeby sie auto rozsypywalo.
oto kilka fotek:
[ Dodano: Pią 23 Lis, 2007 18:12 ]
dzisiaj bylo czyszczenie z rdzy i malowanie cynkalem :)
a jutro wylewam elaskon i wygluszam poliuretanem. a w bagazniku tam gdzie miejsce na kolo zrobie czarnm barankiem zeby bylo bardziej odporne na uszkodzenia. elaskon tam sie nie sprawdzi bo ciagle cos sie wklada wyjmuje (klucze kolo trojkat) i niedosc ze by sie wszystko uwalalo to jeszcze elaskon by sie porozmazywal i d*pa zbita, a baranek tez niedopuszcza tlenu, a jest wytrzymaly i suchy - niczego nie brudzi :)
