przewody zaplonowe do p11.144 - 2.0 l - 140 km - rok 2001
Gość romario
szukam jednego z zestawow przewodow zaplonowych
4MAX - 0608-41-0157
BERU - 0300890891
BOsch - 0 986 357 239
power-tec - PT496
gdzie cos takiego moze byc na stanie
lub jakis dobry zamiennik
bo sprawdzilem chyba wszystkie sklepy w warwszawie i internetowe
dzieki za pomoc
romario
AM napisales
"Kupowałem te przewody 2 miesiące temu i według mnie są spoko"
z tego co sie orientuje to do tych silniczkow powinny byc inne przewody nie mowie ze nie pasuja ale powinny byc inne tak jak i swiece
dzieki za konkretna odpowiedz peryskopa "tak,ja" - bardzo mi pomogla szkoda tylko ze nie zrozumialem o co chodzi :)
romario
[ Dodano: Pon 27 Lis, 2006 08:58 ]
chodzilo mi o to ze do primerki 1,6 sa inne przewody i swiece niz do primerki 2,0 czy sie myle
pytasz więc odpowiadam :D
słowo ''tak'' oznacza iż zanabyłem tam uw przewody( i jestem hepi) :)
słowo''ja'' oznacza że chodzi o moją skromną osobe :)
P.S
tam na tej stronie masz do róznych modeli części trza poszukać :)
jakiś kłeszczyn???chętnie odpowiem i popre doświadczeniami swoimi jeśli takowe będe posiadał ;)
ok peryskop
no wiec pisze szczegolowo co do linka ktory podales i tego co sie zorientowalem to wychodzi na to ze te kabelki nie sa odpowiednikami tych dedykowanych do tego modelu 2.0 oczywiscie mozna sie sprzeczac ze skoro pasuje i dziala
tak samo z wiekszoscia swiec wsadzisz podobne i bedzie dzialalo tylko mi chodzilo o konkretne modele
4MAX - 0608-41-0157
BERU - 0300890891
power-tec - PT496
nie znam sie na tym az tak dobrze ale niech ktos mi powie czy dane modele kabli jednej firmy roznia sie tylko dlugoscia kabla czy moze materialami z jakich zostaly wysprodukowane wydaje mi sie ze to drugie tez z tad tez pewnie kable dedykowane do silnika 2.0 mozna stosowac w przy silniku 1,6 ale juz odwrotnie nie zawsze to dziala
oczywiscie moge sie mylic wiec niech ktos mnie poprawi
romario
ok peryskop
4MAX - 0608-41-0157
BERU - 0300890891
power-tec - PT496
romario
pisałeś za chcesz też zamienniki to ci zapodałem lynka,a ze akurat 2.0 były to dlatego żem przyjoł iż posiadasz taki silnik :) toć możesz poszukać sam,ja ci nie każe zanabyś kable od 2.0 tylko to był przykład .Tu masz stronke wpisz rok poszukaj i bedzie gites http://motocom.pl/nissan/auto_czesci,0,7,,,,0,,0,,84.html
P.S po jakiego wała w pytaniu o kable piszesz 2.0 ???skoro masz 1,6 ??? :027:
dobra jeszcze prosciej
mam silnik 2.0 a ty 1.6
w tym linku co podales i w tym sklepie sa bledy
Kopułka aparatu zapłonowego niby do mojego modelu ale od innego
to samo moze byc z kabelkami ktore pewnie wetkne i beda dzialaly
na stronach nissana, foty, intercars, powtarzaja sie
4MAX - 0608-41-0157
BERU - 0300890891
power-tec - PT496
a z tego co wiem te wymieniane firmy sa najbardziej wiarygodne
i jezeli ktos wymienia jeden kabel do 20 modeli aut to zeczywiscie on jest za***isty i powinien kosztowac 500 zl lub chce opchnac ludziom ktorzy sie nie znaja i ktorym to nie zrobi wielkiej roznicy ze pojada wymienic te kable po 20 tys a nie po 100 tys
a co do silnikow 2.0 to z tego co sie orientuje zez bylo kilka i rozne dlugosci kabli
romario
na stronach nissana' date=' foty, intercars, powtarzaja sie
4MAX - 0608-41-0157
BERU - 0300890891
power-tec - PT496
już sie miałem poddać,ale spróbuje :) ja mam model p11,144 2,0 sr20de i takie kable zanabyłem i jest wszystko oki http://motocom.pl/nissan/primera_wagon_200...0,0,,0,,78.html ,to że pisze wagon czy sedan to pikuś :) a jak byś poszukał w archeo to te kable obfotografowałem i koledze wysłałem zdjęcia celem rozwiani wątpliwości..............
ok peryskop
pomylilem z AM silnik
podeslij mi linka z tymi zdjatkami lub email edtp@interia.pl
a z ciekawosci ile kilometrow zrobiles na nich i jakich uzywasz swiec
nie poddawaj sie tak szybko mozesz komus zycie uratowa :)
romario
ok peryskop
romario
uffffffffff, myślałem że znowu zong bedzie :) zdjęc poszukam jak bede na chacie,kilosków zrobiłem narazie kole 7 tysi(na tych kablach) mam lpg więc jakby im coś dolegało dały by mi znać o sobie,świece OCZYWIŚCIE ngk ,pozdr
