[P10/W10] Centralny zamek
Gość grossb
Czytalem juz dyskusje na temat seryjnego centralnego zamka w P10, ale powiem szczerze, ze nie bardzo qmam o co chodzi.
Mam centralny zamek we wszystkich drzwiach, otwierany kluczykiem.
Chcialbym zamontowac alarm, ktory bedzie rowniez otwieral drzwi.
Wyczytalem, ze trzeba w tym celu zamontowac silownik, ktory bedzie otwieral zamek, ale nie rozumiem dlaczego, jak to jest rozwiazane teraz?
Jeszcze jedno, czy montaz alarmu jest trudny? Mysle o jednym, z tych alarmow na allegro do 200zl, czyli raczej srednio skomplikowanych.
Sprzedaja tez takie z pilotem w ktorym jest kluczyk (otwierany); czy taki kluczyk mozna dopasowac do kluczyka od mojego Nissanka?
Dzieki za odpowiedzi i wyrozumialosc :)
Sprawa wygląda tak, że drzwi kierowcy nie mają siłownika, tylko taki przełącznik który daje sygnał na centralkę a ta otwiera poprzez siłowniki pozostałe drzwi. Były też wersje z siłownikiem w drzwiach kierowcy (np. te z alarmem), można to sprawdzić np. poprzez naciśnięcie przycisku zamykania/otwierania na konsoli przy ręcznym, jeżeli zamyka i otwiera wszystkie drzwi to masz siłownik, jeżeli nie to trzeba go dołożyć.
Jak masz trochę pojęcia o elektryce i trochę zdolności manualnych (lutownica) to dasz radę sam założyć, do alarmu zawsze dołączony jest czytelny schemat.
Szkoda Jarecki, ze nie jestes z Wawy. Jak bede zakładał alarm, to bede sie radził na forum i licze na Wasza pomoc :grin:
Dzieki Raf4rb za objasnienie, teraz rozumiem. Musze do alarmu doliczyc koszt silownika. Na szczescie na allegro sa takie po 6zl - slave.
Chcialbym tez dolozyc modul domykania okien, ale jeszcze pomysle nad tym.
A co z tym kluczykiem, bo wydaje mi sie to fajnym gadzetem. Da sie takie "cos" dopilowac do ksztaltu nissanowskiego kluczyka?
Moze ktos juz taki ma i moze sie podzielic opinia?
Dzieki
grossb, Ja zamontowalem alarm samodzielnie i powiem ze nie jest to w ogole skomplikowane :) A tym bardziej jesli uzyjesz opcji szukania na forum to znajdziesz wszystki niezbedne schematy. Jakby cos to pytaj i powiem co wiem. Zapytaj takze Qwita, on Ci na pewno pomoze bo to doby chlop jest ;)
Ponawiam temat- mam Primerę p10 rok 1996 hatchback, otwieranie wszystkich zamków odbywa się za pomocą kluczyka od strony kierowcy w kluczyku jest immobiliser tak bynajmniej mi się wydaje bo ma taki czerwony prostokąt z dołu i jeszcze po wyciągnięciu kluczyka miga dioda na kokpicie. Chciałbym aby centralny zamek otwierał się za pomocą pilota jak to zrobić.
Musisz kolego kupić sterownik z pilotem i go podpiać do modułu centralnego zamka który jest za plastikiem obok pedału sprzęgła, sterowanie w primerkach odbywa sie przez masy. Koszt takiej przyjemności to około 100zł za dobrego pilota i odrobine wiedzy elektronicznej lub dobry znajomy auto elektryk:) lub odwiedziny firmy która zajmuje się auto-alarmami, za podłączenie wraz z pilotem biorą koło 220 a pilota z autoalarmem do 300. ceny orientacyjne. powodzenia
A może ktoś już coś takiego robił i mi podpowie jaki sterownik najlepiej kupić !! I jak wygląda podłączenie sterownika z pilotami do oryginalnej centralki z Primery P10.
Ja kupilem cos takiego
http://moto.allegro.pl/item321007424_centr...per_zestaw.html
i kolega WWL zamontowal mi to w dobrej cenie, silowniki zostaly mi na pamiatke, te w dzwiach dzialaja, uzyta zostala tylko centralka (podmieniona, ok 45min pracy dla zawodowca kolega WWL uwinol sie w 30min :), ogolnie jestem bardzo zadowolony i ze sterownika i z montazu, wybralem ten zestaw bo ma fajne piloty :diabel: tylko wtedy dalem 70zl chyba
:one:
Sterownik taki: Allegro › Motoryzacja › Części samochodowe › Układ elektryczny, zapłon › Centralne zamki › Sterowniki, masz wybór bardzo durzy, zależy, jakie chcesz mieć dodatkowe funkcje, zapewne nie masz siłownika w drzwiach kierowcy (jak to sprawdzić pisałem wyżej) i trzeba będzie wstawić, nic skomplikowanego. Podłączenie też nie jest jakieś bardzo skomplikowane, jeżeli chodzi Ci tylko o otwieranie zamka z pilota, jeżeli chcesz coś więcej, kierunki, syrenka itp. to trzeba się pobawić. Centralka centralnego zamka w P10 znajduje się pod plastkiową osłoną przy prawej stopie pasażera i tam należy wpiąć się z tą centralką, którą zakupisz, zamek jest sterowany masą. Jak zdecydujesz się na samodzielny montaż to napiszę Ci więcej, co i gdzie dokładnie podłączyć?
Kupiłem zamek z allegro teraz proszę Raf4rb o podanie jak go podłączyć. Jeżeli możesz to też bym chciał abyś przedstawił podłączenie do otwierania i zamykania zamka, oraz na kierunki także możesz przedstawić jak sie podłącza syrenkę.
Znalazłem na forum, chyba poprawnie
  Cytat
Otw./zam. z centralki alarmu podłączasz do centralki zamka w boczku przy nogach pasażera do numeru 5 i 8 (5 - kabel pomarańczowo/czarny, 8 - to kabel pomarańczowo/niebieski) tylko nie pamiętam który otwiera a który zamyka.
I chyba sie zgadza bo mam wyciągniętą centralkę i są tam przewody:
czarny nad nim pomarańczowo- czarny
zielony nad nim zielony
biały nad nim brak przewodu
zielono czarny nad nim pomarańczowo niebieski
tylko teraz jak podłączyć kierunki i syrenkę
[ Dodano: Sob 08 Mar, 2008 12:56 ]
opis z allegro
  Cytat
Sterowniki przeznaczony jest do sterowania zamkami centralnymi, a także idealnie nadaje sie do systemów drzwi bez klamek. Posiada 6 kanałów ( pojawiająca sie masa ), czyli standardowo może sterować zamkiem centralnym + 4 drzwiami ( lub klapa bagażnika ).
Sterownik posiada także wyjście na przekaźnik odcięcia ( np. zapłonu, itp. ).
Sterownik posiada wyjście na kierunkowskazy ( pojawiająca sie masa ).
Funkcje sterownika Magicar 830:
1. Sterowanie zamkiem centralnym ( podawanie masy ).
2. Sterowanie 6-cioma kanałami dodatkowymi ( podawanie masy )
3. Wyjście na kierunkowskazy ( podawanie masy )
4. Wyjście na blokadę rozruchu ( podawanie masy )
Link do schematu
http://www.wrzuta.pl/obraz/aiOX6e1sxN/schemat
Z kierunkami będziesz miał problem, bez zastosowania dodatkowego przekaźnika nie zadziałają bo wyjście ze sterownika na kierunkowskazy to masa a żeby kierunki mrugnęły potrzeba +. Co do syreny to nie działa ten link do schematu i nie mogę Ci narazie więcej powiedzieć, powinno być wyjście na syrenkę z centralki (+), drugim kabelem od syrenki podpinasz się do masy ale jak tu jest to nie wiem, zobacz co z tym linkiem.
Jak się podpiąć kierunkami zaraz Ci narysuję i tu zamieszczę.
[ Dodano: Sob 08 Mar, 2008 13:39 ]
Mam już ten schemat, niestety nie ma w nim wyjścia na syrenkę.
[ Dodano: Sob 08 Mar, 2008 14:33 ]
Podłącz według tego schematu i będzie działać:
Przekaźnik taki kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym, diody trzeba kupić gdzieś w elektronicznym albo z czegoś wygrzebać, są to zwykłe diody prostownicze (przynajmniej 3 amperowe). Narysowałem podłączenie syrenki ale nie wiem czy to będzie poprawnie działać (chodzi o dzwięk, zależy jak długo kierunki będą się świecić), możesz spróbować co z tego wyjdzie. Wyjścia na kierunkowskazy trzeba podłączyć do wiązki, która idzie do włącznika awaryjnych, jeden do kabelka zielono-czarnego z brązowymi łatkami a drugi do zielono-żółtego z brązowymi łatkami (ja to podłączyłem przy samej kostce od włącznika).
Jeżeli będzie jakiś problem z dostaniem tych diod to można to zrobić na dwóch takich przekaźnikach jak na rysunku, w razie czego narysuję.
Mam problemik !!
Podłączyłem + oraz - wszystko dobrze bo na mierniku wykazywało 12V
Podłączyłem kabel biało niebieski od centralki z pilotami do pomarańczowo czarnego od centralnego zamka i podłączyłem też biało zielony do pomarńczowo niebieskiego i chciałem obadać czy ruszy centralka z pilota i naciskam przyciski a tu nic zero reakcji. Co zrobiłem nie tak. Może ktoś pomoże
Pytanko czy na mus musi być podłączony ten kable żółty do stacyjki aby to chodziło
Tak czytam tą instrukcję czy tego pilota trzeba zaprogramować
Tutaj jest opis sterownika
http://sheff.wrzuta.pl/obraz/aLTfXPEmu5/opis_sterownika
http://www.wrzuta.pl/obraz/3pcuIgPe3c/opis_sterownika
Weź sobie kawałek przewodu, jeden koniec podłącz gdzieś do karoserii a drugim dotykaj na przemian do tych przewodów pomarańczowo-czarny i pomarańczowo-niebieski, jeżeli zamek będzie się otweirał i zamykał to przyczyna leży po stronie centralki Magicar, żeby ją sprawdzić musisz mieć żarówkę albo jakiś próbnik na 12V, jeden koniec podłącz do stałego (+) a drugi podłącz do przewodów (do jednego a potem do drugiego) które mają sterować centralnym i zobacz czy po naciśnięciu pilota będzie zaświecała się żarówka, miernikiem tego nie sprawdzisz bo ciężko wyłapać 1 sekundowy sygnał. Jeżeli nic nie będzie to pewnie trzeba zaprogramować piloty, do tego musisz mieć już podłączony żółty przewód i kierunkowskazy, zresztą i tak trzeba go podłączyć bo jak kiedyś padnie Ci bateria w pilocie i będziesz musiał go od nowa zaprogramować to będzie kicha.
Dotykam masy i tych kabli pomarńczowo czarnego i pomarańczowo niebieskiego i zero reakcji zamek ani sie nie otwiera ani sie nie zamyka. A co do centralki to wiem że działa bo sprawdzałem wyjścia na żarówkach.
Czy masz na środkowej konsoli przycisk do otw/zam centralnego, obok ręcznego? Jak jest to czy działa centralny na nim, bo właśnie od niego idą te kabelki.
Nie posiadam takiego przycisku w środkowej konsoli ale ma coś takiego w drzwiach i przycisk działa zaraz pójdę zrobić fotkę tego co mam do zamka
centralka przód
http://www.wrzuta.pl/obraz/xwlSuRjPwb/dscf7120
centralka tył
http://www.wrzuta.pl/obraz/i4tVJ2G5JS/dscf7122
przełącznik do otwierania
http://www.wrzuta.pl/obraz/mJ9lfXyYpc/dscf7125
Masz uboższą wersje centralki niż u mnie ale to da się dość łatwo rozwiązać, rozbierz centralkę i zrób zdjęcie płytki centralki, narysuję Ci gdzie się podłączyć z przewodami żeby to działało.
Tak trzeba połączyć a kabelki od centralki magicar podłączysz tak jak to wcześniej robiłeś do tych kostek co wstawiłeś, sprawdziłem i pomarańczowo niebieski to jest otwieranie.
