Wymiana rozrządu w ga1xdx
Gość hermoll
Gość mrhyde78
Witam wszystkich, mnie rownierz czeka wymiana rozrządu w moim nissanie. Zdecydowalem sie na zakup kompletu DUKUJI (niedługo wymiana). W miedzy czasie z sieci udalo mi sie sciagnąc poradnik obslugi i naprawy samochowów Nissan Primera :D produkowanych od czerwca 1990 do września 1999, w wersji elektronicznej :!!: . Jest w niej wiele ciekawych i pozytecznych informacji. wiec gdyby ktos potrzebowal takowej pozycji, chetnie przesle na maila. Pozdrawiam :diabel2:
  • 4 miesiące temu...
Witam Serdecznie :)
... na forum się nie doczytałem wiec zapytam...
Czy ktoś kupował i wkładał zestaw do rozrządu w zielonym opakowaniu " O.S.K. ENGINE TIMING KIT" ????
w zestawie jest wszystko... co potrzeba.. i na każdej części, tak jak na opakowaniu - nabite jest MADE IN JAPAN... ???
Co wy na to ??? może być?? czy lepiej nie wkładać twego ??
Gość bravomen
To może i ja dwa słowa od siebie...
Otóż dzisiaj odebrałem auto od mechanika po świeżo wymienionym rozrządzie kompletnym
Przebieg: 185 tyś
napinacz --- tragedia (załączam fote)
Coś mi sie ze zdjęciem kręci więc zapodałem linki jeszcze :/
zdjcie140jg0.jpg[/img]
w640.png[/img]
łyżwa jedna popękana, druga przyorana
łańcuchy jeszcze jakoś żyły
koła zębate też jeszcze żyły ale nie za długo pewnie ;)
Tak więc robota + części (oryginał z aso) + pasek klinowy + plyn chłodniczy = 1400 zł
Troszke wyszło ale teraz wiem na czym jeżdże
no u mnie dziś już wszystko rozebrane....
200 tys. przejechane i bilans:
- napinacze górny i dolny - złom,
- górny łańcuch - wyciągniety i obcierał juz o obudowe - złom
- ślizgi dolne - złom,
reszta stan idealny ... ale oczywiście wymiana kompleksowa - wszystko :)
wykonanie części O.S.K - wg mechanika jest super... zobaczymy co będzie się działo jak poskłada i odpali ;)
jutro odbieram Almekę z warsztatu - zdam recenzje
Pozdrawiam :)
  lisek napisał:
a gdzie kupowałeś ten zestaw że tak zapytam?
o dziwo tam gdzie się nie spodziwałem - w inter-carsie - krył się pod ich indeksem: EK1036OSK - po wielkich pertraktacjach cenowych: wyszedł 500,- - jedyne czego nie ma w tym zestawie to koło pośrednie - to z dwoma zębatkami... a reszta jest i na wszystkim nabite jest JAPAN ... czekam własnie na telefon od mechanika... i będę testował ten wyrób ;)
ja mam raczej badziewiaste częsci,głownie dokuji, i kilka jakichs innych badziewi. W lipcu była wymiana - rozrząd już słychac. 20tyś. Nie ma jeszcze tragedii ale jestem mocno wk%#ny
te dokuji to Japan? bo znalazlem, podobnie jak ktos juz o to pytal, inner Japan - nie wiem czy ktos o tym slyszal
u mnie sprawa ma sie tak http://picasaweb.google.pl/dd81aw85/Primer...CPT_vcamk5eDRA#
napinacz gorny w dobrej kondycji, 100tys km przebiegu, ale cos niepokojaco grzechocze, wiec pewnie dol sie wyciagnal - nie wiem czy bedzie sens rozkrecic wszystko, dla samego sprawdzenia, chociaz jak z nudow kiedys sie wezme, to jest do zrobienia pewnie. a jesli gora wyglada ok, to pewnie dol - albo lancuch sie wyciagnal, albo napinacz cos nie ten tego juz...
wiec co sadzicie o kompletach made in Japan za 500zl? warto sie w to bawic?
ciezko powiedziec, fakt ze u mnie nie wszystko ma nabite że japońskie, więc może wasze będą lepsze. Tak czy inaczej u mnie dzwoni już, i żałuje że nie kupiłem lepszego zestawu, ale olewam temat bo nie mam na to już kasy, ani ochoty rozbierac tego raz jeszcze.
http://www.allegro.pl/item654833202_rozrza..._4_1_6_16v.html
http://www.allegro.pl/item649659829_rozrza...unny_100nx.html
ktory zestaw polecacie? za 2 tyg bede w PL to bym mogl juz sobie zamowic
ewentualnie zastanawiam sie, czy mnie nie podkusi rozebrac calosci, aby przygladnac sie dolowi, bo gora wyglada na ok - slizg gornego napinacza minimalne zuzycie, wiec gora wyglada na ok, dolu jeszcze nie "atakowalem", ale jednak slychac jakies ocieranie delikatne w silniku przy rozrzadzie, (zadna inna rzecz, bo paski zdejmowalem tez)
przy niskich obrotach bardzo slyszalne tez jest, kiedy sie wcisnie nieco mocniej gaz (ok 2 tys obrotow) lub przy ruszaniu
zastanawiam sie nad zakupem, ale mam nadzieje, ze to nie zadna inna rzecz tak halasuje
przebieg 100t tys km pewny ga16de
Moja Ala ma nakulane 144k km i od czasu do czasu terkotała, po większym wysiłku i w cieplejsze dni chodziła jak diesel :D
Postanowiłem że wymienię napinacz (dzięki lekturze forum).
Napinacz wymieniłem sam (czas około 15-20min plus wyschnięcie silikonu) i jestem teraz dumny jak cholera :)
Rozrząd ucichł, łańcuch był w dobrym stanie więc oby służyła mi maszynka jeszcze długo.
Tu macie foty starego napinacza:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/83f5dcd7d88539cd.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/989d5a2365bc9511.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a4e35554ea5b6a4e.html
Micra moja ma 322 tys , rozrzad jest oryginalny, mialem wymieniac ale wymienilem skrzynie bo ona halasowala :one: zestaw napraczy juz zakupiony ale poki co mechanik kazalodlozyc go jeszcze na polkę.
ten twój zdjęty napinacz to podróbka, pewnie dlatego hałasowało.
  • 3 miesiące temu...
witam . Koledzy chcialbym wiedzieć jakich producentów rozrząd zakładacie do 2.0TD(paski,rolki) bardzo pomocne były by odpowiedzi jak ktoś założył i przejechał co najmniej 60tys.km na rozrządzie...
witam
posiadam Primerkę p11 1,6 16V 90KM /silnik GA16DE
od jakiegoś czasu strasznie rzęzi mi łańcuch rozrządu o obudowę :(
przy odpalaniu zimnego auta jest straszny „stukot” zanim pojawi się ciśnienie oleju – z tego co wiem to napinacz jest hydrauliczny
co dziwne to auto ma przejechane zaledwie 180tys km – możliwe żeby łańcuch już się kończył ??
i teraz moje pytanie
co proponujecie zrobić z ów fantem ?
tzn. - czy wymieniać tylko górną część rozrządu czy może całość ?
i co sądzicie o tych zestawach:
z góry mówię że chce załozyć dobre części chińskie podróbki odpadają
1) http://www.allegro.pl/item760246692_rozrzad_lancuch_nissan_almera_primera_1_6_1_8.html
2) http://www.allegro.pl/item744413280_rozrzad_nissan_almera_sunny_1600_16v_toyonisa.html
3) http://www.allegro.pl/item753347400_rozrzad_kpl_nissan_primera_almera_1_4_1_6_16v.html
4) http://www.allegro.pl/item761456061_rozrzad_kpl_nissan_primera_almera_sunny_100nx.html
5) http://www.allegro.pl/item760246523_rozrzad_lancuch_nissan_primera_suuny_1_6_16v.html
a jak nie to – to co kupić i powiedzcie koniecznie gdzie ?
bo dobre części do tych autek są dość ciężkie do zdobycia
objeździłem masę sklepów i albo kompletny brak albo chińszczyzna
nawet intercars nie ma nic ciekawego do zaoferowania dlatego postanowiłem poszukac na allegro
powiedzcie mi co mam zamówić - jestem laikiem i nie chcę zostać oszukany
autkiem mam zamiar jeździć jeszcze przez bardzo długi okres - być może dożywotnio dlatego nie chce oszczędzać na częściach
dajcie jakieś linki – lub adresy
mieszkam w woj. Łódzkim więc proszę mnie nie wysyłać w drugi koniec Polski ;-P
liczę na wasze opinie i pomoc
z góry dziękuję
///Pozdrawiam
  • 9 miesięcy temu...
Gość waldemas1
Witam auto jak w podpisie .W zimę dzwoniło trochę przy rozruchu przez sekundę mniej więcej.A teraz latem przy rozruchu dzwoni ze 3 sekundy i cichnie , czego to objawy i jak się tego pozbyć i części gdzie szukać (sklepy w necie ).98 rocznik
Edytowane przez waldemas1
Gość waldemas1
  W dniu 17.07.2010 o 16:15, binladen napisał:
spróbuj wymienić olej , a jak nic nie da to napinacz łańcucha
Właśnie olej zmieniony ale nie zmieniło nic tego.(gdzie szukać i jakiej firmy napinacz <_< )
Witam.
Mam pytanie odnośnie wymiany rozrzadu w primerce p11 2.0 TD.
A mianowicie jesli chodzi o czesci to te z allegro sa takie w miare w opiniach na forum.Może nie trzeba jeżdzić te 90 tys km w tych dieslach, a wymieniac czesciej np 60 tys km, jesli ktos tyle trzyma samochód.
A moje pytanie jest takie.
Żeby wymienic to zwykły mechanik wymieni cały rozrząd czy najlepiej jechac do pompiarza który zajmuje sie tylko dieslami.Chodzi mi głownie o demonataż i montaz kompletu.I wystarczy poustawiać na znakach i założyć nowy.Czy trzeba to zrobic specjalnym przyrządem jeśli chodzi o kąt wtrysku.
Bo kazdy mowi że wymieni a póżniej kombinuj i szukaj dieslowca mechanika co z tym sie upora,bo to falujace obroty lub inne przyczyny jesli cos sie przestawi albo check zacznie sie palić.Bo nie wiem dokładnie jakie są przyczyny zle ustawionego rozrzadu.
A jakie są ceny jesli chodzi o wymiane rozrzadu u specjalisty i jakie sa ceny jesli chodzi o czyszczenie nastawnika?
Wiem że w różnych rejonach polski są różne ceny ale w przybliżeniu można sie dowiedziec i przygotowac kieszen:|.
To chyba wszystkie moje pytania jesli chodzi o temat rozrzadu .Może mi coś jeszcze przyjdzie do głowy to pożniej napisze.
Z gory dziekuje.
Dzieki za odp .
Jak cos to moze popytam w temacie diesla poszukam to tam moze opisza o kacie wtrysku.
Nie chciałem zakładac nowego tematu żeby nie zawalać forum pierdulkmi i pytaniami.
Sorki ze w temat benzyniaka sie wpisałem;).
Właśnie wróciłem od swojego chyba najlepszego mechanika przynajmniej w moim rejonie 80 km, który miał przypadek z łańcuchem rozrządu i ktoś zdaje się też tu miał taki przypadek, że po wymianie łańcucha dalej było go słychać lub po nie wielkim przebiegu, również i walczył z tym silnikiem ze 3 dni i w końcu znalazł przyczynę o której mało kto wie a mianowicie po stronie aparatu zapłonowego pod wałkiem rozrządu jest jakiś zawór oleju jak mi tłumaczył, który jest powodem całego zamieszania...niestety na pocieszenie mi powiedział że nowego nie dostane i pozostaje jedynie szrot o ile tam coś znajdę :P mogłem jednak zostać przy Hondzie :P a pytanie do forumowiczów co o tym sądzicie czy ktoś miał taki przypadek może :D ??
